DAB Italien
VillachDX
Re: DAB Italien
Beitrag von VillachDX »
Das Ganze noch mal bei einem seriösen Anbieter (filehorst.de).
Udine_12C_DAB_Italia_2018-08-11_141042.raw
Venezia_12C__ DAB Italia __2019-04-19_143322.raw
Wünsche frohe Festtage ...
patf6991
Re: DAB Italien
Beitrag von patf6991 »
Buon natale 🇮🇹 :) ;) :xcool:
Re: DAB Italien
VillachDX hat geschrieben: Sa 24. Dez 2022, 10:12 Das Ganze noch mal bei einem seriösen Anbieter (filehorst.de).
Diese beiden Aufnahmen enthalten – wie schon vermutet – ganz normal TII Codes. Ich weiß nicht, warum der Anschein erweckt wurde, dass DAB Italia damals keine hatte. Man bedenke, dass diese WorldDAB Mitglied sind und einen der besten Techniker der Welt haben.
Date/Time		Selector	Ensemble-Id		SNR	Threshold	Pattern	Main Id	Sub Id	Strength	km Abs.	km Rel.	Bearing	Own Lat	Own Long	Own MSL	Valid
2018_08_11 14:10:42Z 	NN		5009 (* DAB Italia *  )	19.3	0.03		0x1b	2	10	0.944	17.2	0.0	33.6	0.0	0.0	 -999	False
2019_04_19 13:33:22Z 	NN		5009 (* DAB Italia *  )	19.2	0.03		0x1b	2	9	0.957	51.8	0.0	304.8	0.0	0.0	 -999	False
2019_04_19 13:33:22Z 	NN		5009 (* DAB Italia *  )	19.2	0.03		0x1b	2	18	0.237	87.3	35.5	275.4	0.0	0.0	 -999	False
VillachDX
Re: DAB Italien
Dann sind es Dateien von einem Zeitpunkt als sie damals noch TII-Codes gesendet haben. Ich werde die richtigen suchen.
Das habe ich im September 2019 (also später) hier geschrieben:
VillachDX hat geschrieben: Mi 11. Sep 2019, 21:41 Und noch eine schlechte Nachricht. Anscheinend sendet 12C jetzt keine TII Codes mehr. Hat man Angst, dass die Sender wegen der Kartenanzeige von QIRX geklaut werden?
Re: DAB Italien
Oho. Das könnte tatsächlich stimmen, dass nicht alle Standorte TII hatten.
Siehe https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=5009
Da fehlt der TII ab 2019-09-12 23:18:14 im Log.
VillachDX
Re: DAB Italien
Dab Italia hat geschrieben: Gli impianti che servono la Romagna tra Ravenna e Cattolica sono stati spostati dal blocco 12C al 7D. In caso di problemi di ricezione vi invitiamo a fare una nuova scansione dei programmi. Buon ascolto!
Die Sender im Apennin wurden auf 7D umgestellt.
Bei mir zu Hause ist der 7D aus Ljubljana stärker. Auch mit der Italien-Antenne, mit der ich Eurodab Italia vom Apennin empfange.
Alqaszar
Re: DAB Italien
Beitrag von Alqaszar »
Möglicherweise handt es sich allerdings nur um die beiden Standorte in Ravenna und Rimini selbst. Monte Maggio ist angeblich noch auf 12C.
QTH: Viersen (NRW)
Re: DAB Italien
In Rom ist ein neuer Mux auf 9C zu empfangen:
Bitraten:
Club 91, Radio Marte, CRC mit 64kbps.
Radio Cafè, Stereocittà, 70-80.it, Radio Alex, Canale Zero, Radio Mondo, Radio Stella Città, Spazio Radio mit 48kbps
Alle in 3A.
Leider nicht auf digitalbitrate zu sehen.
Quelle: Facebook, DAB Digital Radio Italia
https://www.facebook.com/groups/4268327 ... 409486551/
VillachDX
Re: DAB Italien
Alqaszar hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 04:37 Monte Maggio ist angeblich noch auf 12C.
Ja, das würde zu meinem Empfang passen.
Gesucht, gefunden. Hier eine Datei vom September 2019. Wie sieht es damit aus?
Portogruaro_12C.iq
Re: DAB Italien
Diese Datei ist zu schlecht. Man sieht es am 12D rechts im Spectrum. Die AGC des Tuners hat rauf- und runtergeregelt. :eek:
VillachDX
Re: DAB Italien
:gruebel: Wurde wohl auf der Autobahn aufgenommen ...
Udine ist näher beim Sender:
Udine_12C.iq
Re: DAB Italien
Aha, danke. Das Signal ist wirklich auch nicht gut, Teile des Spektrums werden "verschluckt" und gehen im Rauschen unter.
Bildschirmfoto vom 2022-12-30 15-42-40.png (11.68 KiB) 1278 mal betrachtet
Daher kann man es nicht mit Sicherheit sagen, ob hier TII fehlt oder nicht bzw. warum das hier so schwierig ist.
Jedenfalls ist die Zahl 34 häufig zu sehen.
TII comb 21 pattern 34
TII comb 1 pattern 34
TII comb 4 pattern 34
TII comb 0 pattern 14
TII comb 8 pattern 34
TII comb 2 pattern 34
TII comb 22 pattern 34
TII comb 20 pattern 34
TII comb 18 pattern 34
TII comb 11 pattern 34
TII comb 10 pattern 34
TII comb 12 pattern 34
TII comb 19 pattern 34
TII comb 5 pattern 34
TII comb 17 pattern 34
TII comb 9 pattern 33
TII comb 3 pattern 34
TII comb 15 pattern 34
TII comb 7 pattern 69
TII comb 6 pattern 34
Wobei ich selbst auch eine Datei gefunden hab, wo TII fehlerhaft ausgewertet wird (statt einem Pattern werden angeblich 5 verschiedene empfangen), nämlich ganz schnell ohne Antenne den allerersten Empfang vom Dobratsch aufgenommen.
TII comb 2 pattern 8
TII comb 2 pattern 14
TII comb 2 pattern 13
TII comb 2 pattern 11
TII comb 2 pattern 4
Das ist mit welle.io ausgewertet.
joachim m.
Re: DAB Italien
Beitrag von joachim m. »
Alqaszar hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 04:37 Möglicherweise handt es sich allerdings nur um die beiden Standorte in Ravenna und Rimini selbst. Monte Maggio ist angeblich noch auf 12C.
Bestätigung im Agcom-Kataster. Ravenna und Rimini 7D, Bertinoro noch 12C.
Edit:
Auch in den Marken hat ein Sender auf 7D gewechselt:
Tavullia/Monteluro.
Ein weiterer, Urbino/San Cipriano (CNF177135), geht demnächst auf 7D in Betrieb oder ist schon aktiviert worden.
(Agcom)
patf6991
Re: DAB Italien
Buone feste :) ;) :xcool: 🇮🇹
Jagsttal-DX
Re: DAB Italien
Beitrag von Jagsttal-DX »
VillachDX hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 11:17 Gesucht, gefunden. Hier eine Datei vom September 2019. Wie sieht es damit aus?
Portogruaro_12C.iq
Meine Auswertung sieht bei Udine_12C nur ein Signal ohne TII. Es ist wohl so dominant, dass schwächere Signale die AGC wegregelt.
Interessanter ist die Aufnahme bei Portogruaro. Die Aufnahme entstand offensichtlich auf der Fahrt, da im Verlauf sich die Abstände der CIR-Peaks verändern. Das stärkste Signal enthält kein TII, während die beiden anderen Sender jeweils den TII-Code 00 00 senden (Werkseinstellung?).
Hier das CIR-Diagramm:
