DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Ist das etwa der Wiesbadener Veranstalter "Party Radio", der auch mal VeranstaltungsRadio machte (107,2), weiter auf UKW senden wollte, im Kabelnetz Rhein-Main zu hören war (samt Kabellecks in Frankfurt ) und seitdem wohl nur noch im Internet vertreten ist?? Da werden alte Erinnerungen an das "Hotelstudio" in Wiesbaden wach Lang ist's her ...
Ergänzung 15:25 Uhr:
keine Ahnung ob er es wieder ist, aber damals nannte er sich "Party Radio - The Bomb (Blues)"
jetzt offensichtlich "Party Radio FM - The Quiet Storm - http://radio.vinternete.com/radio/party ... 771/?hl=de - Der stream ist wohl aktuell "tot", bei der webseite (https://www.partyradiofm.de/indexdeu.htm) kann man im 404er Feld auf "Zur Startseite" drücken, dann geht sie auf.
.... und "Rheinhessen Radio" ist aktuell wohl nur noch bei lautfm gelandet. Wer da alles wieder auftaucht
Zuletzt geändert von Eckhard. am Do 18. Mär 2021, 15:46, insgesamt 6-mal geändert.
Rheinhessen Radio und Party Radio - spannend. Dann müssten es nach meiner Rechnung 10 sein statt 8. Aber kann natürlich wieder auch mehr Spekulatius sein, als sonst was.
Tja, so ist das halt, wenn man einen "alten Bekannten" aus der Stadt an Neckar und Rhein die Pressearbeit machen lässt, der neben viel Wahrheit auch immer ein paar Erfindungen einbettet
Nochmals zu Mainz Kastel.: Jetzt ist ein Signal auf Kanal 11A zu empfangen (allerdings wesentlich schwächer als das bisherige), ob das vom Mast Am Keilsbaum in Kastel kommt ? Der TII-Code lautet 0817, das ist eigentlich die Kennung vom Hochblauen, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Jetzt scheint das Problem gelöst zu sein: alles ist wie früher
Ja
Bestätigung vom swr
Senderstandort Mainz Kastel
Nachtrag: 18.03.2021, die Reparatur am DAB-Sender Mainz Kastell war erfolgreich. Seit heute ca. 16:00 Uhr sind die DAB+ Programme im Großraum Mainz, über den Kanalblock 11A, wieder wie gewohnt empfangbar
Wenn der Sender ein Problem hat, nützt auch eine Ersatzantenne nichts.Jassy hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 09:52Aber nur beim 11A ist schon sonderbar.. man wurde dann meinen dass es auch bei die andere Kanäle grössere Probleme gibt.maroon6 hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 07:25 Gestern nachmittag wurde Kastel komplett für DAB+ abgeschaltet, offizielle Begründung waren Abstimmprobleme der DAB+-Sendeantenne. Irgendwann ging alles wieder. Seit gestern Abend ist der 11A aber wieder off und kam seither nicht wieder. Offenbar haben die ein größeres Problem dort.
Auffallend ist auch dass es anscheinend keine Reserve Antenne gibt, obwohl die doch an andere Standorte schon zu finden ist.
und ein Ersatzsender bereit zu stellen, ist auch schwieriger als bei UKW, da man ja in einem SFN funkt. Abgesehen, dass dies heute ja niemand mehr bezahlen möchte.
Wer betreibt den Sender Bingen/Rochusberg? Es wäre sehr wünschenswert, wenn das Rheintal zwischen Bingen und Mainz auch den 12A empfangen könnte (nicht nur Dxer) und dafür wäre Rochusberg ideal. Vielleicht kann man die Betreiber von Kreuznach und Rochusberg zusammenbringen, um eine Aufschaltung zu ermöglichen. Der Kanal ist landesweit koordiniert, da gibt es also schon mal keine Probleme. Ein Programm "Rhein...) zu nennen und am Rhein kaum zu empfangen sein wäre etwas doof.
Müsste DFMG sein und damit finanziell wieder völlig uninteressant.
Seit Anfang der Woche ist der Empfang hier im Raum Hanau vom 11A komplett zusammengebrochen.
Haben die etwas an der Ausrichtung geändert? Hatte sonst wunderbaren Empfang.
Der Sender ist für RLP eher kontraproduktiv, nicht umsonst werden hier auf UKW primär hessische Programme ausgestrahlt.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Fr 19. Mär 2021, 15:52 Wer betreibt den Sender Bingen/Rochusberg? Es wäre sehr wünschenswert, wenn das Rheintal zwischen Bingen und Mainz auch den 12A empfangen könnte (nicht nur Dxer) und dafür wäre Rochusberg ideal. Vielleicht kann man die Betreiber von Kreuznach und Rochusberg zusammenbringen, um eine Aufschaltung zu ermöglichen. Der Kanal ist landesweit koordiniert, da gibt es also schon mal keine Probleme. Ein Programm "Rhein...) zu nennen und am Rhein kaum zu empfangen sein wäre etwas doof.
Der optimale Standort wäre der neue Mast in Oestrich Winkel. Zusammen mit Nierstein hätte Mainz auch eine Backup Versorgung wenn Kastel mal wieder nicht läuft, wie die Woche.
In Hanau scheint es nun ja SFN Probleme zu geben.
Kann ich bestätigen, kein ordentlicher Empfang mehr im Raum Hanau. Das Autoradio wechselt direkt auf UKW, das aber auch mehr schlecht als recht geht. SWR1 BW ist jetzt besser zu empfangen als die RP Version.
Ja, vorher ging der 11A hier in Obertshausen auch viel besser.
Es hat sich am Empfang hier um Hanau nichts verbessert. Ich bekomme es nicht mehr rein.
War das eventuell Absicht vom SWR oder wird das nochmal in den alten Zustand geändert?
Hast Du Dich mal an die SWR-Technik gewandt?
