DAB Italien
Re: DAB Italien
Weitere Umstellungen bei DAB Italia:
Anfang dieser Woche wurden laut Agcom-Kataster die beiden Sender im oberen Val Camonica umgestellt: Ponte di Legno und Edolo (BS). Edolo sendet jetzt mit 250 statt 200 W.
DAB-Italia hat vorgestern weitere Umstellungen (trotz der Hitzewelle) auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:
"Nonostante la situazione meteo molto difficile nei giorni scorsi abbiamo spostato gli impianti del Cadore, di Cortina, di Dobbiaco e di Brunico sulle nuove frequenze previste dal PNAF AGCOM (blocco 7D per il Veneto e blocco 12B per la Provincia di Bolzano). (...)"
Das heißt Valle di Cadore/Monte Rite und Cortina/Col di Druschiè neu auf 7D. Toblach/Scheibeneck und Kronplatz neu auf 12B. Die Einträge im Kataster der Agcom sind noch nicht aktualisiert.
Re: DAB Italien
Kannst du bitte, sobald bekannt, auch die Sendeleistung bekannt geben, ob sie gleich geblieben ist oder sich verändert hat?joachim m. hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 18:03 Weitere Umstellungen bei DAB Italia:
Das heißt Valle di Cadore/Monte Rite und Cortina/Col di Druschiè neu auf 7D. Die Einträge im Kataster der Agcom sind noch nicht aktualisiert.
Re: DAB Italien
Die Einträge im Agcom-Kataster sind nun aktualisiert, folgende Änderungen der ERP:planetradio hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 18:10
Valle di Cadore/Monte Rite 80 W (ex 60 W)
Cortina/Col Drusciè 300 W (ex 400 W)
Kronplatz 400 W (ex 250 W)
Toblach/Scheibeneck 500 W (ex 400 W)
Korrektur: Bei Ponte di Legno wurde die Leistung auf 250 W angehoben, Edolo wie bisher (400 W) - mi sono sbagliatojoachim m. hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2023, 18:03 Anfang dieser Woche wurden laut Agcom-Kataster die beiden Sender im oberen Val Camonica umgestellt: Ponte di Legno und Edolo (BS). Edolo sendet jetzt mit 250 statt 200 W.
Re: DAB Italien
Virgin Radio und SUBASIO XL senden nun in HE-AAC v1 32 kHz statt bisher v2 48 kHz
Re: DAB Italien
Sizilien ist nun der nächste Schwerpunkt der Kanalumstellungen von DAB Italia.
Den Auftakt machen Agrigento/M.Suzza 6B neu mit 1,3 kW (ex 1,5 kW) und Enna 7D neu mit 1,5 kW (ex 2 kW).
(DAB Italia auf Facebook/Agcom-Kataster)
Re: DAB Italien
https://www.newslinet.com/radio-dab-ver ... onibilita/
Es gibt eine Diskussion über die Minimalanforderung für DAB Programme. Was auffällt, ist nicht die Angabe in kBit, sondern in CUs.
72 CUs sind für Private das Maximum. Aber dann frage ich mich, wie zB das geht: https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =0&lang=en
Oder Südtirol.
36 CUs werden als Minimum angesehen. Das sind bei 3A nur 48 kBit. Diese Seite schreibt aber sehr wohl, dass das bei Verwendung von richtiger Hardware und Einstellung gut klingt.
Zum Vergleich:
2B 64 kBit sind 42 CUs,
3B 64 kBit sind 36 CUs,
4A 64 kBit sind bereits 32 CUs, 36 CUs wären 72 kBit.
4B 96 kBit sind 45 CUs (mit der Gefahr von unbenutzbaren CUs im Mux)
Oder Südtirol.
Zum Vergleich:
Re: DAB Italien
Weiter geht's mit den "recanalizzazioni" von DAB Italia (s. Agcom):
Venetien: Die letzten beiden Sender Belluno/Nevegal (Pascolet) (BL) und Pedavena/Festisei (BL) haben nun auch auf 7D gewechselt, keine Änderung der ERP.
Lombardei: Brione/Vesalla (BS) wurde auf 7D umgestellt, ERP jetzt 400 W (ex 500 W). Die Umstellung der restlichen 8 noch auf 12C sendenden Anlagen, die die Bereiche Varese, Como, Bergamo und Mailand versorgen, kann (oder sollte) sinnvollerweise erst erfolgen, wenn der C.R. DAB-Mux in Mailand auf 11B gewechselt hat.
Re: DAB Italien
DAB Italia setzt die Kanaländerungen in Sizilien fort.
Auf Facebook wurden die Umstellungen für die Sender Monte Lauro, Valverde und Ragusa (alle neu auf 7D) angekündigt. Im Agcom-Kataster wurde bislang aber nur der Eintrag für Monte Lauro geändert, die ERP wurde von 4 auf 3,2 kW abgesenkt. Es finden sich im Kataster aber zwei weitere Änderungen: Der wichtige Standort Monte Cammarata wurde auf 6B (ERP auf von 5 auf 8 kW angehoben), der Sender Noto (=Avola) auf 7D umgestellt (neu 630 W, bisher 400 W).
In den Abruzzen erfolgt eine Neuaufschaltung: Cupello/Monte Calvario (CH) versorgt auf 7D im Wesentlichen die A14 im Bereich zwischen Vasto und Termoli, wo noch Versorgungslücken bestehen.
Auch EuroDAB Italia hat eine weitere Umstellung an einem der wichtigsten Senderstandorte Italiens vorgenommen: Valcava wurde Empfangsberichten zufolge von 12D auf 9A umgestellt (s. digital-forum.it oder DAB Digital Radio Italia auf facebook). Dies trotz weiterhin bestehender Unklarheit, ob EuroDAB die 3. Nationale Kette behalten darf, die ja auch von der RAI wegen der besseren Regionalisierbarkeit beansprucht wird. Das regionale Verwaltungsgericht Latium hatte unlängst einer Berufung der RAI stattgegeben: https://www.newslinet.com/radio-dab-col ... asi-tutto/.
Des Weiteren werden in der letzten Augustwoche die Bewerbungsverfahren für regionale/lokale Multiplexbetreiber in den Regionen Lombardei, Piemont, Aostatal, Ligurien, Toskana, Umbrien, Kampanien und Sizilien eröffnet. https://www.newslinet.com/radio-mimit-a ... a-sicilia/. Die Bewerbungsverfahren für die Regionen Emilia-Romagna, Marken, Latium und Sardinien werden Ende dieser Woche abgeschlossen sein.
Re: DAB Italien
Ergänzungen im Agcom-Kataster: Valverde hat nach der Umstellung nur mehr 4 kW ERP (ex 8 kW), Ragusa sendet nun mit 250 W (ex 200 W). Auch auf 7D umgestellt wurde Messina/Camaro (3,2 kW wie bisher). Aktuell sind damit 9 der 15 Anlagen auf Sizilien umgestellt.joachim m. hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 00:07 DAB Italia setzt die Kanaländerungen in Sizilien fort.
Re: DAB Italien
Veneto DAB hat zwei Standorte in der Agcom Datenbank eingetragen.
Re: DAB Italien
Dokument 286/22/CONS besagt, dass Ende August neue DAB-Ausschreibungen bzw. Interessensbekundungen kommen sollten
n. 1 - Region Piemont;
n. 2 - Region Aostatal;
n. 3 - Region Lombardei;
n. 7 - Region Ligurien;
n. 9 - Region Toskana;
n. 10 - Region Umbrien;
n. 15 - Region Kampanien;
n. 19 - Region Sizilien
Auf https://www.agcom.it/documentazione/doc ... e=document steht noch nichts.
Wobei ich mich wundere, warum zB Toskana noch ein weiteres Netz braucht...
https://www.aeranticorallo.it/manifesta ... di-agosto/
Re: DAB Italien
Neues nationales Programm auf DAB Italia
SERIE A con RDS
5228 36 CUs EEP 3A 48 kbit/s STEREO HE-AAC v2 48 kHz
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 13&lang=en
SERIE A con RDS
Re: DAB Italien
Auch in Südfrankreich Höhe Tour Madeloc bei Argeles geht der DAB Empfang aus Italien teilweise. Gute Felswand im Rücken und es klappt!
Re: DAB Italien
Wäre interessant zu wissen, welche MUXe du empfangen hast... und auf welchen Kanälen.antennus longus hat geschrieben: ↑Do 24. Aug 2023, 19:00 Auch in Südfrankreich Höhe Tour Madeloc bei Argeles geht der DAB Empfang aus Italien teilweise. Gute Felswand im Rücken und es klappt!
Re: DAB Italien
Der 12C kam hörbar rein. Der RAI Mux war an der spanischen Grenze zwar da, aber wurde nur eingelesen. Am Col de Molló dann nur der 12C in hörbarer Qualität. Der RAI wird wahrscheinlich von nem Franzosen weggedrückt, aber fmscan spuckt grade keine Daten aus.joachim m. hat geschrieben: ↑Do 24. Aug 2023, 20:55Wäre interessant zu wissen, welche MUXe du empfangen hast... und auf welchen Kanälen.antennus longus hat geschrieben: ↑Do 24. Aug 2023, 19:00 Auch in Südfrankreich Höhe Tour Madeloc bei Argeles geht der DAB Empfang aus Italien teilweise. Gute Felswand im Rücken und es klappt!
Hab das an zwei Tagen probiert, also DX eher unwahrscheinlich ...
