Verschiedene lokale Muxe haben ihr Sendegebiet erweitert oder planen eine Erweiterung:
Toscana DAB 11B hat jetzt 2 Sender in Betrieb genommen: Sarteano/Monte Cetona und Barberino di Mugello/Croci di Ariano. Beide sind schon im Agcom-Kataster aufgeführt. Eine ähnliche Erweiterung plant auch Radio Digitale Toscana 11C, vermutlich werden dann die gleichen Anlagen genutzt.
Radiofonia Locale Digitale Umbria 10C hat den Sender Terni/Miranda in Betrieb genommen.
(Quelle: fm-world.it)
Für MEDIA DAB (Lazio) 10B ist ein weiterer Sender im Agcom-Kataster neu eingetragen worden: Roma/Monte Mario. Ob hier der Rai-Stahlgittermast genutzt wird ist nicht klar, da die angegebenen Koordinaten falsch sein dürften, sie liegen zu weit östlich und liegen schon außerhalb des Stadtteils.
Ergänzend noch eine Bitte/Anregung von mir: Könnte der Bereich Italien der Sender-Tabelle gelegentlich überarbeitet werden? Gerade die regionalen/lokalen Muxe sind in einer eher zufälligen Reihenfolge aufgelistet, da geht's geografisch doch arg wild durcheinander... Eine Ordnung nach Regionen von Nord nach Süd würde sich da anbieten.
In Teilen des Veneto wechselt man zumindest an den Standorten
Venedig,
Bassano del Grappa,
Lusiana
von 12C auf 7C. In Friaul ist das schon einige Zeit der Fall.
Wobei es mich wundert, ob auch nicht auch Velo Veronese Sinn machen würde? Den konnte ich nämlich bei meinem Urlaub in Istrien einwandfrei empfangen.
Nachtrag: Die Versorgungskarte https://www.dab.it/home/copertura-dab weist nun auch Görz und Triest als voll versorgt aus. Da kommt also noch was auf uns zu.
Venedig,
Bassano del Grappa,
Lusiana
DAB Italia meldet auf Facebook, dass die Umstellung auf Kanal 7C im Veneto in den Provinzen Padua, Treviso, Venedig und Vicenza gestern erfolgt ist. Zu den betroffenen Sendeanlagen wird nichts angegeben, es werden wohl die 3 oben genannten sein.
Sie schraubt ihre eigenen Bitraten runter auf 80, 56 oder sogar 40 kBit, obwohl für die heute neu hinzugekommenen Programme ACI INFOMOBILITY und Number 1 Extra noch Platz gewesen wäre.
Sprich: Jetzt ist mehr Kapazität frei als vorher Selbst wenn dadurch noch mehr Programme starten sollten, die Audioqualität der RAI war selbst mit 96 kBit teilweise zu schlecht für diese Bitrate und nicht mit KC3 auf DAB Italia zu vergleichen.
Übrigens: ACI INFOMOBILITY scheint kein oder ein ungültiges Shortlabel zu haben.
Das ist denke ich auch erwähnenswert. Manche Radios werden da sich komisch verhalten, es wurde berichtet, dass da gar kein Label angezeigt wird oder dass die ersten 8 Zeichen genommen werden.
Immerhin wurde die Bitrate von RAI Isoradio von 64 kBit auf 80 kBit angehoben (das ist das einzige Radio mit einer Verbesserung).
Ich kann den Mux erst am Abend wieder prüfen.
Und am DAB Italia Mux hat M DUE O wieder v1 statt v2. War wohl nur ein kurzer Test.
Man kann es nur als Frechheit bezeichnen, was sich die RAI da erlaubt. Hört euch diesen Mitschnitt mit dem VLC (weil der den HE-AAC Codec kann) an, der ist 1 min 13 sec lang. In dieser Zeit werden unglaubliche 15 Slideshow-Bilder gesendet, davon 4 verschiedene (siehe Anhang).
4 of 15 valid MOT bodies written (11 skipped due to repetition).
Gerade bei so niedrigen Bitraten würde es m.E. vollkommen reichen, wenn man ein Standbild mitsendet oder eine generelle Slideshow mit z.B. Nachrichten für alle Programme nutzt. Aber ich bin eh kein Fan von dem Mäusekino. Ich möchte das Programm hören und wenn ich dazu Bilder möchte gehe ich auf die entsprechende Internetseite. Was bringen schlecht aufgelöste Minibilder wenn der Hauptinhalt nur aus Klangmatsche besteht?
#EuroDAB Italia hat 3 neue Sender in der Region Molise: Casacalenda/Cerro del Ruccolo (CB) 0,8kW, Miranda/Corso Vittorio Emanuele (IS) 0,5kW, Castelpetroso/Monte Patalecchia (IS) 0,63kW
Monte Celano (FG) von 50 kW ERP auf 25 kW ERP reduziert. Diagramm unverändert.
Der Sender auf Maiella-Blockhaus (CH) wurde auf eine Position 400 Meter tiefer auf die Lokalität Mirastelle beim Hotel Panorama verlegt mit Reduktion des ERP von 5kW auf 2.5kW und der Abstrahlung Richtung Kroatien um 17dB reduziert. DABLIST mit dem neuen Diagramm aktualisiert.
