DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
DVE
Re: DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
Beitrag von DVE »
Nun ja, wie man beim Dieselskandal gesehen hat, ist deren Fell so dick, dass die auch ohne Rückgrat stehen können.
Im Ernst, wenn man da nicht an einen willigen und einsichtigen Entscheidungsträger rankommt, ist sowas aussichtslos :kopf:
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Das Problem ist,der "dumme" Deutsche rennt VW weiterhin die Bude ein und die kommen vor Lachen kaum in den Schlaf. :kopf:
Aus dem aktuellen VW E-UP als Leihwagen eines Bekannten mit Dachantenne. Der Empfang ist meinem Eigenbau identisch und sehr ordentlich. Das Service Menü ist noch drin, auch sonst sind sämtliche bekannten DAB Futures ausser Slideshow da. Das Drehrad nimmt die Programme aller Muxe alphabetisch, so wie man es von Geräten für den Heimgebrauch kennt. Man kann aber auch manuell oder nach Muxen suchen.
Zur Abholung war MDR TWEENS eingeschaltet.
Ich wollte nur fragen, wie es beim Passat nach dem Facelift (ca. Sept. 2019) aussieht. Die Einträge hier sind alle schon älter und stimmen offensichtlich nur für das alte Modell.
Ich plane einen gebrauchten Elegance mit Discover Pro zu kaufen. Laut Verkaufsbroschüre hat das DAB+, denn auf den Fotos ist leider radiomäßig nichts zu sehen.
Gibt es da noch das Problem mit Protection Level 1B?
Das Problem mit dem Protection Level 1B des BR ist schon seit bei meinem 2019er Modell mit dem Discover Media gelöst gewesen. Das Pro sollte wieder ein anderer Hersteller sein der da eigentlich gar nicht betroffen war. Die aktuellen Leihfahrzeuge haben alle DAB+ obwohl das Autohaus ehr zu den Verweigerern zählte.
Wie das dann mit dem Empfang ist kann man sich beim Passat ohne Dachantenne denken. Zum Punkt Bedienung und da ist das Discover Pro auch nicht viel anders wie mein Discover Media habe ich ein Video hochgeladen. Das Video mußte bei Dunkelheit gemacht werden da das Handy tagsüber zu sehr im Radiodisplay gespiegelt hatte.
https://youtu.be/yXWct4tIzic
Navigationsupdates gibt es kostenlos bei VW auf der Homepage:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... download#/
MaxisSpieler
Beitrag von MaxisSpieler »
Vorstellvideos von Autos habe ich auch ...
Mazda 2: https://www.youtube.com/watch?v=4zL_zPp3IKY
Mazda CX3: https://www.youtube.com/watch?v=ypmrWQiW00c&t=173s
Tesla Model 3: https://www.youtube.com/watch?v=wDo9SzarWpQ&t=11s
und
Skoda Scala: https://www.youtube.com/watch?v=8jKcGpqe88E&t=15s
Von meinem eigenen Auto dem Skoda Fabia mache ich auch mal eines... und anderen Fahrzeugen.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Also ich bin voll zufrieden mit dem Autoradio Amundsun im Skoda Karoq. :spos:
Manuelle Suche auf UKW und DAB+. Was es leider nicht gibt ist eine Feldstärkenanzeige :confused:
Ich hab mir den Facelift Passat von 2019 mit Discover Pro gekauft. Tolles Auto, "interessante" Software :verrueckt:
Wie schon hier mehrfach erwähnt, Empfang von DAB+ wäre - zum Vergleich mit meinem Referenzgerät Kenwood + Bidatong Dachantenne am bisherigen (und verkauftem) Auto - eigentlich auch an schwierigen Stellen wie zum Beispiel im mehrgeschoßigen Parkhaus der Firma gegeben (man sieht es, dass DLS weiterläuft), aber wenn das durchgestrichene Antennensymbol erscheint, ist nur die Software daran schuld. Stichwort Muting.
Auf UKW werden fast alle Sender (150 km) ebenfalls aufgelistet, ich hatte es aber schon, dass lokale schwache Sender trotzdem gefehlt haben (zB RAI Uno fehlte, aber RAI Due und Tre waren in der Liste). Die Empfangsliste bei DAB füllt sich wirklich nur bei ausreichend starkem DAB-Signal. Auf der Fahrt zur Arbeit zum Erstaunen nie :confused: . Im Kennwood war auf 95% der Strecke Audioempfang ... Ich muss es noch mit der Stationstaste testen.
Bei meinen wenigen Programmen, die es parallel via UKW und DAB gibt, wird sehr früh auf UKW geschaltet (sieht man am Radiotext). Wenn man auf DAB only Programme im gleichen Mux schaltet, spielt es.
Die Frequenzanzeige auf UKW gibt es nur am Display des Tachos. Die Frequenz (gerundet) auf DAB gibt es mit dem folgendem Trick auch!!!
:cheers:
1. DAB Sender muss als Preset gespeichert sein
2. FM/DAB -> FM only umschalten
3. auf UKW die manuelle Frequenzanzeige wählen
4. auf DAB Station (Preset) klicken
5. für einen Bruchteil einer Sekunde wird dann die DAB-Frequenz dargestellt (zB 10D statt 215,072 MHz erscheint 215 MHz)
UKW ist perfekt, da kann man nicht klagen :spos: Auch Sender (kroatischer HRT mit fast allen Programmen hier im Süden Österreichs) über 150 km gehen an den bekannten Stellen in Stereo, das hatte ich noch nie in einem Auto. Im Kennwood war man froh, dass RDS dieser Programme durchkam. Das ist DXer tauglich.
Also wirklich eine Frage der Software :kopf:
Wenn ich einen Mux höre, dessen Muting gerade einsetzt, wird auch die VF-Meldung eingeblendet, dass im gleichen Mux gerade eine TA Durchsage stattfindet, man hört aber auch diese nicht :bruell:
Die Empfangbarkeit (Feldstärke) wäre nicht sooo schlecht wie befürchtet, aber manchmal kommt das durchgestrichene Sendetrumsymbol deswegen, weil entweder
a) arbeitet die Fehlerkorrektur nicht gut genug
oder
b) es gibt lokale Störungen aus dem Bordnetz, die ein Signal kaputt machen.
Ich hab leider nur Signale, die hinter den Bergen zu mir kommen.
Vermutlich müsste das im Flachland besser funktionieren, ich komme am Freitag in solch eine Gegend, wo das Signal generell ohne Fehler ankommt.
Hast du im Passat auch das Problem daß im Vergleich zur normalen Antenne die unteren Kanäle noch ganz gut ankommen und die oberen sehr viel schwächer?
Ein Bekannter kam gerade mit einem werksneuen Dienstfahrzeug VW Crafter zu mir. DAB wurde nicht bestellt, ist aber mit dabei. Optisch sieht das Gerät aus wie meines aus Ende 2018 aber die Technik hat sich deutlich geändert. Bedienerfreundlich sind die 2 Drehrädchen auch noch dran.
SD Karten und CD gibt es nicht. Ein Softwareupdate lies ich über mein WLAN machen, geht aber wohl auch über die verbaute eSIM. Über diese kann auch WLAN freigeschaltet werden, es kam aber kein Datenfluß zustande. Brauchen wir auch nicht. Das Webradio des Autoradios haben wir weder mit WLAN, noch mit der verbauten SIM zum laufen gebracht. Die USB Anschlüsse sind nur noch 2xUSB-C für Android Auto. Webradio geht also über das Handy, zur Not natürlich auch per Bluetooth.
Zur Rundfunkempfangstechnik.
Die ist wieder ganz anders wie im Golf oder T-Roc. Man setzt auf die kleine Dachantenne. Die macht für DAB+ und UKW ordentlich was her, keine Gründe zur Beanstandung im Vergleich zu meinem 37cm vertikalen Stahlstab. Es gibt im Untermenü des Radios die Möglichkeit DAB+ abzuwählen oder DAB+ und UKW als Gesamtliste in alphabetischer Reihenfolge gemischt und bevorzugt nach DAB+ beim Scrollen durch die Liste mit dem rechten Drehrad. Beim Hochfahren auf den nächsten Hügel erschienen dann sofort und alleine die DAB Bayern UND DAB Tschechen in der Liste die man normal kaum manuell findet. Gehört wurde der 11C mit 1A Deutsche Hits ohne Unterbrechung. Auch DAB AF geht ohne Unterbrechung, beispielsweise MDR TWEENS. Manuellen Suchlauf hat man eingespart, den gibt es nur bei UKW wenn man DAB+ abgewählt hat. Mit einer sich so schnell aktualisierenden Liste braucht man wohl kaum noch einen manuellen Suchlauf. Für Radio werden 36 Favoritenspeicher zur Verfügung gestellt aber durch die Gesamtliste sieht man wieviele Programme man zur Verfügung hat. Mit einem ordentlichen DAB Tuner samt Antenne ist das mehr als man hören kann. Alles in allem sehr bedienerfreundlich und gelungen.
Navigation ist bei mir wieder umfangreicher. CarNet habe ich nicht gefunden, Verkehrsnachrichten auch nicht. Wenn dann wird wohl ehr Google Maps über Android Auto verwendet.
Dann hast du die gleichen Erfahrungen wie ich im Passat Facelift gemacht.
Der schlechte Empfang bei mir ist nur der hohen Fehlerrate meines bislang einzigen Muxes (kommt über die 2000er eines ganzen Gebirges zu mir) zurück zu führen. Das konnte mein Kenwood besser verarbeiten.
Man kann ein Programm auch dann noch hören, wenn der ganze Mux aus der Senderliste verschwunden ist, aber nur, wenn man ihn speichert oder ihn noch immer hört. Sprich, das Radio empfängt schwache Muxe noch, aber zeigt sie nicht an.
Felix II
Beitrag von Felix II »
Das ist gut fürs Empfangserlebnis. Was in der Liste angezeigt wird läuft auch. So vermeidet man Aussetzer.
Mein Kennwood verhält sich hier anders. Alles was auch nur ansatzweise mal eben kurz empfangbar war kommt in die Liste. Heißt bei nachlassenden Überreichweiten ist die Liste der empfangbaren Services sehr lang aber nur noch die lokalen spielen dann noch.
mfG: Felix II
[hr]
Die Liste aktualisiert sich ständig. Auf dem Weg zurück waren die DX Muxe auch wieder weg. Überhaupt war Empfang von Muxen möglich die mit Scheibenantenne nicht mal ansatzweise zu empfangen sind. So hat der 11C Sachsen-Anhalt bei mir mit Dachantenne 95% Versorgung während mit Scheibenantenne kaum auf dem Berg noch etwas geht. Je höher der Kanal je schlimmer. Ich sehe jedenfalls das ab Werk auch sehr gute Lösungen möglich sind. Im Vergleich zum Kenwood Konzept mit nur einem Tuner wo alles in der Gesamtiste landet ist das vielleicht für uns DXer von Vorteil aber der normale Hörer ist mit dem Mehrfachtuner der ständig Listen aktualisiert wie man es auch von UKW kennt besser bedient. Das UKW und DAB eines sind ist auch praktisch. Es steht immer dahinter welcher Bereich gerade zu hören ist.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Klar ist der Empfang im Crafter besser, da die Dachantenne schon viel höher hängt als es an einem PKW jemals möglich wäre. Das erwähnte Navi ist eines der neuen Gerätegeneration vom Typ MIB3. Carnet gibt es in der bisherigen Form nicht mehr, das Ganze läuft jetzt unter der Dachmarke „Volkswagen We“. Das Fahrzeug muss dementsprechend nach Auslieferung registriert und dort angemeldet sein. Für die Wiedergabe der Streams bzw dem integrierten Webradio ist ein separates Abo von Datenvolumen via Cubic Telekom oder die Nutzung des eigenen Datenvolumens des Handys (Tethering) erforderlich.
QTH: Wedemark (Hannover)
