Zitate aus dem Thread
Zeitversetzung ab dem Beitrag
vom 01. Oktober 21:33:
ovcharovpcz hat geschrieben:
Dazwischen habe ich die originale Software (v. 5.01) auf 4-5 Rechner installiert und auf keinem funktioniert "Rock Antenne". Nur auf [jenem] Rechner [auf dem] 4.1 installiert [ist], geht es.
Kann mir jemand vielleicht helfen, "Rock Antenne" auf DAB Player 5.01 im Laufen zu bringen. Vielleicht gibt es eine Einstellung, die ich übersehe. Es kann nicht sein, dass mit den anderen zwei Playern (4.1 und von Andi Gsinn) funktioniert und nur mit 5.01 nicht.
Rock Antenne, Antenne Bayern und Galaxy benutzen dieselben Betriebsparameter. Funktionieren die anderen auch nicht?
Der Kollege benutzt Version 4.1, die bei mir auf keinem Rechner funktioniert, auf dem ich schon einmal 5.01 installiert habe.
Hast du den Player V5.01 ordentlich deinstalliert?
Welcher Fehler zeigt sich denn beim Start des Players der V4.1? Gibt es eine Windows-Fehlermeldung? Oder hängt bloß still der DAB-Player?
Ich habe mich seit 3 Jahren nicht mehr mit dem DAB-Player beschäftigt und kenne deshalb die neueste Version nicht. Falls sich an der Ablage der Suchlaufprotokolldatei DAB.dat nichts geändert hat, dann befindet sie sich im Ordner .mmp auf der obersten Ebene des Benutzerordners. Es ist zu erwarten, dass der ältere Player nicht mit der DAB.dat der neuen Version zurecht kommt. Die muss man dann löschen, damit der Player direkt einen neuen Suchlauf startet.
Ich habe vom Systemsteuerung -> Programme den DAB Player 5.1 deinstalliert. Am Dienstag kann ich erst schauen, ob "DAB.dat" von der alten Installation immer noch vorhanden ist.
Beim Anklicken von Noxon DAB Player 4.1 passiert einfach nichts, das Programm startet nicht, oder mindestens taucht kein Programmfenster auf. Wenn ich ein zweites Mal anklicke, dann bekomme ich die Meldung, dass das Programm bereits gestartet ist. In Task Manager ist der Prozess aufgelistet. Nur einmal ist das Programmfenster gekommen, dann konnte ich aber auf Programme nicht suchen - das Fenster ist wieder verschwunden.
Noch ein Hinweis zum Ordner .mmp im Benutzerordner: Der ist sichtbar, wenn man die Ordneroptionen passend setzt.
Und ein Nachtrag zur Rock Antenne: Auch Zwölf hat ja festgestellt, dass mit Software 5.01 mehrere Progrmme des Ensembles 10D stumm bleiben. Siehe die Beitrage ab September 2015. Ab 23. Dezember 2015 kommen überwiegend Beiträge zum FMPlayer.
