DAB Frankreich
drahtlos
Re: DAB Frankreich
Beitrag von drahtlos »
@Felix Martin
Wo steht das geschrieben, dass die Ensembles in Paris off air sind?
Beim meinem letzten Paris Besuch waren die alle Fälle noch ON air! Was ich aber feststellen konnte, es gab mit den normalen DAB und DAB+ Empfängern nur 1 Programm: nämlich Reference
Gestestet mit Dual 4, Microspot und Cowon D2. Einzig mein iRiver B20 konnte alle Pariser DMB-T Programme empfangen. Diese wurden aber nicht im DAB- sondern im TV-Modus empfangen.
Felix 99
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Felix 99 »
@ drahtlos
Das behaupte ich ;-) - war vor 1 Woche für 3 Tage dort und da war nix on Air.
Weder Feldstärkemässig noch sonst wie.
Auf den DAB Frequenzen waren auch keine Träger vorhanden
Wann warst Du da?
Vielleicht hab ichs ja auch nur ungünstig getroffen udn VDL war am arbeiten - obwohl so lange??
73
Fx
Edit - missverständlicher Satz gekillt :-)
Nordlicht2
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Nordlicht2 »
In Paris mit Handy 45 Programme bestens auf UKW! Exakt alle 400 bzw. 500kHz. Auffalllend, Fun 101,9 und z.B. Radio FG 98,2 senden nur Mono.
Da kann man niemanden fuer digitales Radio begeistern. Mir ist nix aufgefallen was doppelt waere. Wenn man sich die Digitalisierung des Radios wuenscht, kann man nur froh sein, dass die Landesmedienanstalten solch eine Programmvielfalt auf UKW in Deutschland gar nicht erst ermoeglichen. In Paris aber muss man wirklich kritisch fragen welchen Vorteil eine Digitalisierung bringen sollte.
Rheinländer
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Rheinländer »
Ich hab mal ne freundin angerufen die in empuria brasva lebt, die haben zig antennen für alles mögliche aufm dach bzw mast. die können was aus frankreich empfangen Offenbar marseille, da das Fun radio via UKW auch dort empfangbar ist...via ukw geht dort vieles aus france, weshalb man sich große sorgen macht, da man auf vieles verzichten muß wenns auf dab+ käme, offenbar kann man dab+ vergessen so bald man keine sichtverbindung mehr hat bzw hügel oder gar berge im weg stehen, was via ukw opfenbar nich immer der fall ist, in dem fall hilft das mittelmeer offenbar mit
drahtlos
Re: DAB Frankreich
Also - betreffend Reichweite über das Meer sieht DAB nicht schlechter aus als UKW. Nur in Marseille, waren ja bisher nur L-Band Sender aktiv, die Band III Tests kommen ja erst. Daher gab es die oben genannte Empfangsproblematik. Ich konnte z.B. in Toulon keine L-Band Programme aus Marseille empfangen, obwohl man dort noch sendete.
RTL 102.5 Fan
Re: DAB Frankreich
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
Genau so ist es. Bei einer effizienten Nutzung von UKW und einer nicht so blockierenden Gesetzesgebung kriegt man auf UKW genug Sendervielfalt.
Aber das ist in vielen Ländern ja nicht erwünscht ;-)
Sascha GN
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Sascha GN »
Aber man muss halt auch beachten dass Paris nicht ganz Frankreich ist.
Im Elsass z.B. ist das Band komplett dicht (vorallem durch deutsche Programme von nebenan), im inneren Frankreich siehts wiederum von den Programmangeboten an sich dünn aus. Da wäre DAB auf jeden Fall eine Verbesserung. Die Macher von France Bleu Elsass in Straßburg, die momentan nur auf der Mittelwelle senden, sehnen sich nach DAB um endlich das Programm auf elsässisch auch in besserer Qualität anbieten zu können. Eine elsassweite UKW-Versorgung ist bislang nur dem französisch-sprachigen France Bleu Alsace vorbehalten.
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Spacelab »
In den Ballungszentren wie Paris und Marseille gibt es lockere 40 Sender über UKW. Aber gerade Frankreich hat sehr viele Flecken wo es nur eine sehr mangelhafte UKW Versorgung gibt. Also gerade DAS Ballungszentrum schlechthin als Maßstab zu nehmen ist nicht gerade, sagen wir mal, "optimal". ;-)
Rheinländer
Re: DAB Frankreich
Das fällt einem ja schon auf wenn man über metz,nancy,lyon,valence....nach spanien fährt, da kann man über viele km teils nur das Autoroute radio empfangen, welches offenbar von den masten direkt an der autobahn abgestrahlt wird??
Re: DAB Frankreich
Jap. Die Autoroute Programme kommen von den Masten direkt an der Fahrbahn. Und da der zu versorgende Bereich pro Sendemast recht klein ist und man natürlich genau weiß wo sich die Empfänger befinden kann man so relativ Problemlos ein SFN über UKW aufbauen. Ob es abseits der Strecke verzerrt weil sich die einzelnen Sender überlagern und zeitversetzt am Empfänger ankommen ist ja total egal.
Sascha GN
Re: DAB Frankreich
Richtig, Spaclab:spos:
RTL 102.5 Fan
Re: DAB Frankreich
Sie sind nicht sicher woran man Formatradio erkennt? Sobald Ihre Ohren anfangen zu kotzen, hören Sie Formatradio.
(Götz Alsmann)
Aber wieso sollen die privaten Radiomacher viel in die Versorgung von menschenleeren Gegenden wie der Picardi setzen? Ich denke, auch wenn DAB/DAB+ Standard wird, wird es wohl mehr oder weniger bei "Stadtfunk" bleiben, mit ein paar Ausnahmen.
Re: DAB Frankreich
Genau das ist ja das riesen Problem was Frankreich hat. Da gibt es zu viele Flecken wo zu wenige Menschen leben. Für die gewinnorientierten Privatsender lohnt das natürlich nicht hier Sender aufzustellen. Über DAB+ wäre die Versorgung etwas einfacher weil man hier, vor allem im hügeligen Gebiet, einen DAB+ Bräter mit richtig Leistung aufstellen kann. Auf UKW müsste man hier mit vielen kleinen und teuren Sendern arbeiten da ein starker wegen den Reflexionen fürchterlich verzerren würde. Und in den flacheren Regionen des Landes hätte ein DAB+ Sender mit 100kW auch eine deutlich höhere Reichweite als ein 100kW UKW Sender.
Im Prinzip wäre für Frankreich aber DRM über Langwelle das beste System gewesen. Dieser Drops scheint aber nun endgültig gelutscht zu sein.
muniX
Re: DAB Frankreich
Beitrag von muniX »
[quote Rheinländer]
Standort:Lohmar/NRW
Empfänger: (mod)Roadstar TRA-2350-P/ Pure One Mini DAB+
Videos von den Empfängen http://www.youtube.com/user/mlohmar[/quote]
Also ein übliches Werksradio sollte keine Probleme haben die meisten der 4 landesweiten Musiksender durchgehend zu liefern, meine eigene Erfahrung bestätigt das.
http://www.funradio.fr/frequences.html - die Abdeckung von NRJ ist noch deutlich besser.
Insgesamt kommt man auch in der Pampa auf 25 unterschiedliche Programme weshalb die 1kw Funzeln und die vielen Gleichwellen doch überhaupt nötig sind. Das Hauptproblem im Elsass ist ja auch nicht OHR aus Offenburg oder die Hornisgrinde sondern noch einige entfernte 50kw> aus D, welche viele benötigte Frequenzen unbrauchbar machen.
Zu den neuen Frequenzen: beim Test auf deutscher Seite war FUN durchaus brauchbar zwischen dem AD Neuenburg und etwa Lahr. Zwischendrin ging die 100.0 aus Belfort allerdings wegen der gegenseitigen Störungen besser.
107.7 FM ist natürlich ganz nett, der Autobahnnutzer zahlt aber auch mit überzogener péage für den technischen Aufwand.
Anonymer Teilnehmer
Geloescht
Beitrag von Anonymer Teilnehmer »
