DAB Frankreich
ll57150
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ll57150 »
Die ANFR (nationale Frequenzbehörde) hat heute weitere Sender für die Multiplexe Nancy étendu zugelassen (für die Leistung der Sender muss die Veröffentlichung der Arcom-Genehmigung abgewartet werden) :
Zone de Bar-le-Duc
N° identification : 502896
Description du site : Tour hertzienne / 79m / TDF
Adresse : FERME ST ROCH
Code Postal / Commune : 55000 BAR LE DUC
N° de station ANFR : 0551670001
N° antenne : 8480984
Hauteur : 76m
Opérateur : TDF
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Beitrag von WellenreiterBN »
Latina (Kategorie D) gibt DAB+-Frequenzen in den Gebieten Marseille mittlere und erweiterte Lyon zurück.
Auf Paris ist Latina vorerst noch auf zwei Mux, 6A (Paris Intermediäre 1) und 6C (Métropolitan 1) präsent.
Quelle: Facebook
Klaus
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Klaus »
WellenreiterBN hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 18:28 Auf Paris ist Latina vorerst noch auf zwei Mux, 6A (Paris Intermediäre 1) und 6C (Métropolitan 1) präsent.
Quelle: Facebook
Latina ist doch im nationalen Multiplex M1. Da braucht man ja keine Doppelversorgung. M1 und M2 sollen doch dieses Jahr weiter ausgebaut werden.
ll57150
Re: DAB Frankreich
Die ANFR (nationale Frequenzbehörde) hat dieses Woche endlich die Sender in Nancy für die Multiplexe Nancy étendu zugelassen (für die Leistung der Sender muss die Veröffentlichung der Arcom-Genehmigung abgewartet werden) :
Zone de Nancy :
N° identification : 504245
Description du site : Pylône Haubané / 220m / TDF
Adresse : LE PLATEAU
Code Postal / Commune : 54220 MALZÉVILLE
N° de station ANFR : 0541670002
N° antenne : 8510552
Hauteur : 96.5 Mètres
Opérateur : TDF
ll57150
Re: DAB Frankreich
Die Arcom hat heute in den Journal Officiel de la République Française (Die Amtsblatt), die Sender von Metz Etendu Genehmigt :
Zone géographique mise en appel : Metz étendu.
Zone principalement desservie : Metz.
Canal : 8A.
Adresse du site : Fort Diou, Mont-Saint-Quentin, Scy-Chazelles (57).
Altitude du site (NGF) : 354 mètres.
Hauteur d’antenne : 39 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 6 kW.
Zone principalement desservie : Forbach.
Canal : 8A.
Adresse du site : rue du Mont Sainte Croix Kreutzberg, Forbach (57).
Altitude du site (NGF) : 384 mètres.
Hauteur d’antenne : 60 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
Zone principalement desservie : Sarreguemines.
Canal : 8A.
Adresse du site : place des Tilleuls, Sarreguemines (57).
Altitude du site (NGF) : 260 mètres.
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
Canal : 8A.
Adresse du site : Welferdinger Wald, Hambach (57).
Altitude du site (NGF) : 269 mètres.
Hauteur d’antenne : 61 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2,5 kW.
Zone principalement desservie : Thionville.
Canal : 8A.
Adresse du site : Oetringer Seite, Thionville (57).
Altitude du site (NGF) : 419 mètres.
Hauteur d’antenne : 77 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW
Quelle : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047371593
Karte der theoretischen Abdeckung: https://rplusd.io/maps/map.php?zone=Metz
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Frankreich
Super,
Vielen Dank für die Links. Dann kommt ja im Saarland doch noch einiges an.
Das sind ja auch anständige Sendeleistungen, verglichen mit UKW von den gleichen Standorten.
Die Einzüge in Forbach nach Norden und Nordosten sind zwar bedenklich. Es dürfte bei mir aber noch für stabilen stationären Empfang genügen.
Mobilempfang dürfte spannend werden.
Re: DAB Frankreich
Ich würde nicht all zu viel erwarten, vor allem Forbach blendet extrem stark aus.
ll57150
Re: DAB Frankreich
Nicoco hat geschrieben: Fr 31. Mär 2023, 11:31 Ich würde nicht all zu viel erwarten, vor allem Forbach blendet extrem stark aus.
Hallo @nicoco,
Könnten Sie eine Simulation mit den genehmigten Sendern plus Longwy, Verdun, Sarrebourg (Moselle) zu je 5 kW und Felsberg-Berus und Moseltal zu je 5 kW nur in Richtung Frankreich durchführen? Und schließlich eine weitere Simulation mit den zugelassenen Sendern + Longwy, Verdun, Sarrebourg (Moselle) zu je 5 kW und Bouzonville, Saint-Avold und Sierck-les-Bains zu je 2 kW, um die beste der beiden Deckungen zu ermitteln.
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
DAB+ | Neue Genehmigungen im Amtsblatt veröffentlicht
Mehrere Genehmigungen für zukünftige Multiplexe wurden an diesem Samstag im Amtsblatt veröffentlicht, damit wir herausfinden können, welche Mächte auf den betreffenden Sendestandorten eingesetzt werden.
• Bayonne erweitert:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446152
• Besançon Ausdehnung: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446160
• Besançon Lokal: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446164
• Änderung der Genehmigung für Poussan (Sète) für Montpellier Erweiterte: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446188
• Neue Genehmigung am Mont Leuze für Nizza Local (9D):
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446192
• Erweitertes Pau: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446156
• Château-Thierry-Webseite für Reims erweiterte: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047446196
Quelle: Facebook
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Seit heute Morgen könnt ihr Speed Radio auf DAB+ 📻 an der Côte d'Azur hören! Speed Radio sendet sein Programm über den Sender MCR4 Kanal 6C von Monaco Média Diffusion
Weitere Details unter: https://www.dabplus.fr/nice/multiplex/
Quelle: Facebook
ll57150
Re: DAB Frankreich
Laut mehreren Nachrichten werden die Multiplexe von Metz und Nancy Étendus bis Ende Juni 2023 eingeschaltet. Dies wird auch die lokalen Multiplexe in Metz und Nancy betreffen. Der Sender Nomexy wird jedoch später eingeschaltet, wenn die Abdeckung der Achse Nancy-Epinal nicht ausreichend ist. Darüber hinaus wird der Empfang der beiden Metropolitan-Multiplexe bis Ende des Jahres verbessert (Arcom spricht von der Inbetriebnahme von +150 Sendern).
Quelle: Facebook, TVNT-Forum, Tweet von der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Radio und Digital Audio bei Arcom : https://twitter.com/godechot/status/1644403254053175296
FMDABDX
Re: DAB Frankreich
Beitrag von FMDABDX »
ll57150 hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 14:36 Hallo,
5B Nancy.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 32&lang=en
HOL Sliedrecht
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Gestern wurden Tests vom Nancy beobachtet mit 5 Programmen
Quelle: Facebook
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Der Sender von Chateau Thierry 9A Reims ist ON AIR! Der letzte Transmitter des Netzwerks ist aktiviert!
Quelle: Facebook.com
Clem01
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Clem01 »
Marseille 8D zeigt einen Sender mit TII 7/2, der nicht in der Datenbank auftaucht. Hier die Empfangssituatioin (Standort Arles):
