DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Altenahr (Oberes Ahrtal) Neueintrag 43,5 m 11,37 für DAB 11A SWR RP 2 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3940
(Die UKW Antennen alt 36 m neu 33,8 m / einer der 100 Watt UKW Sender (SWR3?) ist mit nur 1,43 angegeben = 32 Watt oder 5 dB weniger)
Das wird nochmal ein interessanter Standort, der den Empfang auch in NRW punktuell verbessern könnte. Hier hat der Sender Ahrweiler z.B. in den rechtsrheinischen Stadtteilen von Köln schon eine deutliche Verbesserung bewirkt, in Deutz oder Kalk jetzt oft problemloser Indoor-Emfpang beim 11A, da sich die Ausblendung Richtung Belgien hier nicht so stark bemerkbar macht wie beim Sender Linz. Der Sender Altenahr ist dann nochmal näher dran, liegt aber nicht ganz so hoch, zudem freilich auch weniger Leistung.Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2024, 20:05 Altenahr (Oberes Ahrtal) Neueintrag 43,5 m 11,37 für DAB 11A SWR RP 2 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3940
Den Standort Oberes Ahrtal kennt man bisher ja nur als schwachen UKW-Füllsender, doch schon hier ist er Richtung Nord/Nordost weit hörbar.
Heute wurde die Antenne für den 12A in Rüdesheim aufgebaut, spätestens morgen wird der Sender eingeschaltet. Aktuell sollte es die ersten Tests geben. Da bei mir der Kuhberg dominiert, werde ich von dem Test nichts mitbekommen.
Rüdesheim läuft, TII ist 69 2
Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
Die 10us sind jetzt korrigiert, waren noch zu Messezwecken drin.
Im Südwesten von Wiesbaden jetzt Erstempfang des 12A. Stabiler Empfang indoor und auf der Terrasse. Top, ein Mux mehr!
Eben von Speyer nach Oberwesel gefahren. Ab Alzey auf der A61 jetzt durchgehend Empfang und auf der B9 bis Bacharach. Hinter Bacharach dann nur noch Empfang mit Aussetzern, bis ca. 400m vor der Kaubfähre. Da ist dann definitiv Schluss im Rheintal. Oberwesel ist nix mehr.
Bei mir in Mainz-Weisenau ist jetzt der Bad Kreuznacher-Mux im Kanal 12A stabil zu empfangen, Signalfehler um die 12, danke
Mit Zimmerantenne oder Außen-/Dachantenne?
Okay, das würde dann aber zu meiner Prognose passen, die für Weisenau stationären Empfang voraussagt
In Ingelheim jetzt durchgängiger Empfang des 12A
Auch in Budenheim - wie zu erwarten - einwandfreier Empfang des 12A. Das ist wirklich eine Bereicherung für die Region, vor Allem mit Peli One.
