DAB+ in Rheinland Pfalz
Badestadt
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von Badestadt »
Es gibt zwei neue Einträge in der BNetzA-Datenbank vom 9.9.2019:
Bad Münster am Stein mit 5 kW D
Lahntal mit 2 kW ND
Mit Lahntal ist Diez gemeint.
Das Diagramm von Bad Münster ist fast rund:
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Bad Münster am Stein ist übrigens ein Stadtteil von Bad Kreuznach. Die Kurstadt und das Nahetal von Bad Sobernheim bis Bingen sowie Rheinhessen und Teile des südlichen Hunsrücks gehören zum Versorgungsgebiet dieses neuen Grundnetzstandortes. Der Sender sterht auf dem Berg Rheingrafenstein oberhalb des Bad Kreuznacher Salinentals, es handelt sich um einen Mobilfunkmast. Turmeigner ist aber der SWR, früher befand sich hier ein TVU.
Badestadt
Hier ist der genaue Standort auf der Karte:
https://osm.org/go/0DbTYr4QD
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Soll da nur der SWR aufgeschaltet werden oder auch der Bundesmux?
Badestadt
Hier geht es nur um den SWR.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
Harald P. hat geschrieben:
Mo 9. Sep 2019, 11:49
Angefragt ist bisher wohl nur der 11A (Standort wie oben schon geschrieben = Rheingrafenstein mit 5 kW)
Zuletzt geändert von Eckhard. am Mo 9. Sep 2019, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Harald P.
Schade, denn der Bundesmux könnte diesen Standort ebenfalls gut gebrauchen.
Beitrag von Marc!? »
Mo 9. Sep 2019, 16:22
Man muss mal schauen, wie es nach der Aufschaltung von Hilschied (Baumholder) beim BM im Nahetal aussieht.
Badestadt
Hillschied wird den Empfang im Nahetal entlang der B 41 deutlich verbessern bzw. erst ermöglichen. Und der Donnersberg ist schließlich auch noch in der Pipeline.
Der Donnersberg bräuchte mehr Dampf. So wie er derzeit beim 11A betrieben wird, geht ihm nach paar Hügeln schnell der Dampf aus.
Nahetal ist schwierig, v.a. indoor.
In Bad Kreuznach hat der Bundesmux übrigens sogar noch Vorteile durch den Gr. Feldberg. Auch die Hessen-Muxe gehen dort besser als der 11A vom SWR. Ändert sich aber schnell, wenn man noch weiter rein kommt.
Chris
Beitrag von Chris »
Du sprichst mir aus der Seele.
In Esslingen in den Höhenlagen kann ich den Donnersberg super via UKW loggen, aber via DAB+ kommt gar nichts an.
DX OberTShausen
Beitrag von DX OberTShausen »
Eine Leistungserhöhung würde aber vielleicht das SFN aus dem Ruder bringen, oder nicht?
DX OberTShausen hat geschrieben:
Di 10. Sep 2019, 17:07
Als man die Leistung erhöht hat, hat man die Antenne nach unten gesetzt.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Idar Oberstein und Alf-Bullay sollen ja laut ukwtv sendetabelle im September 2019 aufgeschaltet werden.
Beim Bundesmuxx hat man einen Termin jetzt veröffentlicht für Idar Oberstein (26.09.2019)
Wird der 11A auch am gleichen Tag aufgeschaltet?
Hat jemand mehr Infos?
ScheichManfred
Beitrag von ScheichManfred »
Badestadt hat geschrieben:
Mo 9. Sep 2019, 17:18
Der Donnersberg wird sicher auch an der Bergstraße benötigt, in Seeheim-Jugenheim hatte ich letztens noch einige Aussetzer beim BM
