DAB Frankreich
antennus longus
Re: DAB Frankreich
Beitrag von antennus longus »
Ist die DAB Abdeckung für den Metropolitaine bei fmscan aktuell? Da ist nach wie vor nur die Achse Paris Marseille zu sehen - sollten die da nicht langsam schon weitere Standorte haben? An Pfingsten bin ich evtl an der Cote Vermeille, wäre schön wenn da schon was ginge :xcool:
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken »
Die Daten für Métropolitain 1 & 2 in fmlist.org sind aktuell und entsprechen denen von Arcom und eines lokalen Beobachters. Heute sind drei geplante Sender für M2 dazu gekommen. Es gibt bisher nur eine Abdeckung entlang der Achse Paris - Marseille und am Abzweig bis Dijon. Sender aus dem Raum Dijon sind hier bei guten Tropo-Bedingungen zu empfangen.
QTH: Lörrach, JN37TO
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB Frankreich
Beitrag von WellenreiterBN »
Am Dienstag,den 6.Dezember geht der Mux Nimes local auf Sendung
https://www.dabplus.fr/nimes/multiplex/
Neutraler Beobachter
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Neutraler Beobachter »
wurden am SXBLOCAL+(Kanal 6C) in Strasbourg Änderungen an der Sendeanlage (Leistungsanhebung , Sender- und Antennenstandortwechsel) vorgenommen?
Seit etwa 3 Wochen fällt mir auf, dass sich die Empfangsqualität bzw. der -pegel verbessert hat und jetzt ähnlich wie beim STRASBOURG+ (Kanal 7C) und dem ALSACE+ (Kanal 6D) ist.
Das war früher definitiv nicht so. Da war bei mir nichts zu empfangen, aufgrund des niedrigeren Standortes der Senderanlage im Vergleich zu den anderen beiden Multiplexen.
Überreichweiten schließe ich inzwischen aus, da konstant besserer Empfang, egal ob Nebel-, Sonne- oder Regenwetter. Evtl. gab es Änderungen wegen des geplanten Kanal 6B für M2 (Übersteuerungsproblematik der Empfänger)
An meiner Empfangsanlage (Dachantenne und Empfänger) hat sich nichts geändert.
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Legifrance hat den Senderstandort und Sendeleistung für den Mux Amiens étendu veröffentlicht:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... sqhqAbeP40
tom412
Re: DAB Frankreich
Beitrag von tom412 »
6c aus Straßburg ist der Empfang geringfügig besser geworden, Bei dieser Senderhöhe darf man nicht viel verlangen. 6c ist und beibt bei mir der schwächste DAB Kanal gegenüber 7c/6d.
QRT 5km nödrlich von Rastatt UNterdachantenne
ulionken
Re: DAB Frankreich
Wegen der DAB-Multiplexe aus Strasbourg: Am letzten Donnerstag bin ich mit dem FMLIST-Scanner auf der A5 vorbeigefahren. Zwischen Friesenheim und Offenburg waren 6D und 7C (beide mit TII 67 00) aufzunehmen, aber wie gewohnt nicht SXBLOCAL+ auf 6C. Ab und nördlich von Offenburg hatte der Scanner leider mal wieder einen Hänger und hat bis zum Timeout nichts aufgezeichnet :rolleyes: . Von Légifrance und ARCOM gibt es auch keine Neuigkeiten zu 6C; vielleicht gab es kleinere Optimierungen an der Antenne im Rahmen der bestehenden Zulassung, die ja immerhin bis zu 1 kW in Richtung Osten zulässt? Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass von dort wirklich 1 kW über den Rhein rausgehen.
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Neue TLL-Codes
Amiens étendu 8D,Sender Dury0810
Amiens local 11C,Sender Dury 3010
Nîmes étendu 10A,Sender Saint-Jean-du-Pin 1701
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Die Internetseite von Radiodigi wird nun weitergeleitet auf https://www.dabplus.fr/ !
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Frankreich
Info dazu auch bei Twitter:
https://twitter.com/Radiodigi_FR
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Der Multiplex Amiens local auf 11C startet am 4.Januar 2023
Quelle: Facebook
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Der lokale DAB+ Reims Multiplex (erlaubt ab 10. Januar) startet am 30. März 2023 auf Kanal 9B
Präzision: Auch der lokale Multiplex Troyes startet am 30. März
Quelle: Facebook
FMDABDX
Re: DAB Frankreich
Beitrag von FMDABDX »
WellenreiterBN hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 14:55 Der Multiplex Amiens local auf 11C startet am 4.Januar 2023
Quelle: Facebook
> https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 2&live=620
HOL Sliedrecht
Re: DAB Frankreich
Laut der Facebookseite DABGrandest wurden die Antennen für den Mux Metz Local schon am geplanten Standort auf dem Mont Saint-Quentin in Scy-Chazelles installiert.
https://www.facebook.com/plugins/post.p ... &width=500
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
KTORadio kommt bald!
Tatsächlich freut sich KTO, von Arcom an diesem Mittwoch, dem 11. Januar, als 26. Digitalradiosender auf der nationalen Frequenz M2 ausgewählt worden zu sein.
Quelle: Facebook
