DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Letzte Woche habe ich auf den bei mir DX-tauglichen Kanälen 6C und 7A nach Signalen des towerCast M1 geschaut. Durch Aircraft (Forward-) Scatter konnte ich fast die Anzahl der gelisteten Sender beobachten. Lediglich auf 6C dürfte einer fehlen, der nach Osten nur sehr wenig abstrahlt. Entsprechend der Flugrichtung erreichen die Signalstärken der Sender nacheinander ihr Maximum. Die TII-Codes der nachweisbaren Sender auf 6C von Nord nach Süd sind 1101, 1110 (schwaches Signal), 0506, 1402, 4605, 2805 und 2101.
Auf Kanal 7A konnte ich 5 Sender ausmachen. Die TII-Codes von Nord nach Süd sind hier 1903, 1910, 6705, 6708 und 6706.
Re: DAB Frankreich
Auf Facebook wurde ein Link geteilt mit den behördlich vorgegebenen TII Codes.
Finde ich auf die Schnelle leider nicht mehr.
Re: DAB Frankreich
Ich hatte gestern gegen 18.30 Uhr das Vergnügen, das Towercast-Ensemble auf der A5 zwischen Riegel und Rust zu empfangen. Hatte gerade den 18.00 Uhr Megamix auf der Frequenz von nostalgie Mulhouse gehört, als plötzlich die VW Werksautoradiokombination auf DAB umschaltete.
Frage mich nur, welcher der Sender so ein auf längerer Strecke konstantes Signal liefern konnte.
Ich muß dazu sagen, daß gestern eine ausserordentliche Wettersituation im Südwesten herrschte. Wie ein Wärmegebläse kam selbst nach Sonnenuntergang Temperaturen von fast 20 Grad zustande. Erst ab Südhessen ließen die hohen Lufttemperaturen nach. Somit könnten durchaus Überreichweiten im Spiel gewesen sein.
Re: DAB Frankreich
Das war gestern tatsächlich wie ein Heissluftgebläse, heute noch mehr.
In der vorletzten Nacht habe ich in Lörrach mit dem Scanner Dijon-Etendu auf 9B (Tii 0410) und towerCast-m1 auf 9D (Tii 0610) empfangen. Das muss beides aus Dijon kommen.
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: DAB Frankreich
Die Klangqualität der Straßburger Muxe ist unterirdisch. Es muss also an der Zuführung liegen.ulionken hat geschrieben: ↑Di 19. Okt 2021, 11:07
Danke, sollte jetzt korrigiert sein.
Werden beide Muxe gleich gut ausgebaut oder der Mux mit Radio France besser?
Die Abdeckungen der beiden neuen landesweiten Muxes sind sehr ähnlich, aber nicht identisch. Details siehe fmscan.org.
Was sollte denn daran konkret nicht stimmen?? Die Angaben des Strassburger Muxes auf 7C in DABLIST sind jedenfalls korrekt und decken sich mit meinen Beobachtungen.Die 88 kbit/s im Vergleich zu den 72 kbit/s bei uns als Regelbitrate dürfte man schon merken.
Laut DAB Liste hat aber auch Strasbourg auf alle Kanälen 88 kbit/s., Vlt liegt es in Strasbourg auch an der Zuführung oder die Angaben stimmen nicht.
Re: DAB Frankreich
Mir ist bekannt, dass die regionalen Muxxe aus Straßburg mit Sendern der Fa. Plisch aus Viernheim bei Mannheim betrieben werden. Ist bekannt, mit welcher Technik die nationalen Muxxe laufen?
Re: DAB Frankreich
Der Sender spielt da keine Rolle.
Es kommt auf den Multiplexer bzw. eher auf die Zuführung an.
Wenn man da auf Webstreams setzt, in komprimierten Formaten wie z.B. MP3, und das dann in AAC konvertiert klingt das einfach scheußlich, egal wie viel kbps man dem Programm gibt.
Re: DAB Frankreich
Am Montagabend kam ausserdem towerCast-m2 auf 9C mit TII 0510 rein: https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=f044. Nach der französischen TII-Logik müsste das auch aus Dijon (gleiche SubID) kommen. Vermutlich ist der zweite landesweite Multiplex nun doch noch mit einem Sender für Dijon ergänzt worden.andimik hat geschrieben: ↑Mi 20. Okt 2021, 19:02 Ja, siehe https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... D&eid=f043
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=f039
204 km
Die übrigen TIIs habe ich mit aktuellen Daten des CSA in DABLIST nachgeführt. Zu beachten ist noch, dass die MUX-Kennungen der beiden landesweiten Multiplexe offenbar heute morgen auf Métropolitain 1 bzw. Métropolitain 2 geändert wurden (kein Hinweis auf Towercast mehr, siehe z.B. https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 50&lang=fr). Ich kann das im Moment nicht überprüfen, weil der Föhn die Tropo-Bedingungen über der burgundischen Pforte weggeblasen hat.
73
Re: DAB Frankreich
Laut einem Hinweis aus der Region handelt es sich bei dem M2-Sender auf 9C mit der TII 05 10 nicht um den Standort Dijon/Chenôve, sondern um Beaune/les Mondes Rondes, der mit abweichender TII verglichen mit der CSA-Datenbank sendet. Entfernung also 224 km statt 204 km.ulionken hat geschrieben: ↑Mi 20. Okt 2021, 22:03 Am Montagabend kam ausserdem towerCast-m2 auf 9C mit TII 0510 rein: https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=f044. Nach der französischen TII-Logik müsste das auch aus Dijon (gleiche SubID) kommen. Vermutlich ist der zweite landesweite Multiplex nun doch noch mit einem Sender für Dijon ergänzt worden.
Re: DAB Frankreich
Nach Meldungen in franz.Foren gibt es erste Tests auf 7A in Haguenau (Elsass)
Re: DAB Frankreich
Haguenau_local_1
Program Title SID
1 J-1 9001
2 J-2 9002
3 J-3 9003
4 J-4 9004
5 J-5 9005
6 J-6 9006
7 J-7 9007
8 J-8 9008
9 J-9 9009
10 J-10 9010
11 J-11 9011
12 J-12 9012
13 J-13 9013
14 Skyrock F214
15 LATINA F21C
16 OÜI FM F21D
17 Radio Classique F221
18 TSF Jazz F223
19 M Radio F225
20 NOVA F22A
21 FG. F22C
22 Sud Radio F650
23 ACCENT4 ALSACE F731
24 RCF ALSACE F7FF
2021-11-05 08:40:53
HOL Sliedrecht
Re: DAB Frankreich
Von welchem Standort kommt der Test?
Re: DAB Frankreich
Sicher, dass alle 24 zugleich eingelesen wurden? Das sieht ja aus wie zwei verschiedene Konfigurationen: 1-13 und 14-24.
