DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von Marc!? »
DH0GHU hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 09:57 So ein extrem scharfer Einzug ist in der Praxis wahrscheinlich kaum umsetzbar, ich würde daher mal davon ausgehen, dass am Ende richtung Bonn nicht mehr als 1 kW raus gehen wird.
Kommt darauf an wo die Antenne positioniert wird, da sich um einen FMT mit Schaft aus Beton handelt.
Marc!? hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 15:17
Das Diagramm würde so ähnlich aber dann wohl auch schon für den 5C gelten, der bereits sendet.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Denke mal es würde genau das gleiche Diagramm wie beim 5c sein,weil alle von der gleichen Antenne kommt.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4w3-b434.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4w2-3aec.jpg
Also nicht an das alte SWF3 denken und zuviel erwarten :-(
planetradio
Beitrag von planetradio »
Neuer Termin für Vorbereitungen der DAB Antenne am Standort Kirn
„Von 18. Mai 2021 bis 20. Mai 2021 zw. 14:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es im genannten Zeitraum zu zwei Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung im Bereich Kirn/Nahe, aufgrund des Aufbaus der neuen DAB-Sendeanlage und der damit verbundenen Umschaltung auf ein Antennenprovisorium für die UKW-Sender an der Station Kirn. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (96,4 MHz) SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz) und SWR4 TR (106,1MHz).“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
planetradio
Deutsches Musikradio startet am 3. Mai auf DAB+
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 587a990341
planetradio
Radio popEXPRESS ist gestartet
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
pünktlich und live :dx: :spos: :spos: auf 12A für "Bad Kreuznach und drumherum" :spos: :spos:
Dana Diezemann
Beitrag von Dana Diezemann »
Und Christian Milling führt heute durchs Programm bei seinem popEXPRESS.
Gleiches Schema jede Stunde:
xx:00 Keine Nachrichten, kein Wetter
xx:15 Direkt von Vinyl
xx:30 Nachrichten und Wetter
xx:45 Um 45 die 45er - eine Maxi die Stunde
Ansonsten nur Musik. Hits, die nicht mehr im Radio laufen. Nach dem Motto "Verlorene Musik der Vergangenheit gehört ins Radio"
Stream hier: https://info2806274.wixsite.com/popexpr ... h%C3%B6ren
michaelis.stock
Beitrag von michaelis.stock »
Überraschung: Der Krix spielt beim Deutsches Musik Radio keine Schlager, sondern altmodische deutschsprachige Lieder von Udo Lindenberg, Phil Collins oder Johnny Logan (ja auch sie haben mal deutsch gesungen)
planetradio
Deutsches Musik Radio über DAB+ auf Sendung
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... d296575f5e
planetradio
RheinFM startet in den DAB+-Testbetrieb
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 0341c4187a
Eckhard.
planetradio hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 14:34RheinFM startet in den DAB+-Testbetrieb
Seit 15;00 Uhr -ON_AIR- auf 12A Bad Kreuznach :dx:
Eckhard.
planetradio hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 12:59 Novum FM startet am 22. Mai auf DAB+
... und hat seit gestern Mittag (Dienstag 11.05.2021) schon eine reine Ansageschleife mit dem Aufschaltehinweis zum 22.05. und einer "Showfolie" mit dem Senderlogo im Block 12A Bad Kreuznach laufen. Jetzt fehlt nur noch das "Schellack-Radio Gramma", dann ist die erste Phase der Belegung des small-scale Multiplex in Bad Kreuznach abgeschlossen. Damit sind ab Pfingsten dort sieben Programme zu hören. Mal sehen ob da ab Mitte Juni noch weitere Programme nachkommen. :dx:
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Das freut mich. Der kleine Milling-Mux ist programmlich dreimal interessanter als der Bundesmux 2. Jetzt müsste ich ihn nur noch hören können. Empfangen kann ich ihn ja, doch für eine unterbruchsfreie Wiedergabe ist das Signal zu schwach...und das trotz LogPer und Pausatverstärker. Müssen gar Kanalsperren her oder sowas?
