DAB Frankreich
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken »
Spacelab hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 10:56 Sicher das Valmont in der Luft ist? Hier in Saarlouis hat sich nicht die Bohne verändert. :gruebel:
Die beiden empfangenen TIIs sind eindeutig, die werden auf 11D bzw. 6B auch nicht woanders benutzt,
QTH: Lörrach, JN37TO
Administrator
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Spacelab »
Also dann geht in Richtung Saarlouis aber sehr wenig Leistung raus. Hier am Fenster aufm Berg an der klassischen FS Kästchenanzeige gerade mal 1 bis 2 Kästchen auf dem Display mehr. Das hätten auch ausbreitungsbedingte Schwankungen sein können. Da liegen dann aber die ganzen Empfangsprognosen, die hier eine ähnliche Abdeckung wie beim M1 voraussagten, weit daneben.
DABär
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DABär »
Es ging um den Start in Drulingen.
Anscheinend wird auch Samstags gearbeitet/Sender online gebracht bei tdf. Und da besteht ein bisschen Hoffnung, dass evtl. im Laufe des Tages auch St,-Avold seine Premiere hat. Und wenn die 2. Phase tatsächlich zwingend bis zum 31.03.24 abgeschlossen sein muss, dann muss heute was geschehen...
Nachtrag:
Die Leute von DABLIST sind wahnsinnig schnell ;-)
Administrator
Re: DAB Frankreich
Ah ok. Klassisches Missverständnis meinerseits. Ich komme da echt langsam nicht mehr mit. Vor allem weil ich die Topografie auf französischer Seite gar nicht auf dem Schirm habe und mich da auf Empfangsprognosen verlassen muss.
uhf
Re: DAB Frankreich
Beitrag von uhf »
Spacelab hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 20:32 Die bekommen jetzt ein Budget direkt aus der Staatskasse. Natürlich ist das nur ein Teil von dem was man vorher über die Rundfunkgebühren bekommen hatte. Aber das war ein Kompromiss den Macron aushandeln konnte denn die Rechten wollten die Öffis eigentlich ganz abschaffen. Wofür Macron dann aber auch wieder Schelte bezog denn durch die direkte Finanzierung durch den Staat könne der öffentlich rechtliche Rundfunk ja nicht mehr Staatsfern sein.
Vielen Dank, sehr interessant.
Den Erhalt eines öffentlich-rechtlichten Rundfunk halte ich für den Demokratie Erhalt durchaus wichtig.
Natürlich sollte das einigermaßen neutral erfolgen ("des Brot ich esse, des Lied ich sing") und er auch neutral
bzw. kritisch berichten.
Über die Umsetzung darf man sich gerne streiten.
Ein spannendes Kapitel in unserer Zeit.
Falsche Fakten sollten nicht zur einfachen Meinungsmanipulation eingesetzt werden können.
Die Ergebnisse von "falschen Fakten" sind nicht gut für unsere Gesellschaft.
Daher finde ich den frz. Kompromiss nicht wirklich super - aber vor dem von dir beschriebenen Hintergrund in Ordnung.
DABär
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DABär »
Warten auf den 6B aus St.-Avold...
Erst im Laufe des Februars, dann im Lauf des März, jetzt im Laufe des Aprils... C` est l´Arcom !
Anstatt die Information vom 28.03.2024 auch an diesem Tag online zu stellen, war erst mal die komplette Seite gestern nicht zu erreichen. Der Hinweis, dass ausgerechnet (nur) der Link zu den Ortschaften in Moselle ( https://www.csa.fr/Ma-radio-DAB-Plus/Moselle ) nicht funktioniert wird eingangsbestätitgt und angeblich auch an die zuständige Stelle weitergeleitet. Aber nichts passiert!
Die 13 neuen Sender im Laufe des April beziehen sich auf den M2 (6B), da der M1 (11D) wohl ab dem 29.02.2024 aus Forbach in St.-Avold zu empfangen ist.
Im Video ist zu sehen, wie der 6B aus Sarreguemines als "Hauptsender" rumzickt, einige 6Bs aus der Region aufflackern und zum Schluss blende ich alle 6Bs des SFN ein.
https://youtu.be/MgKlRqYC2Uk
ulionken
Re: DAB Frankreich
SKYROCK hat zum 1. April den Multiplex ALSACE+ (6D) verlassen. Der Grund ist offensichtlich, dass das Programm auch über Métropolitain 1 verbreitet wird.
antennus longus
Re: DAB Frankreich
Beitrag von antennus longus »
Also ich sitz gerade in Ettlingen im Schlosshof, wo der 6B aus Frankreich mit Kopfhörerantenne (!) am kleinen Sony halbwegs gut reinkommt ...
frank.koriander
Re: DAB Frankreich
Beitrag von frank.koriander »
antennus longus hat geschrieben: Fr 5. Apr 2024, 15:18 Also ich sitz gerade in Ettlingen im Schlosshof, wo der 6B aus Frankreich mit Kopfhörerantenne (!) am kleinen Sony halbwegs gut reinkommt ...
Das ist kein Wunder, Ettlingen hat ja eine gute Lage direkt am Schwarzwald, der reflektiert, das Schloss liegt nochmal leicht exponiert und man hat von dort tolle Weitsicht über die Rheinebene, halt auch bis nach Frankreich.
https://www.luftbildsuche.de/info/luftb ... 62638.html
Da dürften Hagenau und Straßburg wohl für den Pegel sorgen, vielleicht auch noch Zabern und Schlettstadt.
antennus longus
Re: DAB Frankreich
Wohl wahr, aber der Privatmux schien mir letzten Sommer noch schwächer. Also der BR ist in der Gegend jetzt definitiv weg. Müssten wir mal schauen, wo da die Grenze liegt ...
DABär
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DABär »
Erfolgreiche Verhandlungen mit Nachbarländern zur Unterstützung der Entwicklung von DAB+
Die Entwicklung von DAB+ in Frankreich gemäß dem Arcom-Fahrplan geht mit einer umfangreichen Verhandlungsphase mit allen Nachbarländern einher, um die erforderlichen Frequenzen im 174-225-MHz-Band zu erhalten, um die Abdeckung aller Grenzgebiete mit dieser Verbreitungsart zu gewährleisten und auf die Arcom-Planung reagieren, die auf Folgendes abzielte:
- hauptsächlich zwei nationale Multiplexe;
- einen oder zwei regionale Multiplexe (genannt intermediär oder erweitert)
- sowie ggf. einer oder zwei lokalen Multiplexe.
Die im Genfer Plan von 2006 enthaltenen französischen Rechte entsprachen nicht dieser Planung, was bedeutete, dass alle diese Rechte neu verhandelt werden mussten.
Eine Phase der Grenzverhandlungen geht zu Ende
Bereits 2020 wurden erste Abkommen mit Monaco und Italien unterzeichnet, die auch den Vatikan abdecken. In den vergangenen Monaten konnten die Verhandlungen mit weiteren Nachbarländern erfolgreich abgeschlossen werden. Sie verließen sich auf die intensive technische Arbeit der ANFR- und Arcom-Teams, die darin bestand, die Konsequenzen jedes Vorschlags für die Verteilung von DAB+-Blöcken zwischen Ländern hinsichtlich der Interferenzniveaus zu bewerten und sich neue Blockverteilungslösungen vorzustellen, die die Beseitigung von Inkompatibilitäten ermöglichten.
Die im Laufe des Jahres 2021 geführten Gespräche mit den Niederlanden führten schnell zu einer im August 2022 unterzeichneten Vereinbarung , die die Distanz zwischen den beiden Ländern verringert und Interferenzprobleme verringert.
Die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich begannen im Jahr 2019 und beinhalteten, dass im September 2023 Anträge auf eine lokale Abdeckung namens „Small Scale DAB“ (SSDAB) unterzeichnet werden könnten, auch auf Frequenzen, die den im Genfer Win-Win-Plan enthaltenen französischen Rechten entsprechen .
Erfahrungsgemäß ist die Grenzkoordinierung an der Nordostgrenze Frankreichs am komplexesten, wobei die Frequenzauswahl drei oder sogar vier Länder umfassen kann. Nach mehreren Jahren schwieriger Verhandlungen mit Deutschland, die sich stark an der ursprünglichen Planung von Genf 2006 orientierten, wurde 2020 ein neuer Anfang gemacht, um eine Einigung über die Methode zur Bewertung eines gleichberechtigten Zugangs zwischen den beiden Ländern zu finden, indem man sich auf eine Verteilung der Blöcke konzentrierte unter Beibehaltung der verschiedenen Ebenen der Arcom-Planung (siehe oben) Eine Vereinbarung mit Deutschland könnte im Mai 2023 unterzeichnet werden .
Mit der Schweiz wurden schrittweise Vereinbarungen für jeden Block getroffen. Eine Einigung über die Gesamtsituation soll im ersten Halbjahr 2024 in eine Unterzeichnung münden . Die Verteilung der Blöcke wurde auch mit Belgien abgeschlossen und der Vertragstext wird derzeit finalisiert . Schließlich werden die Gespräche mit Luxemburg über den Abschluss der technischen Koordinierung fortgesetzt, ohne dass dadurch die französische Planung in Frage gestellt wird.
Auf spanischer Seite erwiesen sich die Verhandlungen trotz einer günstigen geografischen Lage mit bilateralen Interaktionen und der Pyrenäenbarriere als komplexer. Bei bereits auf spanischem Staatsgebiet zugelassenen DAB+-Sendern waren Einzelfallgespräche erforderlich. Sie wurden Ende 2023 abgeschlossen und eine Vereinbarung wird in Kürze unterzeichnet.
Für Andorra , das derzeit kein Projekt für DAB+ hat, wurden kürzlich Gespräche aufgenommen, da diese keine besonderen Schwierigkeiten darstellen.
Diese Verhandlungsverzögerungen haben die Einführung von DAB+ jedoch nicht gebremst. Bei Bedarf konnten die betroffenen Länder vorläufige Rechte gewähren, die es Arcom und den Rundfunkveranstaltern ermöglichten, die Sender weiterhin gemäß dem geplanten Zeitplan einzuschalten.
Nach dieser Verhandlungsphase besteht ein weiterer Schritt darin, die neuen Rechte im Genfer Plan von 2006 zu registrieren, was auch die Zustimmung weiter entfernter Länder erfordert, die jedoch möglicherweise nur geringfügig von diesen Rechten betroffen sind.
Die Rundfunkplanung verändert sich, weil sie eine Anpassung an die lokalen und nationalen Bedürfnisse jedes Landes erfordert, weshalb die Grenzverhandlungen im Laufe der Zeit fortgesetzt werden, um sich an die Bedürfnisse anzupassen!
Quelle: https://www.anfr.fr/liste-actualites/ac ... ent-du-dab
DABär
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DABär »
Hier ein schöner Post mit Bildern bei Facebook zum Sender in Marange-Zondrange!
Mit freundlicher Genehmigung des Autors.
https://www.facebook.com/groups/radiofm ... 175061440/
Wer kein Gruppenmitglied ist...
Ruhrwelle
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Ruhrwelle »
Da sieht man mal wie die extreme Richtstrahlung für die 107,7-Sender verwirklicht wird :spos:
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB Frankreich
Beitrag von WellenreiterBN »
Radio Pitchoun beendet seine Verbreitung in folgenden Städten: Avignon,Bayonne,Nancy,Orleans,Pau & Toulon
Quelle: Facebook
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Am 15.April kommt Virgin Radio zurück
https://virginradio.fr/coming-soon
