DAB Frankreich
Mike_KA
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Mike_KA » Do 12. Apr 2018, 08:51
Demnächst Start in Lille:
Der CSA hat gestern für Hauts-de-France den Termin 19.06.2018 kommuniziert:
http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communi ... ent-du-DAB
Senderstandorte und Leistungen sind noch nicht bekannt.
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken » Mo 16. Apr 2018, 15:10
Für Chaumont Gistoux (Belgien, 04E42 32 / 50N41 19) gibt es laut BNetzA seit 2016 einen koordinierten Sender auf 7D mit 0.5 kW rund. Das liegt nicht weit von Brüssel und wäre wohl zu weit weg, um in Sarrebourg empfangbar zu sein. Vielleicht soll 7D auch woanders in Wallonien eingesetzt werden?
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Spacelab » Di 17. Apr 2018, 12:36
Ich habe den Thread mal aufgeteilt. Über das UNID Signal aus (vermutlich) Luxemburg bitte HIER weiter diskutieren.
uhf
Re: DAB Frankreich
Beitrag von uhf » Sa 12. Mai 2018, 21:24
Pronit hat geschrieben: Für DAB+ gibt es fortan in Frankreich ein eigenes Infoportal: www.dabplus.fr
Darin finden wir neben den Programmübersicht zu den einzelnen Regionen auch die Frequenzplanung für die beiden nationalen Muxe wieder:
https://www.dabplus.fr/calendrier/
Wenn ich das richtig interpretiere:
Nationaler Mux Alsace / France-Comte:
En violet: 8 multiplex étendus des appels du .....et du 27 juillet 2017 (appel 3).
Ob am 27. Juli 2018 auch die lokalen Muxe kommen ?
5D: RNT Sélestat
6C: RNT Strasbourg 1
6D: RNT Alsace
7A: RNT Wissembourg
7C: RNT Strasbourg 2
11C: RNT Colmar
11D: RNT Mulhouse
Es wird auch spannend, was wen (dx-mäßig) auslöscht.
7A könnte SMC D03 N-CH stören (ist nördl. von Freiburg per Yagi empfangbar)
11D könnte Bayern stören (ist nördl. von Freiburg per Yagi empfangbar)
Und seitlich kommt 8B von Frankreich als große lokale Belegung und könnte DX-Empfang von SMC D03 BE-FR stören (ist nördl. von Freiburg per Yagi empfangbar).
Re: DAB Frankreich
Beitrag von andimik » Mi 23. Mai 2018, 13:15
Kommt jemand mal nach Paris und macht einen Abstecher nach Rambouillet (südwestlich davon)? Der möge bitte einen Mitschnitt (RAW) und CSV und TXT-Dateien mit Andis Player machen, das scheint europaweit der letzte verbliebene DAB Mux mit DMB zu sein.
http://www.fmlist.org/sendertabelle/dab ... putEn=F250
(ist von 2015, da ist ein Datenpaket noch nicht enthalten)
Quelle: http://www.wohnort.org/dab/france.html#Rambouillet
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken » Sa 2. Jun 2018, 10:45
Gestern hat der CSA die Entscheidungen vom 16. Mai über die Betreiber der Multiplexe in Lyon und im Elsass bekanntgegeben:
Lyon étendu (6A) und Strasbourg étendu (6D): Cmux
Lyon local (11B) und Strasbourg local (7C): Opemux RNT
Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin (11D) und Colmar-Munster (11C): Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex
Cmux ist offenbar ein Ableger von Towercast, zu den beiden anderen Betreibern habe ich keine Informationen gefunden. Üblicherweise teilt der CSA kurz vor Sendebeginn genaue technische Daten (Senderstandort, Antennenhöhe, Strahlungsleistung und -diagramm) mit.
Sascha GN
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Sascha GN » Di 19. Jun 2018, 14:31
Hat jemand schon die Testausstrahlung aus dem Elsass auf 6C geloggt? Wie ist die Reichweite auf deutscher Seite? Welche Programme werden beim Test ausgestrahlt?
Pi
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Pi » Di 19. Jun 2018, 15:26
Also im Moment finden keine Testausstrahlungen statt. Hoffentlich stimmt das auch, das auf 6C Tests stattfinden. Werde immer wieder mal das checken. Bei mir (bei Kehl) müsste das Signal ja sehr gut ankommen.
Sascha GN
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Sascha GN » Di 19. Jun 2018, 16:09
Das stimmt. Nordheim sollte in Kehl ordentlich ankommen.
Bitte im Auge behalten. Danke!
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Habakukk » Di 19. Jun 2018, 16:10
Gemeldet wurden die Tests heute vormittag aus der südöstlichen Pfalz (Kalmit).
Edit: SatNews schreibt auch davon
http://www.satnews.de/mlesen.php?id=71e ... 1fc58d06ba
Zudem wurden am Vormittag des heutigen Mittwochs erste Testausstrahlungen aus dem Elsass gemeldet. Auf dem Kanal 6C wurde ein Ensemble mit 13 Programmen mit den Namen J1 bis J13 ausgestrahlt. Koordiniert ist der Kanal für den Standort Nordheim bei Straßburg. Die Signale wurden auch auf deutscher Seite bis in die Südpfalz beobachtet, aber im Laufe des Nachmittags wieder abgeschaltet.
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DH0GHU » Di 19. Jun 2018, 16:57
Toll, wieder mal keine 48 Stunden nachdem ich in Kehl war... :-/
Joachim M.
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Joachim M. » Di 19. Jun 2018, 17:25
zur Erinnerung: Heute geht DAB+ in der Region Hauts-de-France in den Regelbetrieb.
Bonn9z
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Bonn9z » Di 19. Jun 2018, 18:36
Joachim M. hat geschrieben: zur Erinnerung: Heute geht DAB+ in der Region Hauts-de-France in den Regelbetrieb.
Ich liefer mal die aktuelle Belegung.
Ensemble Name;Ensemble ID;Channel;Frequency;Service Name;Service ID;Service Language;Service Country;PTY;Short Label;ECC;Component Label;Component Language;Type;Sub channel ID;Codec;Bitrate;CU;Protection level;User application
Calais local;F01A;5B;176640;Radio Orient;F22B;none;France;none;Orient;E1F;Radio Orient;none;Audio Stream DAB+;3;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;J A Z Z Radio;F841;none;France;none;JA Z Z;E1F;J A Z Z Radio;none;Audio Stream DAB+;6;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;Radio 6;F932;none;France;none;Radio 6;E1F;Radio 6;none;Audio Stream DAB+;2;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;Delta FM;F935;none;France;none;Delta FM;E1F;Delta FM;none;Audio Stream DAB+;1;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;Transat FM;F992;none;France;none;Transat;E1F;Transat;none;Audio Stream DAB+;0;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;Capsao;F9F1;none;France;none;Capsao;E1F;Capsao;none;Audio Stream DAB+;4;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Calais local;F01A;5B;176640;Virage Radio;F9FA;none;France;none;Virage;E1F;Virage Radio;none;Audio Stream DAB+;5;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;DELTA FM;F935;none;France;Pop Music;DELTA FM;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;2;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;HORIZON;F943;none;France;Pop Music;HORIZON;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;5;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;RPLRADIO;F946;none;France;Pop Music;RPLRADIO;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;B;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;PASTEL FM;F981;none;France;Pop Music;PASTEL;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;6;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;GALAXIE RADIO;F986;none;France;Pop Music;GALAXIE;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;4;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;RADIO CAMPUS;F989;none;France;Culture;CAMPUS;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;9;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;CAPSAO;F9F1;none;France;Pop Music;CAPSAO;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;1;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;CANAL FM;F9F2;none;France;Pop Music;CANAL FM;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;0;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;PLAYLOUD;F9F7;none;France;Pop Music;PLAYLOUD;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;7;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;RCV;F9FC;none;France;Pop Music;RCV;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;A;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;BOOMERANG;F9FD;none;France;Culture;BOOMERAN;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;8;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Lille-Local;F015;7C;192352;EURADIO;FAB6;none;France;Pop Music;EURADIO;E1F;none;none;Audio Stream DAB+;3;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;FIP;F204;none;France;none;FIP;E1F;FIP;none;Audio Stream DAB+;1;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Radio Orient;F22B;none;France;none;Orient;E1F;Radio Orient;none;Audio Stream DAB+;A;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Radio FG;F22C;none;France;none;Radio FG;E1F;Radio FG;none;Audio Stream DAB+;3;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;France Maghreb 2;F22D;none;France;none;Maghreb2;E1F;France Maghreb 2;none;Audio Stream DAB+;C;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Jazz Radio;F841;none;France;none;Jazz;E1F;Jazz Radio;none;Audio Stream DAB+;7;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Radio 6;F932;none;France;none;Radio 6;E1F;Radio 6;none;Audio Stream DAB+;8;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Melody;F9F5;none;France;none;Melody;E1F;Melody;none;Audio Stream DAB+;9;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Grand Lille Info;F9F6;none;France;none;Lille;E1F;Grand Lille Info;none;Audio Stream DAB+;5;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Virage Radio;F9FA;none;France;none;Virage;E1F;Virage Radio;none;Audio Stream DAB+;B;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Radio ALFA;F9FB;none;France;none;ALFA;E1F;Radio ALFA;none;Audio Stream DAB+;4;AAC+;88;66;EEP 3-A;
LILLE Local 2;F016;7D;194064;RFI;FE10;none;France;none;RFI;E1F;RFI;none;Audio Stream DAB+;0;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;CHANTE FRANCE;FE43;none;France;none;CHANTEFR;E1F;CHANTE FRANCE;none;Audio Stream DAB+;2;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Local 2;F016;7D;194064;Africa n°1;FE93;none;France;none;Africa;E1F;Africa n°1;none;Audio Stream DAB+;6;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;Skyrock;F214;French;France;No programme type;Skyrock;E1F;Skyrock;none;Audio Stream DAB+;0;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;SWIGG;F21B;French;France;No programme type;SWIGG;E1F;SWIGG;none;Audio Stream DAB+;6;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;LATINA;F21C;French;France;No programme type;LATINA;E1F;LATINA;none;Audio Stream DAB+;5;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;Oüi FM;F21D;French;France;No programme type;Oüi FM;E1F;Oüi FM;none;Audio Stream DAB+;3;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;TSF Jazz;F223;French;France;No programme type;TSFJazz;E1F;TSF Jazz;none;Audio Stream DAB+;8;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;M Radio;F225;French;France;No programme type;M Radio;E1F;M Radio;none;Audio Stream DAB+;A;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;Radio NOVA;F22A;French;France;No programme type;NOVA;E1F;Radio NOVA;none;Audio Stream DAB+;7;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;Sud Radio;F650;French;France;No programme type;SudRadio;E1F;Sud Radio;none;Audio Stream DAB+;2;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;Mona FM;F933;French;France;No programme type;Mona FM;E1F;Mona FM;none;Audio Stream DAB+;4;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;CROONER RADIO;F9F8;French;France;No programme type;CROONER;E1F;CROONER RADIO;none;Audio Stream DAB+;C;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;METROPOLYS;F9FE;French;France;No programme type;METROPOL;E1F;METROPOLYS;none;Audio Stream DAB+;9;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;RCF Nord;F9FF;French;France;No programme type;RCF Nord;E1F;RCF Nord;none;Audio Stream DAB+;1;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
LILLE Etendu;F014;8A;195936;GENERATIONS;FE50;French;France;No programme type;GENE;E1F;GENERATIONS;none;Audio Stream DAB+;B;AAC+;88;66;EEP 3-A;
Dunkerque local;F019;8D;201072;Radio Orient;F22B;none;France;none;Orient;E1F;Radio Orient;none;Audio Stream DAB+;3;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;France Maghreb2;F22D;none;France;none;Maghreb2;E1F;France Maghreb 2;none;Audio Stream DAB+;6;AAC+;88;66;EEP 3-A;
Dunkerque local;F019;8D;201072;J A Z Z Radio;F841;none;France;none;J A Z Z;E1F;J A Z Z Radio;none;Audio Stream DAB+;7;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;Radio6;F932;none;France;none;Radio6;E1F;Radio6;none;Audio Stream DAB+;2;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;Delta FM;F935;none;France;none;Delta FM;E1F;Delta FM;none;Audio Stream DAB+;1;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;Rencontre;F991;none;France;none;Rencontr;E1F;Rencontre;none;Audio Stream DAB+;0;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;Capsao;F9F1;none;France;none;Capsao;E1F;Capsao;none;Audio Stream DAB+;4;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Dunkerque local;F019;8D;201072;VIRAGE Radio;F9FA;none;France;none;VIRAGE;E1F;VIRAGE Radio;none;Audio Stream DAB+;5;AAC+;88;66;EEP 3-A;MOT Slideshow
Tesco.live
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Tesco.live » Di 19. Jun 2018, 19:06
Hier die Karte zu Nordheim:
Strassburg / Nordheim
6C 10kW ND
Neutraler Beobachter
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Neutraler Beobachter » Di 19. Jun 2018, 20:34
Tesco.live hat geschrieben: Hier die Karte zu Nordheim:
6C 10kW ND
Das sieht man schön wie Wissembourg im Funkschatten liegt und daher einen eigenen Sender bekommt.
Ich kann die Testaustrahlung bestätigen. Heute gegen 18:30 Uhr fuhr ich auf einem Höhenzug im Schwarzwald bei Gaggenau-Michelbach Richtung Gaggenau-Moosbronn. Dazwischen kam der MUX-Test mit J1...J13 mal durch. Allerdings wenn Nordheim, dann mit extrem reduzierter Leistung und keinen 10 kW, France Info auf UKW kam hervorragend rein, die ganze Strecke. Oder aber es war der tief liegende Straßburger Stadtsender.
