DAB Italien
Re: DAB Italien
Für mich positiv zu sehen, dass in Turin gegenwärtig noch immerhin ca. 25 DAB-Programme on air sind. Daher habe ich Italien noch nicht ganz aufgegeben;-). Interessieren würde es mich, wie weit herum im Piemont DAB noch zu hören ist. Früher war, zumindest das RAI-Ensemble, durchgehend von Turin bis Mailand zu hören.
Re: DAB Italien
Also ich kann nur sagen, dass DAB in Italien in Südtirol wunderbar funktioniert. Ich bin gerade am Bodensee (Brenzone), dort läuft kein Programm auf DAB. Aber auf der Höhe läuft der eine oder andere Kanal.
Re: DAB Italien
Auch in Rom hat sich was getan. Laut einem DAB-Scan vom Februar 2012 senden dort:
7B DMB Vaticano
12A EuroDAB Italia
12C ClubDAB - RaiWay (gewechselt von 13E)
13F CR DAB+
Das sind insgesamt 41 DAB+ Programme (!), sowie 2x DAB und DMB (RTL 102.5, RTV Vaticana).
Die Ausstrahlungen im L-Band sind eingestellt worden.
7B DMB Vaticano
12A EuroDAB Italia
13F CR DAB+
Re: DAB Italien
Südtirol ist auch kein Italienpfenningfuchser hat geschrieben: Also ich kann nur sagen, dass DAB in Italien in Südtirol wunderbar funktioniert.
Wenn eher eine Misch- und Sonderform. Man darf nicht vergessen, dass man in Italien auf UKW im Normalfall noch zahlreiche weitere Networks senden, die nicht auf DAB setzen und das die Verbreitung und die Hörerzahlen gegen Null tendieren - ausgenommen Südtirol.
DAB-Radios finde ich im Nordosten gar keine in normalen Geschäften (Media World, bei Carrefour)
Re: DAB Italien
@ RTL 102,5 Fan: Vielleicht kannst Du mir noch ein paar Tipps geben, welche Radiosender man dort mal reinhören sollte. Bin aber nur noch bis Freitag dort.
Die "Grenze" von Südtirol nach Italien merkt man auch an dem Empfang. Dann fängt es mit den Aussetzern an und der Empfang ist schnell nicht mehr möglich.
Re: DAB Italien
Ein aktuelles Dokument gültig für Südtirol und Trentino.
http://www.agcom.it/Default.aspx?messag ... DocID=8651
- Mals 12C und damit Müstair wird ein Problem haben ...
- 13A wandert auf K10
- L-Band wird abgeschaltet
- EuroDAB oder die RAI (ohne RAS) verwenden dann 12A.
- ClubDAB auf 12C
- RAS 12A wandert auf K10
- 12C wäre aber auch Osttirol und Nordtirol lt. Plan http://www.rtr.at/de/m/Allotments3/DAB_Planungen_L1.jpg
Will heißen,AGCOM hat geschrieben: Rai- Radiotelevisione Italiana SpA e reti nazionali
12A, 12B e 12C
Reti locali
12D, 10A, 10B, 10C, 10D
- ClubDAB auf 12C
Hier steht es erstmals schriftlich, nicht nur mündlich ...AGCOM hat geschrieben: CONSIDERATO che successivamente anche la RAS Radiotelevisione Azienda Speciale (Rundfunk-Anstalt Südtirol) ha manifestato interesse all’espansione del servizio nella Provincia di Bolzano, area che vede già, peraltro, una significativa diffusione presso l’utenza di ricevitori radiofonici digitali;
Re: DAB Italien
Kommt auf den Geschmack und auf die Region anpfennigfuchser hat geschrieben: Vielleicht kannst Du mir noch ein paar Tipps geben, welche Radiosender man dort mal reinhören sollte.
Re: DAB Italien
Hallo!
In Mailand ist alles wie bisher. Die Schweizer auf 12A konnte ich diesmal erst auf der Tangentiale Nord empfangen, RAI ist auf 12B und die beiden anderen Muxe auf 12C und 13E.
Re: DAB Italien
In welchem Teil von Brenzone warst Du denn? Ich war ein paar Tage im Ortsteil Porto, da konnte ich zumindest EuroDAB auf 12A einlesen, allerdings nichts wiedergeben.pfennigfuchser hat geschrieben: Also ich kann nur sagen, dass DAB in Italien in Südtirol wunderbar funktioniert. Ich bin gerade am Bodensee (Brenzone), dort läuft kein Programm auf DAB. Aber auf der Höhe läuft der eine oder andere Kanal.
Überhaupt scheint mir dieser Abschnitt des Gardasees sehr "unitalienisch" per Rundfunk versorgt zu sein, so ein Dutzend Programme hat mir mein Autoradio auf UKW meist vorgeschlagen, wirklich stabil gingen noch weniger. Einen kompletten Bandscan habe ich leider nicht mehr angefertigt bekommen, die Fragmente stelle ich ggf. nächste Woche online - die meisten Sender waren durch Reflektionen verzerrt und ohne RDS. Wäre hier im thread aber OT.
Re: DAB Italien
Hallo!
Da ich mir gut vorstellen kann, daß man sich nicht immer getraut eine Beobachtung zu veröffentlichen, da sie einfach zu banal erscheint oder auch auf eigenes Unvermögen (siehe z.B. meine UKW-Minizünder-Nummer mit Kanal 8D) hindeutet:
Sonntag, 15.7.2012:
Gegen 4 Uhr (MESZ) sehe ich von der Autobahn im Tessin aus (der erste "dunkle Parkplatz" südlich des Gotthardtunnels) im Süden dickes fettes "Wetterleuchten". Kein Donner. "Wow, da geht gerade die Post ab!" Bis Chiasso sind es von dort noch über 80 Kilometer Autobahn.
Als ich in Italien ankam (so gegen 6 Uhr MESZ), sah ich ich schon, daß da vor wenigen Stunden ein mächtiges Unwetter stattgefunden haben muß. Die Straßen waren zwar schon wieder abgetrocknet, aber einige große Pfützen am Straßenrand sprachen eine deutliche Sprache.
Da ich "Italien" auch etwas kenne, habe ich gleich einen Bandscan gemacht. Auf UKW gab es keine Auffalligkeiten ("Leerträger" ) zu entdecken. Dafür spielte der DAB-Kanal 13E total verrückt...
Bei den Services
RTL 102.5 Groove +
RTL Classic +
RTL ItalianStyle +
RTL Cool +
kam kein Audio. Okay, kann passieren. Aber daß beim Empfang genau dieser Programme mein "Pure Highway" total anfängt "zu spinnen", habe ich auch noch nicht erlebt!
Nur bei diesen Programmen (ich habe natürlich auch mehrfach ein Reset gemacht!) blinkte das Display wie wild und es erschien dann beispielsweise bei RTL-Cool:
ST (Stereo) 07:10 ReVu Antennensymbol: |||
Cool [00:03]
13E 237,48MHz
Vollkommen ausgeflippt - keine weitere Reaktion - Abgestürzt! Alle anderen Programme funktionierten! Nur wenn ich nach einem Reset diese Programme angewählt habe, ist genau das passiert!
Ist das nicht "cool"?
Nein, es gibt leider keine Fotos oder ein Video davon! Bitte dazu keine Kommentare! Es reicht, wenn ich mich darüber ärgere und "in den Hintern beißen" könnte...
Sonntag, 15.7.2012:
Bei den Services
RTL 102.5 Groove +
RTL Classic +
RTL ItalianStyle +
RTL Cool +
Cool [00:03]
13E 237,48MHz
Re: DAB Italien
Liegts vielleicht an der Mux-Konfig? Nach meinem Gardasee-Urlaub durfe ich mein Highway auch erstmal komplett resetten - lag aber vielleicht auch an was anderem, denn schon nach meinem letzten Ausflug nach Thüringen und einlesen aller SWR-Muxe danach hat die Senderwahl noch träger als sonst reagiert. Ich glaube aber fast, da war einfach der Speicher voll... Seit dem Reset gehts wieder besser; vorher dürften >200 verschiedene Programme im Speicher gewesen sein:
- alles aus BAY, BW, RPF, THR, HES, NRW, Saarland, ggf. auch noch Sachsen-Anhalt vom Vorjahr
- SMC und SRG
- alle RAS-Muxe
- irgendein trentiner RAI-Mux?
- EuroDAB
... spricht, der Speicher war proppevoll - nun leider leer.
- SMC und SRG
- alle RAS-Muxe
- EuroDAB
Re: DAB Italien
Genau so ist das! Du beschreibst die Symptome eines "vollgefressenen" Pure-Highway ganz treffend.
Oder anders: Das "Ding" wird immer träger, wenn du durch die Lande fährst und immer mal wieder auf "Autotune" drückst, um neue Sender einzulesen. So ähnlich habe ich dieses Verhalten dieses Gerätes in diesem Thread ja auch schon beschrieben. (Bei interesse einfach mal zurückblättern.)
Aber daß das Ding "so rumzickt" - und wie geschrieben nur bei den genannten Stationen - habe ich auch noch nicht erlebt. Da es von meiner Seite keine Beweise gibt, hoffe ich, daß irgendwelche User (sprich: unsere Spezialisten) am Sonntag zufällig in den Kanal 13E aus Italien reingehört haben.
Aber wie gesagt: Der Fehler betraf nur die genannten Stationen!
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
Re: DAB Italien
Ich kann auch davon berichten, dass mein Kenwood Autoradio auch nach dem Italienurlaub Schwierigkeiten hatte. Nach Löschen der Sender aus Italien ist es besser geworden. Ab und zu streit das Radio aber immer noch bei der Wiedergabe von DAB+ Programmen.
