Seite 110 von 164
Re: DAB Italien
Verfasst: So 30. Dez 2018, 20:44
von andimik
Ich habe es am Ausblick beim Jägersteig mit einem Raspberry Pi und Airspy geschafft, aber mit Bauchweh und viel Glück.
Ich kann den 12D aber immer nahe des Wörthersees hören, für den PC reicht es nicht.
Re: DAB Italien
Verfasst: So 30. Dez 2018, 22:59
von VillachDX
Das ist jetzt schon sehr OT, aber ich habe eine Möglichkeit entdeckt um mit Stick und DAB Player auch schwächere Signale empfangen zu können. Dazu ist ein größeres metallisches Objekt wie ein Zaun oder Ähnliches notwendig. Auf diesem Objekt bringe ich dann meine Magnetfußantenne an. Dabei muss man etwas experimentieren, um die beste Stelle zur Anbringung der Antenne zu finden. Aber diese Methode klappt meistens ziemlich gut.
Geeignete metallische Objekte gibt es auf Bergen aber leider kaum.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 13:32
von andimik
In den Abruzzen gingen lt. dem Betreiber (seine Facebook-Seite) für 12C DAB Italia zwei neue Anlagen in Betrieb:
Für Sulmona könnte es das sein:
Prezza
Monte San Còsimo Italy, Abruzzo / L'Aquila (aq),13e52/42n03
(dort ist Deejay mit 8 kW und Radio Maria mit 5 kW)
Der andere KÖNNTE das sein:
Tornimparte (aq)
Italy, Abruzzo / L'Aquila (aq),13e18/42n16
(dort sendet Radio Maria mit 16 kW, der Standort wird nur beschrieben, dass es zwischen Latium und den Abruzzen liegt)
Ohne Gewähr. Warten wir besser auf die Agcom-Datenbank ...
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 09:43
von andimik
Derzeit wird in Italien auf dem VHF-Band III auch noch DVB-T gesendet (in der Vergangenheit auch DVB-T2, das aber eingestellt wurde). In Zukunft soll dieser Bereich (Kanal 5 bis 13) exklusiv für DAB+ geplant werden. Siehe
https://www.worlddab.org/news/10607/new ... +-in-italy
Re: DAB Italien
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 07:29
von andimik
Nur der Vollständigkeit halber
Das Weihnachtsprogramm auf 12C wurde abgeschaltet
Re: DAB Italien
Verfasst: Do 10. Jan 2019, 21:52
von andimik
Eine Karte der RAI wurde auf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... sp=sharing veröffentlicht.
Schwarz bedeutet in Betrieb,
blau ist noch nicht in Betrieb
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 11. Jan 2019, 08:52
von VillachDX
Endlich mal eine Karte, die auch richtig ist. Im Gegensatz zu fmscan.org.
andimik hat geschrieben: ↑So 30. Dez 2018, 20:44
Mit welcher DAB-Software und welchem Betriebssystem funktioniert das?
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 11. Jan 2019, 09:34
von andimik
Woher willst du wissen, dass diese richtig ist?
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 11. Jan 2019, 12:12
von VillachDX
Weil sie für die Region Friuli richtig ist. Andere Regionen, außer Friuli und Veneto, interessieren mich kaum.
Re: DAB Italien
Verfasst: Fr 11. Jan 2019, 12:13
von VillachDX
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 10:38
von andimik
Das italienische Forenthema über DAB hat nun 500 Seiten. Siehe
https://www.digital-forum.it/showthread ... AB/page500
Und Carey war auf Malta und auch in Italien und hat massenweise Ergänzungen auf
http://www.wohnort.org/dab/ eingetragen.
Re: DAB Italien
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:07
von andimik
Die RAI hat selbst diese Liste gemacht, daher stimmt auch die Karte
https://www.primaonline.it/2019/01/15/2 ... o-altro-28
Die restlichen folgen nach der Genehmigung durch die Behörde noch in diesem Halbjahr.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 11:00
von andimik
Die Datenbank auf
http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico listet weitere Standorte
Abruzzen
von bisher 3 auf 5 (12C versorgt nun mit weiteren Standorten die E80 von Pescara nach Rom)
Der Standort
Prezza FM transmitter info
hat gestimmt, sowie weiters
Avezzano FM transmitter info
Monte Cimarani Italy, Abruzzo / L'Aquila (aq),13e23/42n02
Oricola FM transmitter info
Località Remessone Italy, Abruzzo / L'Aquila (aq),13e02/42n02
wobei dieser in der FM-List der Standort ein paar Meter zu weit östlich ist ...
Basilikata
Lagonegro ist für 12C neu (Standort wurde oben schon vermutet)
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 11:55
von Habakukk
Laut Geobrowser ist offenbar die Aufschaltung des privaten DABMEDIA-Ensembles 10C an den Standorten Luttach (Ahrntal) und St. Pankraz (Ultental) vorgesehen. Von dort senden bisher nur die beiden RAS-Ensembles.
Edit: Beide Standorte sind bei der RAS bereits für 10C eingetragen, vermutlich also auch schon auf Sendung.
Re: DAB Italien
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 12:13
von andimik
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 28. Jan 2019, 11:55Von dort senden bisher nur die beiden RAS-Ensembles.
Nein, ich denke, 10C sendet aus technischen Gründen schon seit der RAS. Es ist halt nicht eingetragen gewesen (genausowenig wie zB die Agcom-Datenbank vollständig ist).
