DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Nochmals zur Übersicht. Aktuell sind über die LfK hier in BW bei der BNetzA folgende Frequenzen für ein Regionalradio vorgeplant:
NW Kachel: 9C
NO Kachel: 11C
SW Kachel: 12B
SO Kachel: 9A
BW wird hier quasi in 4 Teile zerlegt. Problematisch ist, das mit dem heutigen 9B und 11B in drei Gebieten der Nachbarkanal belegt ist und damit eine gemeinsame Antennennutzung wegen der Störabstände fast unmöglich wird. Auch ist der Empfang dann mit einfachen Receivern eher sportlich. Smale Scale DAB auf den o.g. Frequenzen erfordern also eigene Antennenanlagen und besser sogar eigene Standorte. Tolle Suppe.
Zurück zu RP: Für den neuen 10D Betreiber ist der benachbarte 11A landesweit von SWR RP genutzt, auch hier bedarf es bei möglicher gemeinsamer Standort und Antennennutzung dann bessere Maskenfilter.
Ich kann es nicht nachvollziehen, warum hier Frequenzen so vergeben werden. Klar, die kommen aus dem DVB-T, aber das hätte doch mal anders geregelt werden können.
NW Kachel: 9C
NO Kachel: 11C
SW Kachel: 12B
SO Kachel: 9A
Aber das ist doch bei einem Smale Scale Ensemble (alleine aus wirtschaftlichen Gründen) sowieso selbstredend.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 18:09 Problematisch ist, das mit dem heutigen 9B und 11B in drei Gebieten der Nachbarkanal belegt ist und damit eine gemeinsame Antennennutzung wegen der Störabstände fast unmöglich wird. Auch ist der Empfang dann mit einfachen Receivern eher sportlich. Smale Scale DAB auf den o.g. Frequenzen erfordern also eigene Antennenanlagen und besser sogar eigene Standorte. Tolle Suppe.
Und das Thema Nachbarkanalbelegung spielt auf Empfängerseite nur eine untergeordnete Rolle. Das wird vielfach übertrieben dargestellt. In der Praxis ist das nur im Nahbereich des Senders relevant. Sonst gäbe es bei der zunehmend dichter werdenden Bandbelegung längst massive Hörerproteste.
Das ist auch meine Erfahrung. Hier im Herzen BaWüs kann ich RLP 11A problemlos empfangen (trotz Ortssender 11B), und auf Hohenlagen ist Unterfranken 10A an vielen Orten verfügbar (trotz dichtem 9D-Sendernetz).Manager hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 19:09Und das Thema Nachbarkanalbelegung spielt auf Empfängerseite nur eine untergeordnete Rolle. Das wird vielfach übertrieben dargestellt. In der Praxis ist das nur im Nahbereich des Senders relevant. Sonst gäbe es bei der zunehmend dichter werdenden Bandbelegung längst massive Hörerproteste.
..neuen 10D Betreiber? Wer oder was soll das sein? Gibt es nun doch Überlegungen für einen 2. Privatmux landesweit oder Regionen?Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 18:09
Welche kann sich ja mal der Kollege von SWR, der auch hier im Forum aktiv zu der zukünftig Ausrichtung in Rheinhessen äußern. Beim Bundesmux und den Hessischen muxen gibt es ja überlegungen die Hohe Wurzel zu reaktivieren, nenne ich es mal und dafür Kastel eventuell runterzufahren bzw sogar abzuschalten.
Wie sieht es hier beim SWR aus, der ja Eigentümer von Kastel ist? Kommt auch für RLP die Hohe Wurzel? Oder setzt man hier neben Kastel in der bestehenden Form weiter westlich auf den Standort Oestrich-Winkel und südlich Nierstein.
und vlt bei der Gelegenheit gibt es schon grundsätzliche Planungen für die Obermosel also entweder den Sender Moseltal (SR) bei Perl oder Kreuzweiler? Umgekehrt würde dem SR sicherlich auch eine Richtausstrahlung von Kettrichhof bei PS für den südlichen Saar-Pfalz Kreis gut tun.
Radio RheinFM: Neues Lokalradio plant Start über DAB+
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 54652663de
Na, wenn das mal nicht Ärger wegen des Sendernamens gibt
Ich habe nur eine Frage in den Raum gestellt, um die Antwort müssen sich andere kümmern
...oder Ärger wegen fehlendem Impressum auf der Homepage...
Laut dieser Meldung kann es sein, dass in Kirn DAB aufgeschaltet wird.
Vom 12. April 2021 ab 12:05 Uhr bis 16. April 2021 10:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW Ausstrahlung im Bereich Kirn, aufgrund des Aufbaus der neuen DAB-Senderanlage an der Station Kirn. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (96,4 MHz), SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz) und SWR4 TR (106,1 MHz).
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Interessant! Die beiden UKW Frequenzen sind zwar Schrott, ergeben aber zusammen eine halbwegs brauchbare Versorgung zwischen Bingen und Mainz(-Mombach). So ähnlich wie damals bei 97eins, vor der Aufschaltung der Mainzer Stadtfrequenz.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 15. Mär 2021, 08:37 Radio RheinFM: Neues Lokalradio plant Start über DAB+
Bei mir:
SR = Second Radio
SWR = Schwarzwaldradio
Wieviele Radio 1 oder Antenne es erst gibt?
SR = Second Radio
Ich haben nicht (nur) von "RheinWelle" gesprochen (auch wenn "Frank Media" in Bingen die Wortmarke für "Radio Rhein FM" schon Ende Februar angemeldet hat und die Anmeldung beim Markenregister eingegangen ist).
