DAB Italien
Re: DAB Italien
So, gestern war ich bei RTL 102.5 in Cologno Monzese und habe mit dem zuständigen Techniker ein wenig über DAB gesprochen.
EuroDAB ist ein Projekt von RTL 102.5, die anderen im Mux befindlichen Programme wie Radio Italia oder Vaticana sind dort sozusagen "eingemietet".
Eine Ausweitung des Sendegebietes würden sie gerne durchführen, aber das zuständige Ministerium gibt hierfür kein OK. Deswegen bleibt der Nordosten bis auf weiteres ohne DAB-Versorgung.
Im Trentino (rund um Trento) und in Südtirol ist EuroDAB geplant (oder ist das schon on air?) von etwa 5-10 Standorten wie Penegal oder Paganella. Die Autostrada A22 vom Brenner bis Verona sollte dann fast komplett versorgt sein.
Re: DAB Italien
Dann hoffe ich doch auf einen schönen Overspill ins Wipptal hinein. Weiß man denn etwas über die geplanten Sendeleistungen im nördlichsten Teil Südtirols? Die RAS-Ensembles machen jedenfalls spätestens bei Gossensaß endgültig schlapp.
Re: DAB Italien
Was nicht verwunderlich ist, die nächstgelegene Sendeanlage ist in Freienfeld und hat gerade mal 500 Watt. Denke mal, das würde anders aussehen, wenn es noch einen Sender am Rosskopf oben gäbe.Wrzlbrnft hat geschrieben: Dann hoffe ich doch auf einen schönen Overspill ins Wipptal hinein. Weiß man denn etwas über die geplanten Sendeleistungen im nördlichsten Teil Südtirols? Die RAS-Ensembles machen jedenfalls spätestens bei Gossensaß endgültig schlapp.
Die Privaten wünsche ich mir mit 10kW von der Flatsch-Spitze, aber dazu wird es wohl nicht kommen...
Re: DAB Italien
Gestern hatte ich es schon im Nachbarforum geschrieben, heute halt hier:
Im "Club DAB Italia" Ensemble in Mailand findet sich ein Testkanal, auf dem das Programm "Maxxima" (http://maxxima.org) übertragen wird. Der Sound ist ganz anständig, nur leider etwas zu laut. Es "clippt" also stellenweise genau so, wie damals unmittelbar nach der Aufschaltung von SRA und bigFM WorldBeats auf den Kanal 11B in BaWü.
Seit wann "Maxxima" dort aufgeschaltet ist, kann ich nicht sagen - das muß aber relativ neu sein.
Re: DAB Italien
Hier noch ein aktuelles von RAIWay von 2012:
http://www.raiway.rai.it/pages_EN/chi_s ... a_2012.pdf
Pläne für DAB:
> Extension of the service to over 60% of the population.
Und:
> Rai Way is implementing an L-Band frequency service along the A4 Turin-Milan Highway.
Pläne für DAB:
Und:
Re: DAB Italien
Das heisst - wieder "alten" die L-Band Geräte aus der Versenkung holen;-). Haben die schon wieder zu wenig Band III Frequenzen?
Re: DAB Italien
So ist es. Auf VHF steht praktisch nur der Bereich von 12A bis 13F zur Verfüng, da alle anderen Kanäle zumindest lokal für DVB-T/T2 genutzt werden. Die Nutzung wird sich künftig noch intensivieren, wenn Ersatz für die oberen UHF-Kanäle geschaffen werden müssen, welche sinnvollerweise für den Mobilfunk genutzt werden sollen.
Re: DAB Italien
Kanal 10 wird künftig auch für DAB genutzt, siehe Link oben vom 5.9.2012
Re: DAB Italien
Aktuelles Dokument:
http://www.dab.it/images/pdf/trentinoinrete.pdf
http://www.dab.it/index.php?option=com_ ... temid=1342
Club DAB kommt anscheinend zuerst auf die Paganella und dann erst nach Monaten nach Südtirol.Il Trentino sarà il primo passo.
Nei prossimi mesi, il servizio ordinario sarà esteso ad altre regioni.
Re: DAB Italien
Ob die Planung des Kanal 10 für DAB Bestand haben wird, muss sich noch zeigen. Die lokalen und regionalen TV-Sender sind auf DVB-T angewiesen, sie sind wegen den erfolgten Investitionen in den ATO bereits am Limit und jetzt brechen wegen der Sparkrise auch noch massiv Werbeeinahmen weg.
Andererseits sind diese lokalen TV-Sender gern genuzte Darstellungsplattformen für lokale Politiker aller Art, also haben sie eine starke Lobby, eine stärkere als die übrrregionalen Radiosender, für die es natürlich darum geht, Claims abzustecken. Die könnten natürlich auch massuv Kosten sparen, wenn DAB in Italien sich nicht durchsetzen würde.
Daher bin ich da sehr auf die weitere Entwicklung gespannt. In Trentino-Südtirol sieht die Sache schon wieder ganz anders aus...
Re: DAB Italien
Noch was (ist aber schon ein paar Monate her)
http://portale.italradio.org/index.php? ... e&sid=2458
Nicht Italien, aber Vatikan:
http://portale.italradio.org/index.php? ... e&sid=2566
Re: DAB Italien
Und diesen hier:
http://www.lavocedelnordest.it/articoli ... ossibilita
Zusammenfassender Kommenat: Die AGCOM hat das Trentino für eine viermonatige Testphase ausgewählt, man arbeitet mit Pure zusammen. Zudem werden die üblichen Vorteile aufgezählt, Interssant ist die Bemerkung, dass DAB+ UKW nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Ansonsten will man offensichtlich vor allem die technische Durchführung ausprobieren.
Das alles heißt noch recht wenig, vor allem scheinen es die Sendernetzbetreiber zu sein, die hinter diesem Test stehen, konkrete Programmanbieter werden keine genannt, nicht einmal die Rai.
Re: DAB Italien
Weitere Infos (Danke, Google!!)
http://www.trentinonetwork.it/sala-stam ... ossibilita
Hier steht, dass die RAI (mit RAIway) dabei ist (hab ich eh gewusst): http://www.agi.it/venezia/notizie/20121 ... i_digitali
Hier ist übrigens der Gesetzestext über DAB: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=3592&Search=dmb
Die ARD Italia hat auch noch Specs veröffentlicht, die RAI hat ETI Dateien zur Verfügung gestellt: http://www.arditalia.it/joomla/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=13:file-xls-allegato-alla-procedura&id=2:procedura-di-test&Itemid=20
