DAB Frankreich
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken »
Clem01 hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 12:40 Marseille 8D zeigt einen Sender mit TII 7/2, der nicht in der Datenbank auftaucht. Hier die Empfangssituatioin (Standort Arles):
Für die beiden neuen Sender im Multiplex MARSEILLE 8D hat ARCOM zwar am 22. März die technischen Daten mitgeteilt, aber bisher keinen Update der TII-Codes. Vermutlich kommt 07-02 von Marseille/Pomègues und nicht vom weiter entfernten, aber höher gelegenen Standort Roquevaire/Mont du Marseillais, der nach Westen einen starken Einzug hat. Ich kenne die Situation vor Ort zu wenig, habe aber Pomègues mit 07-02 mal als "tentative" eingetragen.
Zuletzt geändert von ulionken am Sa 27. Mai 2023, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Lörrach, JN37TO
ulionken
Re: DAB Frankreich
Moment mal - laut FMSCAN liegen die beiden SFN-Sender in Marseille 70 km von Arles entfernt, der Sender Roquevaire aber 83 km. Der Unterschied von 13 km ist ja fast genau der Laufzeitunterschied im TII-Diagramm von QIRX. Also kommt 07-02 von Roquevaire :-)
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB Frankreich
Beitrag von WellenreiterBN »
Marseille
Canal : 8D
EId : F006
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (??|??) Aubagne : 3 kW (Roquevaire) - Inactif
– (07|10) Marseille : 10 kW (Septèmes-les-Vallons)
– (??|??) Marseille (centre-ville) : 4 kW (Marseille) - Inactif
Quelle: LaradioDAB.fr
ulionken
Re: DAB Frankreich
Laut https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone ... arseille_5 kommt 07-02 tatsächlich von Roquevaire. Pomègues hat die TII 07-01.
dxbruelhart
Re: DAB Frankreich
Beitrag von dxbruelhart »
Die Ensembles Besançon starten also richtig am 13. Juni 23 - Info vom JO via Facebook
Jagsttal-DX
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Jagsttal-DX »
Am Sender Colmar auf Kanal 11C wurde inzwischen ein TII-Signal aktiviert. Der TII-Code ist 11 02.
omy
Re: DAB Frankreich
Beitrag von omy »
Hallo zusammen,
gestern Mittag konnte ich auf den Höhen oberhalb von Nittel auf Kanal 5a ua, Generations hören!
Überschrift lautete Metz 11D
Kann mir jemand mehr sagen?
Auf Kanal 11D kam dort sogar noch das WDR NRW Ensemble!
Metz Entendu war noch nicht auszulesen.
Schönen Gruß
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
dxbruelhart hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 08:19 Die Ensembles Besançon starten also richtig am 13. Juni 23 - Info vom JO via Facebook
Quelle: Radio Omega 90.9 France(Facebook)
ulionken
Re: DAB Frankreich
BESANCON 5D ist seit heute (15.6.) auf Sendung. An meinem Scanner kommt der Sender Lomont mit TII 08 01 dauernd rein.
ll57150
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ll57150 »
Hallo, laut dem heutigen Amtsblatt (Journal Officiel) gab es eine internationale Koordination in DAB+ zwischen Frankreich und Deutschland.
das Metz Local wechselt von 11D auf 5A,
Der Multiplex Métropolitain 1 wechselt von 8C (für Lothringen) und 6A (für das Elsass) auf 11D (jetzt eine einzige Frequenz für das Elsass und Lothringen).
Das Nancy Etendu schließlich wird von einer Frequenz (8D) auf zwei Frequenzen (8D für Nancy und 6A für die Vogesen) umgestellt.
Zum Glück sind es noch nicht aktive Sender.
Quelle :
- Fürs M1 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047693157
- Fürs Metz Local : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047693163
- Fürs Nancy Etendu : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047693171
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Frankreich
Interessant.
Aber auch eine aus DXer-Sicht unglückliche Wahl.
Damit wird der Tropo-Empfang von 11D aus Bayern und NRW im westlichen Saarland eine Seltenheit werden.
Dafür wird die Kollosion im 8D mit dem SWR-Mux umgangen.
Wie sieht es dann mit dem 11D in Baden-Württemberg aus?
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DH0GHU »
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 12:30 Wie sieht es dann mit dem 11D in Baden-Württemberg aus?
Auch im Schwarzwald und richtung Hochrhein wird das unweigerlich zu Auslöschungen führen.
Die spannendere Frage: Was ist mit Mulhouse 11D?
rosti 2.0
Re: DAB Frankreich
Beitrag von rosti 2.0 »
11D Bayern ist bei mir in Königsbach-Stein an der Dachantenne mit Vorverstärker dauerhaft, aber "grasnarbig" mit Audio empfangbar. Bis jetzt ist Frankreich nur auf UKW präsent. Bin gespannt wie sich das mal entwickelt.
Manager
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Manager »
merde... :mad:
uhf
Re: DAB Frankreich
Beitrag von uhf »
Manager hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 17:13 merde... :mad:
Das trifft den Nagel auf den Kopf !
Für DX keine gute Änderung jedenfalls.
