DAB+ in Rheinland Pfalz
swr_fmg_g
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von swr_fmg_g »
planetradio hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 14:46 Idar Oberstein und Alf-Bullay sollen ja laut ukwtv sendetabelle im September 2019 aufgeschaltet werden.
Beim Bundesmuxx hat man einen Termin jetzt veröffentlicht für Idar Oberstein (26.09.2019)
Wird der 11A auch am gleichen Tag aufgeschaltet?
Hat jemand mehr Infos?
Klappt leider nicht ganz. Der 11A kommt an den beiden oben genannten Standorten voraussichtlich in KW41.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Siebengebirge
Beitrag von Siebengebirge »
Vielen Dank für die Info, @swr_fmg_g
Gibt es auch schon einen voraussichtlichen Termin für die Aufschaltung des Senders Ahrtal? Ich bin gespannt, ob dieser den Empfang in der Kölner Bucht verbessern kann.
swr_fmg_g
Siebengebirge hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 16:53 Vielen Dank für die Info, @swr_fmg_g
Nein, und bevor Ihr jetzt hier jeden Sender einzeln abfragt ;-). Sobald Termine halbwegs sicher feststehen werden sie auf der Internetseite des SWR, oder auch mal ausnahmsweise hier, bekannt gegeben.
Vielen Dank für Euer Verständnis und viele Grüße
swr_fmg_g
Bitte beachten: Am Mittwoch, 9. Oktober 2019 wird voraussichtlich der Senderstandort Alf Bullay in Betrieb genommen. Einen Tag später folgt voraussichtlich der Senderstandort Idar-Oberstein Hillschied. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal im Bereich Enkrich – St. Aldegund- Bremm sowie in den Landkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach im Bereich Birkenfeld, Idar-Oberstein sowie im Nahetal - von der saarländischen Grenze bis Kirn.
Quelle: https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... e-100.html
Heute ist die aufschaltung am. Standort Alf bullay geplant
swr_fmg_g
Hallo zusaammen,
Alf-Bullay (TII: 12 05) ist im Block 11A in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
In der ukwtv sendetabelle ist zwar tii Code für Alf bullay eingetragen aber es ist immer noch grau/weiß hinterlegt anstatt blau/schwarz
swr_fmg_g hat geschrieben: Mi 9. Okt 2019, 13:52 Hallo zusaammen,
Viele Grüße
swr_fmg_g
Weißt du vlt etwas zu den Hintergründen, warum die MB am Kettrichhof eine eigene Antenne nutzt? und vlt noch ergänzend die Frage, die auch Saarburg betrifft, der Standort bleibt DVB-T2 ready oder wird irgendwann die Antenne demontiert?
Für heute ist die aufschaltung geplant am Standort Idar oberstein für den 11A
swr_fmg_g
Hallo zusammen,
Marc!? hat geschrieben: Do 10. Okt 2019, 00:08 Weißt du vlt etwas zu den Hintergründen, warum die MB am Kettrichhof eine eigene Antenne nutzt? und vlt noch ergänzend die Frage, die auch Saarburg betrifft, der Standort bleibt DVB-T2 ready oder wird irgendwann die Antenne demontiert?
ich bitte um Veständnis dafür, dass ich mich hier nicht zu Internas, schon gar nicht von Dritten, aüßern werde.
Viele Grüße
swr_fmg_g
swr_fmg_g
Hallo zusaammen,
Idar-Oberstein Hillschied (TII: 07 07) ist im Block 11A in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg Eintrag ab 114 m für DAB 11A von 11,40 (2 kW) auf 18,03 (5 kW) geändert https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=530603
Harald Z hat geschrieben: Sa 12. Okt 2019, 20:15 Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg Eintrag ab 114 m für DAB 11A von 11,40 (2 kW) auf 18,03 (5 kW) geändert https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=530603
halte ich persönlich immer noch sofern an der Antenne nichts verändert wird, für rausgeschmissenes Geld, da man gegen den Höhenzug sendet, auf dem sich auch der Dansenberg befindet.
Der Dansenberg ist aber auch nicht besser, dort lässt man auch bei DAB und DVB-T2 die Chance liegen von oben und nach hinten zu senden.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Am Sender Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein/Rheingrafenstein) wurde bereits die Kühlung angebracht (mit Hinweis auf den Kanal 11A), die Antenne fehlt noch. Das wird ja ein neuer "Grundnetzsender" des SWR für das untere Nahetal, Rheinhessen und den südlichen Hunsrück.
Manager
Beitrag von Manager »
maroon6 hat geschrieben: Di 15. Okt 2019, 16:51 Am Sender Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein/Rheingrafenstein) wurde bereits die Kühlung angebracht (mit Hinweis auf den Kanal 11A), die Antenne fehlt noch. Das wird ja ein neuer "Grundnetzsender" des SWR für das untere Nahetal, Rheinhessen und den südlichen Hunsrück.
Ja, kann ich bestätigen. ;)
Und der Sender ist für die Innenstadt von Bad Kreuznach und das untere Nahetal auch bitter nötig.
