DAB+ USB Stick Terratec Noxon
Re: DAB+ USB Stick Terratec Noxon
@Andi_Bayern:
Alles klar, dann werd ich mir den noch zulegen. vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich muss hier auch mal ein großes Lob aussprechen. Vor einigen Jahren hab ich mir den Noxon DAB Stick gekauft, weil der neben DAB+auch DVB-T kann. Aber die Software von Andi mit dem DAB-Player und FM Player ist einfach klasse. So kann ich mit einem Stick DAB+, FM und DVB-T nutzen.
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.
Hallo Andi,
Ich habe von ein Paar Tage ein Terratec Stick. Leider die Antenna (in dem Komplet) ist schwach und ich kann nur FM hoeren (mit SDR#Shark).
Ich mochte gern FMPlayer probieren aber es funktioniert nicht.
Ich habe Treiber2 und C++ VS2015 instaliert.
DAB Player ich kann zur Zeit nicht nutzen/testen denn Sender ist 35 km von mir und ich wohne in dem Erdgeshoss und Digital Signal ist zu schwach..
Ist eine einfache losung?
Gruss,
Jaroslaw
PS. Sorry for my German language
Gruss,
Jaroslaw
Hello Jaroslaw,
what error-message do you get when running FMPlayer or DABPlayer?
I think you have to uninstall the Zadig/SDR#-Driver before using Andys software.
Then you can install Treiber2.
Ich sehe Bildshirm vom FMPlayer und in der Kommunikation Fenster:
"New FMFilter OK!
Load Source Filter fail!
AP: No Device"
Wenn ich Drucke zB auf Klopf "StartScan", ich Sehe info "Set Freq Fail"
Wenn ich Drucke zB Klopf "Set" oder "RDS On", Programm wird ab sofort geschlosen.
Ich habe erst Zadig/SDRtreiber weggelost.(mit SDRtreiber ich kann nicht FMPlayer oder DAB Player ofnen).
Jetzt ich habe fur sieherheit nochmall WIN10 instaliert.
Ich habe leider keine neue shritte erreihen.
Vieleicht der Treiber ist nur teilewiese erreichbar fur Fremdsprache ? Ich nutze WIN10 und C++ in Polnische Sprache.
Gruss,
Jaroslaw
"New FMFilter OK!
AP: No Device"
Gruss,
Jaroslaw
Neue Version vom FM-Player mit "richtigem" RDS
Es gibt eine neue Version vom FM-Player mit besserem RDS.
Screenshots:
[attachment 6659 FM_Player_with_RDS.png]
[attachment 6658 FM_Player_Rds-Statistics.png]
Download: FMPlayer_reworked.zip
Viele Grüße,
Andi
Screenshots:
Viele Grüße,
Andi
Re: Neue Version vom FM-Player mit "richtigem" RDS
Ich bin sprachlos Andi !!
Ein gutes Neues nachträglich und vielen Dank für diese Weiterentwicklung.
Zwei Fragen bitte:
1. Sehe ich das richtig dass die Quality im RDS Fenster nichts mit der Signal quality im Hauptfenster gemeinsam hat sondern sich nur auf die Güte der empfangenen RDS Daten bezieht ?
2. Kann man statt %-Werte die S/N in dB anzeigen oder sind diese Daten nicht verfügbar ?
Zwei Fragen bitte:
Ja, genau. Im Hauptfenster ist die Empfangsqualität, im RDS-Fenster die RDS-Qualität dargestellt.deepbluesky hat geschrieben:...
Für die Empfangsqualität im Hauptfenster wäre es theoretisch wohl möglich - analog zum DAB-Player.2. Kann man statt %-Werte die S/N in dB anzeigen oder sind diese Daten nicht verfügbar ?
(Wobei die API diese Information offiziell nicht hergibt).
Viele Grüße,
Andi
Alles klar. Danke.
Wenn ich mir das so ansehe ist eine (nicht fehlerfreie) RDS Decodierung wohl erst ab etwa 80% Signal quality möglich. Zumindest scheint mir das so beim Terratec T Stick+.
Ja, die Sticks sind leider auch auf FM nicht besonders toll.deepbluesky hat geschrieben:...
Unter 60% Signal Quality kommen gar keine RDS-Daten.
Viele Grüße,
Andi
Ja das habe ich leider auch feststellen müssen. Egal, den stick habe ich seinerzeit für nen 20er erworben und das damals um ein wenig mit SDR zu experimentieren. Das Vergnügen hier im Kessel Stuttgarts war aber kurz und so ist sein Einsatz als DAB(+) Radio dank dir optimal.
Wie bewertest du die Empfindlichkeit des Terratec T Stick+ in diesem Bereich ?
Schöne Grüße.
Schöne Grüße.
Auch nicht überragend - das gilt für alle Sicks auf Basis des RTL2832.deepbluesky hat geschrieben: ...
Viele Grüße,
Andi
Jaroslaw hat geschrieben: Ich sehe Bildshirm vom FMPlayer und in der Kommunikation Fenster:
"New FMFilter OK!
AP: No Device"
Gruss,
Jaroslaw
Losung:
In dem "C:\Windows\System32\drivers" waren alte RTL2832UUSB.sys und RTL2832UBDA.sys.
Wenn der Treiber wird installiert, handlich diese zwei Datei kopieren aus dem Katalog X86 oder X64 im Treiber2.
Wow! - Es ging so schnell - super Leistung!!
Noch eine Bitte - und dann gib't es ein virtuelles Kasten Bier
RT-Text kopierbar zu machen, dann kann man schnell die Dateien speichern während einen Bandscan. Dann geht's einfacher beim FM-List updaten.
Alle beste Wünsche,
Marius
Alle beste Wünsche,
Marius
Wirklich optimal wäre es, das ganze RDS zu RDSSpy umzuleiten, wie es bereits bei der SDR Lösung der Fall ist.
