So war es. Auf UKW gab es nonstop Musik, anscheinend eine Art "Notband", da sich die Titel wohl nach 4 Stunden wiederholten und auf DAB+ herrschte digitale Stille. Seit den Abendstunden funktionierte dann beides wieder.
DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Das Sendegebiet des DAB-Testmuxes Bad Kreuznach darf Richtung Bingen erweitert werden.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... eff9bf2adf
Der entsprechende Beschluss wurde gestern von der Versammlung der Medienanstalt abgesegnet.
Gesendet weden soll von einem Standort auf hessischer Seite (Niederwald-Denkmal).
Na da gratulier ich doch.
Scheinbar geht es nun endlich auch mal in der Eifel (Buchet/Schwarzer Mann) los mit DAB. Es wird aktuell ein Gittermast aufgebaut nur ein paar Meter neben dem alten.
Gibt es denn geringe Chancen, dass Signal auch in Mainz davon ankommt?Habakukk hat geschrieben: ↑Di 20. Jun 2023, 10:56 Das Sendegebiet des DAB-Testmuxes Bad Kreuznach darf Richtung Bingen erweitert werden.
In der Sender-Tabelle ist als Ort Niederwald hinterlegt,sollte aber in Rüdesheim abgeändert werden,den der Ort Niederwald ist ein Ortsteil von Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf.Habakukk hat geschrieben: ↑Di 20. Jun 2023, 10:56 Das Sendegebiet des DAB-Testmuxes Bad Kreuznach darf Richtung Bingen erweitert werden.
Mainz wird schwierig, etwas wird ankommen aber nicht sonderlich viel.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2023, 16:50 Gibt es denn geringe Chancen, dass Signal auch in Mainz davon ankommt?
Hier mal mit 1 kW rund von 55m Antennenhöhe gerechnet:
https://dabmap.nicocoweb.de/plots/12a_b ... erwald.png
Hier Bad KH/Kuhberg
https://dabmap.nicocoweb.de/plots/12a_badkh.png
und Niederwald einzeln:
https://dabmap.nicocoweb.de/plots/12a_niederwald.png
Dann hoffe ichs doch malsylvester112 hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2023, 13:03 Scheinbar geht es nun endlich auch mal in der Eifel (Buchet/Schwarzer Mann) los mit DAB. Es wird aktuell ein Gittermast aufgebaut nur ein paar Meter neben dem alten.
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
Das sind ja wirklich mal tolle Neuigkeiten! Der Mux ist eine echte Bereicherung.
Beim Empfangsgebiet darf man wirklich gespannt sein. Aktuell geht der Mux schon tlw. ohne Aussetzer in Ingelheim im Auto - laut der Karte von Nicoco gänzlich unversorgtes Gebiet. Für manche Teile von Mainz, z.B. die Oberstadt, wäre ich daher mal vorsichtig optimistisch. Dort geht auch die 88,6 von SWR4, die ja aus einer ähnlichen Richtung kommt.
Das spricht dann eher dafür, dass der Empfang dort nicht "sauber" sondern mittels Reflexionen gewährleistet wird.ScheichManfred hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2023, 07:29 Aktuell geht der Mux schon tlw. ohne Aussetzer in Ingelheim im Auto - laut der Karte von Nicoco gänzlich unversorgtes Gebiet.
Das wird von den Prognosen natürlich nicht berechnet.
Seit einigen Tegen ist mir aufgefallen, dass der Bundesmux 1 zwischen Nieder-Olm und Jugenheim weniger Aussetzer hat als bisher. Abgesehen von dem DAB-Loch in der Durchfahrt von Stadecken hat sich der Empfang in Jugenheim (Richtung Ober-Hilbersheim) etwas verbessert. Kann mir vielleicht jemand erklären, welche Maßnahmen dazu geführt haben, dass der BuMux 1 in Rheinhessen nun besser zu empfangen ist?
Salve!
JVC KD-DB97BT, JVC KD-X472DBT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+, Sky Vision DAB+
Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta, VE301
Vielleicht nur angehobene Bedingungen? Bad Kreuznach, der hier auch aushelfen sollte, kommt ja erst noch.
Offenbar lief der BundesMux 1 in Bad Kreuznach bereits im Juni im "Testmodus" on air. Wie gesagt hilft der Standort in vielen Gemeinden von Rheinhessen aus.
Salve!
Neue Koordinierungen für den 11A bei der BNetzA:
- Bleialf (7 kW; D): https://www.google.de/maps?q=50.24,+6.3 ... oc=A&hl=de
- Neumagen-Dhron (3 kW; D): https://www.google.de/maps?q=49.8616666 ... oc=A&hl=de
- Nierstein (2 kW; D): https://www.google.de/maps?q=49.87,+8.3 ... oc=A&hl=de
- Oberes Ahrtal (2 kW; D): https://www.google.de/maps?q=50.5047222 ... oc=A&hl=de
- Dateianhänge
- swr_rp.PNG (11.07 KiB) 2560 mal betrachtet
Der lokale Multiplex Bad Kreuznach wurde vorgestern im Lauf des Tages offiziell umbenannt und wird jetzt ausgelesen als "Bad KH/Bingen 12A", vormals "DAB+ Mux Bad KH 12A". Dann dürfte in nicht allzu ferner Zukunft der Standort Rüdesheim folgen. Vermutlich hat Christian die Kennung gestern umgeschaltet, weil er aufgrund des bevorstehenden Warntags dort zu tun hatte...
