DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Manager hat geschrieben: Und der Sender ist für die Innenstadt von Bad Kreuznach und das untere Nahetal auch bitter nötig.
Ja, unbedingt! Die Ensembles aus Hessen (auch Bundesmux) gehen in Bad Kreuznach sogar besser als der SWR, da der Gr.Feldberg noch ein Stück weit ins Nahetal einstrahlen kann, der beim SWR fehlt.
Beitrag von Marc!? »
Habakukk hat geschrieben: Di 15. Okt 2019, 20:53
v.a. merkt man eben brutal die tiefe Antenne am Standort Donnersberg mit nur rund 70m.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
@Manager: Schönes Bild!
Wer sich nicht auskennt, das ist der alte TV-Umsetzer für den größten Teil von Bad Kreuznach (Altstadt und die Gebiete dahinter hatten einen weiteren auf dem Kauzenberg, dort wo heute u.a. UKW drauf ist). Der Sender steht recht exponiert oberhalb des berühmten Kreuznacher Salinentals auf dem Rheingrafenstein, Nachbarberg ist der Schanzenkopf, wo sich der Fernmeldeturm befindet. Die postalische Bezeichnung "Bad Münster am Stein" rührt noch aus einer Zeit, als die Stadt eigenständig war, heute ist Bad Münster Stadtteil von Bad Kreuznach, daher wäre die Bezeichnung des Standortes wohl am besten "Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein/Rheingrafenstein)" :-)
Zuletzt geändert von maroon6 am Mi 16. Okt 2019, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Wäre natürlich schön, wenn da auch der Bundesmux drauf käme.
Salvator
Beitrag von Salvator »
Das wird ja ein neuer "Grundnetzsender" des SWR für das untere Nahetal, Rheinhessen und den südlichen Hunsrück.
Habe ich das so zu verstehen, dass die UKW-Frequenzen des SWR-Senders Kauzenburg auf Rheingrafensten umziehen, bzw. Kauzenburg als Senderstandort aufgegeben wird?
Salve!
JVC KD-DB97BT, JVC KD-X472DBT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+, Sky Vision DAB+
Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta, VE301
maroon6
Salvator hat geschrieben: Mi 16. Okt 2019, 13:42
Nein, bei UKW bleibt es beim Füllsender auf dem Kauzenberg mit 50 Watt zur Versorgung der vom Donnersberg abgeschatteten Innenstadt. "Grundnetzsender" bezieht sich auf DAB+, weil hier vom Rheingrafenstein mit 5 kW gepowert wird.
In der Tat würde der Standort Rheingrafenstein auch alle momentanen Probleme beim Bundesmux lösen. Derzeit ist dieser indoor in Bad Kreuznach praktisch nicht empfangbar, auch auf der A61 gibt es zwischen Kreuz Alzey und Dreieck Nahetal Probleme, wenn man nicht gerade eine gute Antenne besitzt.
maroon6 hat geschrieben: Mi 16. Okt 2019, 14:54
Wie Weit reicht denn Idar-Oberstein bzw hat zu Verbesserungen geführt?
Wie sehr ist der Donenrsberg ein faktor, wobei ich denke, dass der Feldberg beim Bundesmux mehr helfen müsste als der Donenrsberg beim SWR Mux.
maroon6
Der neue Sender Hillschied reißt erst etwas ab Bad Sobernheim bzw. Kirn. In Bad Kreuznach spielt er keine Rolle, hier hat sich am schlechten Empfang nichts geändert. Die Lage in der Innenstadt ist so:
Bundesmux 3 bis 7 von 16 Balken outdoor, knapp Audio mit wenigen Aussetzern, indoor nur ab 1. Stock und Ostfenster
hr-Mux dito
Hessen-Mux (K12C) 2 bis 5 von 16 Balken, outdoor viele Aussetzer, indoor fast gar nicht hörbar
SWR-Mux (K11A) 1 bis 4 von 16 Balken outdoor, nur Audiofetzen, indoor nix.
Der Test-Mux vom Kuhberg (K12A) geht freilich top mit 12 bis 16 von 16 Balken und auch indoor überall Empfang.
In den höheren Lagen von Kreuznach, am Ortseingang im Osten sowie in Höhe Salinental (offenbar Reflektionen an den Felsen) ist es etwas besser.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Nur warum ist der 12c Hessen Süd Mux schlechter als der 7b hr? Weil Mainz Kastell im Gegensatz zum 7b nur 5kw hat oder liegt es vielleicht am Hardberg wo der 12c auch leider nur mit 5kw sendet. Vom Feldberg dürfte ja bei 7b und 12c die gleiche Leistung kommen.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
....Mainz Kastell ....
Ich weiss, ich bin "pinzig", aber der swr-Senderstandort "WI-Mainz Kastel" schreibt sich auch weiterhin nur mit einem "L". Danke
maroon6
PrismaPlayer hat geschrieben: Do 17. Okt 2019, 11:19 Nur warum ist der 12c Hessen Süd Mux schlechter als der 7b hr? Weil Mainz Kastell im Gegensatz zum 7b nur 5kw hat oder liegt es vielleicht am Hardberg wo der 12c auch leider nur mit 5kw sendet. Vom Feldberg dürfte ja bei 7b und 12c die gleiche Leistung kommen.
Ich tippe es liegt einfach an der höheren Frequenz.
Der DAB Freak Gabi
Weiss eigentlich irgendjemand wann mal eine Verbesserung im Ludwigshafener Raum kommt? Hier geht der 11A leider an vielen Ecken immer noch nicht zufriedenstellend. Eventuell würde schon eine Leistungserhöhung der Standorte Weinbiet und Donnersberg auf 10KW ausreichen. Am besten wäre es wenn man am Standort Mannheim Luisenpark (der auf UKW bigFM und Rockland abstrahlt) den 11A mit vielleicht 2KW mit aufzuschalten, dann wäre der Indoor überall gut empfangbar. Der "falsche" SWR Mux 9D von Heidelberg geht zwar besser, aber eben nicht mit SWR1 RP und SWR4 RP. Ausserdem sollte es dem SWR schon im Sinne sein, die immerhin 170 Tsd Einwohner Stadt mit den richtigen Landessendern gescheit zu versorgen.
Ebenso ist an der Grenze zu Hessen zwischen Mainz und Worms auch kaum Empfang möglich. Da hat man auch keine 9D Alternative. Hier würde sich Nierstein (von dort kommen DASDING und SWR4 auf UKW) und Worms (ebenfalls SWR4 UKW Standort) mit jeweils ca. 2KW sicher gut ergänzen und man hätte in der gesamten Rheinebene perfekten Empfang.
Ist in der Richtung irgendwas geplant? Der SWR schaltet ja laufend in sämtlichen Käffern der Pfalz und im Hunsrück auf, das sollte doch auch im Raum Ludwigshafen möglich sein.
PrismaPlayer
Es soll doch vom hr Standort Hardberg gesendet werden um diese Probleme zu lösen und den 11a zu stärken. Ob das ausreicht ist die andere Frage. Vielleicht soll der Hardberg aber auch für den 9d kommen um Weinheim besser zu versorgen oder halt für beide Muxe, was ich aber übertrieben finde.
maroon6
Der SWR hat laut hr die Genehmigung bekommen den Hardberg für beide Muxe zu nutzen. Ob und wann das geschieht, ist aber noch offen. Der Antrag zur Nutzung des Großen Feldberg wurde dagegen vom hr abgelehnt. Auch der Feldberg hätte nördlich von Worms eine Verbesserung bedeutet. Hier kommen nun wohl ein Stadtsender für Worms und der Standort Nierstein-Oppenheim.
PrismaPlayer
Vom Feldberg hätte man dann auch voll nach Südwest senden müssen und dann wäre auch Frankfurt und Umgebung gut abgedeckt gewesen. Klar das der hr das nicht wollte. Bei Mainz Kastel sieht das etwas anders aus mit der Mitbenutzung des hr. Hier steht der Sender auf hessischem Boden. Am Hardberg würde dann aber auch für den 9d eine Antenne nach Süd und Ost und beim 11a nach Westen ausreichen. Bin gespannt auf was sich der hr da einlässt, da es ja nur eine Rundstrahlantenne dort gibt.
