Seite 240 von 275
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 11:31
von Nicoco
Wenn man es möglichst günstig haben will, wird man auf ARD- & DFMG-Standorte verzichten müssen.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 16:37
von TobiasF
Marc!? hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 08:07
Spannend bleibt es in Mainz, wie sich so ein Mux auf den Sudhessenmux auswirkt.
Wenn ich mir die Programmbelegung des Südhessenmuxes 12C anschaue, ist ein Wechsel höchstens für Antenne Mainz und Rheinwelle denkbar. Bei der Rheinwelle wird's aber wohl an der hessischen Landesmedienanstalt scheitern.
Den Platzmangel im 12C wird man damit nicht wirklich mildern können. Da muss ein zweiter Privatmux in Südhessen her. Andere Ballungsräume haben (Berlin) oder planen (Hamburg, NRW) schließlich auch einen zweiten Privatmux.
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 19:47
von Jan W.
maroon6 hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 09:29
Ich kenne die Planungen zumindest eines aussichtsreichen Bewerbers und den Standort in Mainz. Der ist kein unbekannter, liegt auch schön exponiert, wurde aber über 30 Jahre nicht für Rundfunk genutzt. Generell plant man dort mit neuen Standorten, die aber nicht schlecht gewählt wurden. ARD und DFMG sind halt doch in der Miete sehr teuer. Ach ja, die Sendeleistungen sollen zumindest bei diesem Konzept zwischen 2 und 5 kW liegen
Der einzige mir bekannte Standort in Mainz, auf den diese Aussage zutrifft, ist die Regerstraße.
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 21:08
von Marc!?
Jan W. hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 19:47
Das ist der Lerchenberg oder?
Hier gibts aber auch wieder das Problem, dass man hangabwärts nach Mainz sendet. Optimal ist das nicht. Aber mit 5 kW bekäme das hin, die braucht es aber dann schon um die Nachteile auszugleichen.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 02:02
von Eckhard.
Marc!? hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 21:08
Das ist der Lerchenberg oder? Hier gibts aber auch wieder das Problem, dass man hangabwärts nach Mainz sendet. ...
Beides korrekt. Von dort hatte auch schon mal RPR auf UKW gesendet und hatte damit empfangsmässig in der Mainzer Innenstadt ziemlich Probleme. (
https://sensor-magazin.de/so-wohnt-main ... -20-stock/)
Verfasst: So 10. Okt 2021, 02:26
von Eckhard.
Jan W. hat geschrieben: ↑Sa 9. Okt 2021, 19:47 ...Der einzige mir bekannte Standort in Mainz, auf den diese Aussage zutrifft, ist die Regerstraße.
Grundsätzlich richtig, es gäbe aber zumindest noch einen weiteren guten Standort, nämlich im Bereich der Elsa-Brändström-Strasse in MZ-Gonsenheim Nur wurde von dort bisher nicht gesendet.
Man kann es drehen und wenden wie man will, die optimalsten Standorte wären auf der hessischen Seite z.B. WI-Erbenheim an der Berliner Strasse (genau da war vor 25 Jahren sogar der Sender-Standort für die Privatradios in Wiesbaden geplant, bevor die Telekom zum Konrad-Adenauer-Ring umzog und die Gebäude verkauft wurden
- heute Europa-Schule Campus Erbenheim).
Verfasst: So 10. Okt 2021, 03:38
von Marc!?
Hier sind man das Problem auch noch mal bildlich mit der Versorgung entlang des Hangs ...
Wenn jmd die genauen Koordinaten des Senders auf dem Lerchenberg hat, gerne her damit. Ich habe 30 Meter Antennenhöhe angenommen und die klassischen DAB Dipole mit 7 db Einzug nach hinten. Als Leistung schien mir 2 kW mal plausibel, wegen dem Overspill Richtung Hessen / Frankfurt. Das ist auch ein Problem, was wir glaube ich noch nicht angesprochen haben; von diese Rheinseite kann ich im Gegensatz zur anderen Seite, wie Wiesbaden oder Kastel nicht ausblenden.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 04:02
von Marc!?
und man noch MZ Kastel aus 110 M mit Dipol und 2 kW gerichtet. Sieht viel besser aus oder?
Verfasst: So 10. Okt 2021, 08:18
von Carlsberger
Was käme dann für LU und KL in Frage ?
Für LU sehe ich eigentlich nur folgende Optionen:
- Ludwigshafen-Fernmeldeturm (DFMG) 1)
- Mannheim-Fernsehturm (DFMG) 1)
- Weinbiet (SWR) 2)
- Kalmit (DFMG) 3)
- Bad-Dürkheim-Weilerkopf (DFMG) 3)
- Neustadt-Telekom 4)
1) vermutlich. beste Indoor-Abdeckung von LU, aber nicht vom eigentlichen Sendegebiet der Antenne Pfalz
2) SWR-Standort vermutlich raus
3) aus meiner Sicht die sinnvollste Abdeckung
4) weder DFMG noch SWR, bedeckt perfekt das Antenne Pfalz-Sendegebiet, aber schlecht den Ballungsraum Ludwigshafen
Bei Kaiserslautern denke ich an diese Standorte:
- Kaiserslautern-vorderer Rotenberg (SWR) 1)
- Kaiserslautern-FH 2)
- Kaiserslautern-Dansenberg (DFMG)
- Kaiserslautern-Vogelweh
- Kaiserslautern-Großer Humberg
1) SWR-Standort vermutlich raus
2) das wäre denkbar, hier wurden in der Vergangenenheit bereits 10er-Kanäle zur Koordinierung angefragt
Das waren übrigens -zur Erinnerung- die Standorte aus dem Konzept von 2019:
Mainz (Standort Kastel, 10 kW)
Kaiserslautern (Standort Großer Humberg 5 kW)
Koblenz (Standort Kühkopf, 10 kW)
Ludwigshafen (Standorte Weinbiet 5 kW und Ludwigshafen-Fernmeldeturm 2 kW
und
Trier (Standort Petrisberg, 5 kW)
Verfasst: So 10. Okt 2021, 13:06
von Marc!?
Ich wäre bei SWR Standorten wie in KL nicht so pessimistisch. Auch Rockland ist dort auf UKW doch gerade erst gestartet.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 13:16
von maroon6
Carlsberger hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 08:18
- Weinbiet (SWR) 2)
- Kalmit (DFMG) 3)
und
Es gibt längst ein Konzept, es gibt längst Plots und du liegst mit deinen Vorschlägen völlig daneben. Es wird neue Standorte geben, die bereits vorevaluiert sind. Zumeist kommen die Antennen auf Hochhäuser und andere Gebäude, das ist weit günstiger als sich bei DFMG oder SWR einzumieten.
Vorab mal zwei der möglichen Standorte:
Koblenz (Karthause)
Mainz (Lerchenberg)
Näheres gibt es von mir erst, sobald Daten bei der BNetzA auftauchen.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 13:27
von maroon6
Eckhard. hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 02:02
Was seh ich denn da ganz oben? Sind das etwas schon die DAB+-Antennen? Komme da nicht oft vorbei, aber zuletzt waren die beiden Dipole da noch nicht zu sehen!
Verfasst: So 10. Okt 2021, 13:31
von Marc!?
maroon6 hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 13:16
Mainz (Lerchenberg)
Wie sind denn die Koordinanten von diesem hypothetischen Hochhaus. Wie hoch dürften dann die Antennen hängen?
Die ersten Plots vom Lerchenberg waren ja wie erwartet sehr ernüchternd.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 13:41
von Nicoco
Es handelt sich um dieses Gebäude:
https://www.google.de/maps/place/49%C2% ... d8.2019042
Vom benachbarten Hochhaus kommt Mobilfunk mit rund 60m Antennenhöhe, laut EMF-Datenbank, sodass man für das Hochhaus wohl 65-70m Antennenhöhe ansetzen kann, da es noch ein Stück höher ist.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 14:39
von Marc!?
Mit den richtigen Koordinaten und mehr Antennenhöhe sieht es etwas besser aus, aber der Bereich jenseits der Bahnline in Mainz oder Mombach und Richtung Laubenheim ist natürlich bescheiden.
