Es liegt für KH eine (wohl) 5-Jahres-Testlizenz vor.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Mo 26. Sep 2022, 08:10 Ich bin ja der Meinung, dass der 12A in RLP als landesweiter Privatmux genutzt werden sollte. .... Irgendwann muss ein Test auch mal enden.
DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Auf UKW nutzt bigFM während der Regionalschienen unterschiedliche PI-Codes in BW und RP.antennus longus hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 15:51 Ist bei BigFm irgendwas anders? Ich mag den Sender zwar nicht, aber bislang war immer BigFM RP und BigFM BW aus zwei Muxen da.
Jetzt nur noch die BW-Version, wahrscheinlich weil stärker ...
Während dieser Zeit hast du in Baden und der Pfalz 2x bigFM mit demselben PS in der Senderliste: 105,2 (Langenbrand/BW) und 106,7 (Kalmit/RP).
Auf DAB+ habe ich das noch nicht überprüft, vermutlich gibts da auch eine entsprechende Regionaltrennung.
- Administrator
Das nervt mich hier im Saarland auch. Auf UKW wie auf DAB+ 2x bigFM mit exakt dem gleichen PS. Das ist immer ein Glücksspiel welches bigFM man jetzt erwischt.
Mahlzeit - Ehe da nochmal jemand es "gut" meint und meldet, dass das NKL RheinWelle Wiesbaden / Mainz auf DAB+ 12C nur rauscht, gestern (Freitag 30.09.) war wieder dieser ("Schei..") Splittingtermin und bis 31.12.2022 ist jetzt wieder Rüsselsheim auf DAB+ 12C dran. RRW 92,5 gibt es aber weiterhin auf UKW und als stream im Internet.
Danke für eure Aufmerksamkeit - ==> https://server7.streamserver24.com:8080 ... p=/stream/
Laut dem Pro DAB+-Forum hat sich was am Standort Mudersbach getan. Ein Nutzer hat ein Bild verlinkt, wonach der SWR dort in der vergangenen Woche wohl einen ganz neuen Turm gebaut haben soll. Bisher gab es dort ja einen Fernmeldeturm (von dem auch bigFM; auf UKW sendet) sowie einen weiteren Mast, der früher als Fernsehumsetzer genutzt wurde. Nun also ein dritter Mast, wenn es diesen nicht doch schon vorher gab.
Für alle, die bei Facebook angemeldet sind:
Heute war ich in drei Orten in Rheinland-Pfalz unterwegs und habe die Termine genutzt, um auch Bandscans mit dem Majority Pocketradio zu machen.
Katzenelnbogen (Parkplatz im Stadtzentrum)
DR Deutschland Kanal 5C 12 von 16 Balken
hr Radio Kanal 7B 16 von 16 Balken
Antenne DE Kanal 9B 12 von 16 Balken
SWR RP Kanal 11A 6 von 16 Balken
HESSEN SÜD Kanal 12C 11 von 16 Balken
Stärkster Mux ist der hr dank der Hohen Wurzel (Blickkontakt), gefolgt von den Bundesmuxen und Hessen Süd dank Feldberg. SWR ist hier eher schwach und mit Sicherheit nicht mehr überall indoor zu hören, das Signal dürfte aufgrund der Lage am ehesten noch aus Koblenz-Waldesch kommen, da die Stadt Richtung Norden (Bad Marienberg, Diez) abgeschattet ist.
Hahnstätten/Aartal (Parkplatz Netto-Markt)
DR Deutschland Kanal 5C 5 von 16 Balken
hr Radio Kanal 7B 12 von 16 Balken
Antenne DE Kanal 9B 2 von 16 Balken (kein Audio)
SWR RP Kanal 11A 5 von 16 Balken
HESSEN SÜD Kanal 12C 2 von 16 Balken (kein Audio)
Auch hier der hr-Mux dominierend wegen der Hohen Wurzel, die wohl auch sehr gut ins gesamte Aartal strahlt. Beim 1. Bundesmux und SWR dürfte Bad Marienberg dominieren, da der 2. Bundemux und Hessen Süd nicht mit Audio reinkamen (Feldberg im Aartal total abgeschattet).
Diez/Lahn (Wilhelmstraße)
DR Deutschland Kanal 5C 2 von 16 Balken (kein Audio)
Antenne DE Kanal 9B 1 von 16 Balken (kein Audio)
SWR RP Kanal 11A 16 von 16 Balken
HESSEN SÜD Kanal 12C 1 von 16 Balken (kein Audio)
Der Standort war direkt unterhalb vom Geisenberg mit Blick auf den Turm, der nur Luftlinie 200 Meter weg war. In dem engen Tal gehen entsprechend nur die beiden von dort ausgestrahlten Muxe. Diese dürften aber die anderen Kanäle noch kräftig dämpfen, so dass von den beiden Bundesmuxen gar nix geht.
Fazit: Der SWR hat in diesem zu Nassau gehörigen Gebiet noch einige Lücken, wie bereits weiter oben erwähnt könnte zumindest für das Aartal und den Einrich die Hohe Wurzel hier gut aushelfen (siehe den guten Empfang des hr-Muxes), oder eben mit Füllsendern, was teurer wäre, aber wohl noch effektiver.
Mag sein,schön und gut aber extra nur fürs Aartal und den Einrich die Hohe Wurzel in Betrieb nehmen, die das ganze Rhein Main Gebiet, den Taunus und Teile vom Westerwald abdeckt, fände ich am eigentlichen Ziel vorbei und ein wenig zu viel Overspill nach Hessen vom SWR.
Eine separate Antenne mit Hauptstrahlrichtung Südwest wäre was ganz anderes,völlig ok und würde auch noch mehr bringen ,als die jetzige nach Nordost gerichtete 7b und bald 12c Antenne.
Außerdem fraglich ob der 11a mit 5kw bei der Bundesnetzagentur gegen Thüringen 11a (koordiniert) überhaupt durchgehn würde.
Neu ist in Bad Kreuznach der EWF Warnkanal.
Warum nicht gerichtet? Ein mal 2 oder 5 kW von der Hohen Wurzel mit einem Feld nach Südwesten sollte allemal billiger sein, als mehrere neue suboptimale Standorte aufzubauen. Mit der entsprechenden Ausblendung nach Thüringen, unterstützt durch den Turm selbst, sollte das machbar sein...PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 17:34 Mag sein,schön und gut aber extra nur fürs Aartal und den Einrich die Hohe Wurzel in Betrieb nehmen, die das ganze Rhein Main Gebiet, den Taunus und Teile vom Westerwald abdeckt, fände ich am eigentlichen Ziel vorbei und ein wenig zu viel Overspill nach Hessen vom SWR.
Neu im BNetzA-Update:
https://www.google.de/maps/place/49%C2% ... 3333?hl=de
Standort: DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
Ja, den hatte der SWR ja schon angekündigt, kommt wohl 2023, wenn das dann mal mit der Hardware besser läuftNicoco hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 07:47 Neu im BNetzA-Update:
Standort: https://www.google.de/maps/place/49%C2% ... 3333?hl=de
Richtig, nur war die geplante Sendeleistung bis dato unbekannt.
und ist nicht der UKW Standort Kreuzweiler, sondern nördlich von Palzem. Ist wohl auch notwendig, da man nach nOrden 5db ausblenden muss. Kreuzweiler wäre da kontraproduktiv gewesen, da er ja direkt vor der Grenze zum Saarland steht.
Eine interessante Insider-Info, ohne Garantie auf Wahrheit: Es laufen wohl derzeit Gespräche der Radio Group mit dem SWR. Nachdem die Regionalmuxe zunächst auf Eis gelegt wurden, will die Radio Group möglicherweise (temporär???) mit einem landesweiten Programm im Kanal 11A senden. Das soll alles bei Antenne Koblenz produziert werden, was auch als Mantel dient. Statt der Lokalnachrichten könnten News aus ganz Rheinland-Pfalz laufen.
Die Radio Group hat sich ja vor einiger Zeit "Antenne Rheinland-Pfalz" als Marke schützen lassen.
Technisch könnte das gehen, der SWR hat ja noch ein paar CU frei, die Konstellation könnte so sein wie beim Maimarkt- oder New Pop-Festival-Radio. Also bei den SWR4s 80 statt 88 kbit/s, SWR Aktuell 64 statt 72. Dann würde es passen. Vielleicht gibt es eine Vereinbarung, dass dieses landesweite Programm schweigen muss, wenn der SWR die CUs selbst für den Eventfunk benötigt (ähnlich wie Metropol FM auf UKW in Stuttgart während der Tourismus-Messe CMT).
Quelle ist u.a. Johannes Weerts von der "UKW- und DAB+-Rundfunk"-Gruppe bei Facebook, der hier aus einem Kontakt mit Antenne Koblenz zitiert hat. Ich gehe dem freilich selbst nach, es klingt aber plausibel.
Traben-Trarbach (zwischen T.-T. und der B50) Neueintrag 24,6 m 40° 8,04 für DAB 11A - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=556356
Da bei 320° im koordinierten Diagramm ein 7 dB Einzug ist, wird es (bei HSR 40°) diesmal keine gestockte Zwei Dipol Antenne sein.
Die Vermutung geht zu LogPer, aber nicht nur nach 40°, sondern wahrscheinlich auch nach 220°.
Und 220° - das ist Bernkastel-Kues.
