DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Von der ARCOM und den inoffiziellen Quellen gibt es noch keine Details, welche Muxe mit welchen technischen Parametern auf den Eiffelturm wechseln. Ich werde berichten, sobald ich was weiss...
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: DAB Frankreich
Sicher, dass die nur wechseln und der Eiffelturm nicht sogar ZUSÄTZLICH kommt?
Re: DAB Frankreich
Ab sofort sind im Genferseebecken 13 neue Programme aus Frankreich zu empfangen, auf Kanal 7D, vom Sendestandort Monnetier-Mornex-Petit Salève (3'000 Watt, vertikal) welcher auch vom Schweizer Netzbetreiber Digris AG verwendet wird.
FC Radio
Générations
Jazz Radio
La Radio Plus
Life Style 74
Nostalgie Léman
NRJ Léman
Playlist Radio
Plein Air
Radio CAPSAO
Radio Orient
Radio Pitchoun
Virage Radio
Alle senden mit 88 kbit/s Übertragungsrate. Ob noch weitere Sender für dieses Ensemble aufgeschaltet werden, ist momentan noch nicht bekannt. Selbst in Lausanne wird sauberer Indoorempfang festgestellt. In Richtung Deutschschweiz wird sich das Angebot jedoch gegenseitig mit dem starken SMC Kanal 7D (Deutschschweiz) auslöschen.
FC Radio
Générations
Jazz Radio
La Radio Plus
Life Style 74
Nostalgie Léman
NRJ Léman
Playlist Radio
Plein Air
Radio CAPSAO
Radio Orient
Radio Pitchoun
Virage Radio
Re: DAB Frankreich
Man merkt, dass da ordentlich Leistung raus geht. Am Montag ist mir bei einem Scan des 7D in Richtung Schweiz aufgefallen, dass da neben SMC und Niederbayern noch ein drittes Ensemble mit dabei ist. Hab's jetzt erst ausgewertet. Es ist tatsächlich der Sender bei Annemasse mit dem TII-Code 3402.
Re: DAB Frankreich
Gut, an die Auslöschungen auf 7A im Süden Baden-Württembergs zwischen Nordschwiiz und Voralpen hat man sich ja schon gewöhnt. Genauso 12C SRG/Hessen etc.
Geht also munter so weiter mit diesen Mistkoordinierungen....
Re: DAB Frankreich
Hier gibt es die Empfangsprognose (Karte) für den Sender Haguenau (7A):
https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone ... l_Haguenau
Mit den Pulldown-Menüs lassen sich auch weitere Senderstandorte auswählen.
Re: DAB Frankreich
Diese Karten sind meiner praktischen Erfahrung nach etwas zu optimistisch berechnet.
Re: DAB Frankreich
Ich vermute mal, sie beziehen sich wie früher auf UKW üblich auf ordentliche Außenantennen (0 dBd oder so) 10m über Grund.Neutraler Beobachter hat geschrieben: ↑So 20. Mär 2022, 16:32 Diese Karten sind meiner praktischen Erfahrung nach etwas zu optimistisch berechnet.
Re: DAB Frankreich
Danke, sehr hilfreich! Ich kannte bisher keine Seite mit einer brauchbaren Darstellung von DAB in Frankreich.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 20. Mär 2022, 15:04 Hier gibt es die Empfangsprognose (Karte) für den Sender Haguenau (7A):
Re: DAB Frankreich
Cool. Die Seite hab ich mir auch gleich mal gebookmarked.
Belgien ist auch mit dabei und da hab ich gleich mal einen Vergleichsmaßstab.
Wo die Karte noch blau ist, hab ich Empfang mit dem Skoda Amundsen im Octavia III während der Fahrt.
Im Übergangsbereich zwischen blau und grau geht es oft nur noch im Stand.
Und in den Randlagen des grauen Bereichs langt es im Freien oft noch nicht mal mehr mit dem Dual DAB 4 mit Venice 7 für Audio, sondern höchstens noch für 1 bis 3 von 16 Balken.
Re: DAB Frankreich
Ein Anwender hat mich eben informiert, dass grenoble-etendu in QIRX nicht angezeigt wird. Eine Inspektion der DB zeigt, dass die EId fehlt. Diese ist F049. Könnte das jemand in der DABLIST eintragen?
Danke!
Danke!
Re: DAB Frankreich
Danke, gerne! Wenn jemand die SIDs der einzelnen Streams kennt, dann trage ich sie ebenfalls nach.
Re: DAB Frankreich
Läuft Haguenau? In Kehl ist davon gestern Abend nichts zu merken gewesen.
Re: DAB Frankreich
Habe eben nachgeschaut: Da ist noch nichts zu sehen. Aus Frankreich sieht mein Radar auf dem 7A nur die Sender von M1 zwischen Mâcon und Valence.
Auf der letzte Woche von mir erwähnten Seite www.rplusd.io ist zu lesen:
Date de démarrage :
S1 2022
Re: DAB Frankreich
Danke. Ich hatte mich nur gewundert, dass der in der Sendertabelle auf ukwtv.de nicht mehr als "geplant" eingetragen ist.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Sa 26. Mär 2022, 20:57Habe eben nachgeschaut: Da ist noch nichts zu sehen. Aus Frankreich sieht mein Radar auf dem 7A nur die Sender von M1 zwischen Mâcon und Valence.
Auf der letzte Woche von mir erwähnten Seite www.rplusd.io ist zu lesen:Date de démarrage :
S1 2022
