DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
HOL Sliedrecht
Re: DAB Frankreich
Also new on the Montpellier scannerFMDABDX hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 19:22 Also new / testing 9D AVIGNON ET1
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en
10B towerCast-m1
10C towerCast-m2
5C AVIGNON 5C
HOL Sliedrecht
Re: DAB Frankreich
towerCast hat heute die beiden nationalen Multiplexe aufgeschaltet, zunächst im Testbetrieb. Offiziell geht es am 12. Oktober los. Zunächst wird aus Paris, Lyon, Avignon und Marseille gesendet, plus einige Füller entlang A6/A7.
Re: DAB Frankreich
Dann bist du nicht up-to-date. M1 und M2 senden schon einige Zeit in Paris. Und bereits vorher konnte (wie noch immer) man es über Satellit empfangen.
Re: DAB Frankreich
Im Bereich Lyon hat man, vielleicht im Rahmen der Inbetriebnahme der neuen Sender, die TII-Codes neu eingestellt.
Sender Mont Cindre: 1710 auf 6A und 2510 auf 5B (bereits in der DABLIST so eingetragen)
Sender Pommiers: 1704 auf 6A und 2504 auf 5B
Dann habe ich noch im Kanal 6D (Paris) den TII 0520 gesehen. Der müsste zum Sender Meudon gehören.
Re: DAB Frankreich
Bin mal gespannt, wie zügig man ausbauen wird.
Von landesweit bzw. national kann man da noch nicht sprechen.
Re: DAB Frankreich
Dehnmedia schreibt u.a.:
„Bis Jahresende sollen weitere fünf Regionen DAB+-Muxe bekommen. Je zehn weitere Gebiete sind für das erste und zweite
Halbjahr 2022 angekündigt. Aus landesweitem Blick soll 2022 die Versorgung von 50 Prozent der Franzosen gewährleistet werden.“
Zuletzt geändert von planetradio am Mi 13. Okt 2021, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB Frankreich
Lies vorm copy & paste das Zitat noch einmal durch...
Jedenfalls haben vorgestern die Tests auf M1 und M2 fast zur Gänze pausiert und die Muxe waren fast komplett leer.
Daher kann man sagen, dass erst gestern die beiden in Betrieb genommen wurden. Also nicht nur offiziell so...
Und in Paris wurde der temporäre Mux mit den Ö-R abgeschaltet.
Re: DAB Frankreich
Frequence Paris Plurielle(9A) hat gerade seine DAB+-Genehmigung verloren, weil es keine Sendung gibt. So wird ein Platz frei auf dem Verbandsmux.
Quelle: Radios Associatives Numériques via Facebook
Re: DAB Frankreich
Anbei ein kurzer Empfangsbericht von einem Wochenendtrip Strasbourg-Perpignan und zurück (A35-A36-A6-A9). Die nationalen Kanäle konnte ich im Bereich Montbéliard erstmals einlesen und dann ab Besançon durchgehend empfangen. Das gesamte Rhônetal ist abgedeckt. im Bereich Avignon kam es zu einer Umschaltpause von 7B nach 10C von ca. 10 sec. Dann wieder im Bereich Montpellier von 10C auf 8B. Der Sender Marseille Petite Étoile (8B) hat eine bemerkenswerte Reichweite: bis Béziers einwandfrei empfangbar, ist das Signal erst im Bereich Narbonne weg. Auf den Anhöhen zwischen Narbonne und Perpignan kamen die Programme noch einmal durch und das dürften zwischen 250 und 300 km nach Marseille sein. Vermutlich wirkt sich günstig aus, dass nur das Mittelmeer dazwischen liegt und die Leistung des Senders 20kW beträgt. Die Klangqualität ist spitzenmäßig was z.B. bei den regionalen DAB-Ensembles in Strasbourg ganz und gar nicht der Fall ist.
Re: DAB Frankreich
In der Sendertabelle ist noch ein Fehler France Info und Inter sind bei den privaten einsortiert.
Werden beide Muxe gleich gut ausgebaut oder der Mux mit Radio France besser?
Die 88 kbit/s im Vergleich zu den 72 kbit/s bei uns als Regelbitrate dürfte man schon merken.
Laut DAB Liste hat aber auch Strasbourg auf alle Kanälen 88 kbit/s., Vlt liegt es in Strasbourg auch an der Zuführung oder die Angaben stimmen nicht.
Re: DAB Frankreich
Es wird an der Zuführung liegen.
Denn in Frankreich haben quasi alle Programme 88 kbps.
Re: DAB Frankreich
Danke, sollte jetzt korrigiert sein.
Die Abdeckungen der beiden neuen landesweiten Muxes sind sehr ähnlich, aber nicht identisch. Details siehe fmscan.org.
Was sollte denn daran konkret nicht stimmen?? Die Angaben des Strassburger Muxes auf 7C in DABLIST sind jedenfalls korrekt und decken sich mit meinen Beobachtungen.Die 88 kbit/s im Vergleich zu den 72 kbit/s bei uns als Regelbitrate dürfte man schon merken.
QTH: Lörrach, JN37TO
