Seite 119 von 164
Re: DAB Italien
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 23:18
von joachim m.
Im Mux #EuroDAB (12A/12D/13E) wurde neu das Programm "inBlu 2000" aufgeschaltet. Das melden die Kollegen im digital-forum.it. Gesendet wird mit sagenhaften 32 kbit/s.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 00:19
von joachim m.
Am Rai-Standort San Benedetto Val di Sambro in der Emilia Romagna/Metropolitanstadt Bologna ging (oder geht demnächst) laut Agcom-Datenbank ein weiterer Sender für 12B DAB+ RAI in Betrieb. Gesendet wird mit 1 kW. Die Anlage liegt bei 11E 12 26 / 44N 14 12 nahe des Teilorts Monteacuto Vallese. Der Sender ist vor allem zur Versorgung der nahegelegenen A1 gedacht. Vermutlich werden da in der nächsten Zeit noch weitere Empfangslücken zwischen Bologna und Florenz geschlossen. So sind in Richtung Bologna 2 weitere Sender geplant (Vado di Monzuno und Sasso Marconi). Richtung Florenz fehlen u. a. noch La Futa-Firenzuola und natürlich der Monte Morello.
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 12:34
von joachim m.
Der Ausbau der nationalen Multiplexe schreitet weiter voran:
In der Agcom-Datenbank ist für DAB+ RAI 12B nun auch der im vorigen Post erwähnte Sender Vado di Monzuno in der Emilia-Romagna/BO als "Monzuno San Rocco" gelistet (11E 13 07 / 44N 16 31), Sendeleistung 80W, Richtung NNO.
Für DAB Italia 12C ist neu gelistet Casacalenda-Cerro del Ruccolo (Molise/Campobasso). Der recht exponierte Standort (14E 53 29 / 41N 43 24) auf fast 900m sendet mit 4kW in östliche Richtung. Es handelt sich um die erste DAB+ Sendeanlage im Molise. Versorgt wird aber offenbar vor allem die nordwestliche Provinz Foggia, die zu Apulien gehört.
EuroDAB Italia 12A baut ebenfalls weiter aus: Auf deren Abdeckungskarte ("copertura") sind nun vor allem Gebiete in den Abruzzen versorgt. Schwerpunkt sind hier die Autobahnen A24 und A25, die die Region Abruzzen von Teramo über L'Aquila bzw. von Pescara über Chieti und Avezzano mit dem Latium (Rom)verbinden. Nähere Angaben zu möglichen Standorten habe ich (eher überraschend...
) auf der FMList/DABList gefunden. Inwieweit diese Angaben für die insgesamt 7 gelisteten Sender der Realität entsprechen, kann ich nicht beurteilen. Bei den anderen mir bekannten Quellen bin ich bislang nicht fündig geworden. In der DABList sind 2 weitere Sender in den Marken und der Basilicata aufgeführt, nochmals 2 Sender kann man sich auf der EuroDAB-copertura erschließen, einer für die Adriaküste zwischen Vasto und Termoli (Abruzzen/Molise), der andere bei Crotone (Kalabrien). Insgesamt gibt EuroDAB nun 105 Sender an, der landesweite Versorgungsgrad liege bei 82%.
Re: DAB Italien
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 18:18
von joachim m.
Für 12B DAB+ RAI soll wohl schon in nächster Zeit der Sender Valcava in Betrieb gehen, entsprechende Meldungen finden sich im digital-forum.it und bei der FB-Gruppe "DAB Digital Radio Italia". Dort ist u. a. auch ein Foto von der neuen Antenne zu sehen. Standort wird wohl der Mast direkt an der Passhöhe sein. Weitere Details wie Sendeleistung sind nicht bekannt.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 23. Okt 2019, 12:35
von antonio
Hallo zusammen,
zwei neue Einträge in der AGCOM-Datenbank:
für * DAB Italia * 12C - Riva del Garda/Monte Brione (TN) mit 0,25 kW ERP auf 20° und 200°
und
DAB+ RAI 12B - Pietramelara/Monte Lattani (CE) mit 0,13 kW ERP auf 130° zur Verbesserung der Autobahnabdeckung.
Ich habe die Diagramme umgehend von AGCOM in DABLIST importiert.
Danke an Google übersetzer
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 23. Okt 2019, 13:04
von Habakukk
@antonio:
Cool!!!
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 13:08
von andimik
Die AGCOM kommt im Oktober 2019 drauf, dass Bella Italia leider Kanäle der Nachbarländer einsetzt und wird bis Ende des Jahres einen neuen Plan veröffentlichen.
https://www.aeranti.it/23-10-19-problem ... onfinanti/
Zur Erinnerung, theoretisch könnte der 12C Slowenien mit zB 5 kW Nanos rund bereits Anfang 2020 starten. Da hätte aber DAB Italia ein gröberes Problem...
Re: DAB Italien
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 01:41
von Alqaszar
Auch in Italien schenkt man Regelungen und Vorschriften jetzt Beachtung -- es dauert nur halt etwas. Glück für Slowenien, denn eigentlich wäre die klassiche italienische Methode, zwei dicke Brummer auf den Monte San Michele und Chiampore zu packen und volle Pulle loszusenden, Nanos be damned.
Auf der anderen Seite würde der Nanos mit 5 kW den 12C-Empfang wohl bis kurz vor Venedig stören, von daher gibt es wohl gerade ein gentlemen's agreement.
Re: DAB Italien
Verfasst: Di 29. Okt 2019, 21:50
von andimik
http://portale.italradio.org/index.php? ... a-emiliana
Hier freut man sich über zusätzliche Programme auch auf Deutsch.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 10:40
von DH0GHU
Paganella machts möglich. Im Prinzip reicht die Sicht dort bis zum Appenin.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 10:51
von Habakukk
Bei der Rückfahrt aus Italien konnte ich die RAS-Ensembles schon mal etwas nördlich von Modena erstmals einlesen.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 6. Nov 2019, 11:10
von andimik
DAB Italia hat eine neue Karte
http://www.dab.it/home/copertura-dab , aber ich sehe da keine Versorgung ...
Vielleicht geht es nicht in jedem Browser?
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 6. Nov 2019, 11:40
von MPDX
Ich sehe auch mit aktuellem Firefox keine Versorgung auf der Karte.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 19:40
von joachim m.
Neue Einträge in der Agcom-Datenbank für DAB Italia 12C:
Ferrara-Aranova (Emilia-Romagna/FE). Die Koordinaten 11E 34 42/44N 49 38 weisen auf einen freistehenden Stahlgittermast. Gesendet wird mit 5 kW in östliche Richtung. Der Sender dient also hauptsächlich einer besseren Indoor-Versorgung der Stadt.
Otricoli-Guadamello (Umbrien/TR). Nahe der Ortschaft Guadamello (eigentlich ein Teilort der Stadt Narni) befinden sich mehrere Sendeanlagen. Die Koordinaten 12E 25 56/42N 26 39 scheinen jedoch ungenau zu sein. Gesendet wird mit ca. 1,2 kW in Richtung Nordwest, ein bisschen weniger Leistung geht nach Südwesten raus. Der Sender schließt also vor allem Versorgungslücken entlang der A1.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 19:52
von planetradio
Der Standort in Ferrara. Wird dieser bis zur Küste der Adria reichen?
