DAB+ Berlin/Brandenburg
mankmill
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Beitrag von mankmill »
Audio-Service 0xD32B, Label: '94.3 RS2', ShortLabel: '94.3 RS2', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 108, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
RS2 nun mit 54CU. Alles voll jetzt.
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Slideshow (SENDER-LOGO) wieder zu sehen bei allen 3 Sendern :danke:
Hatte ne Mail geschrieben :sozusagen:
Westantenne
Beitrag von Westantenne »
BRF 91,4 und 94,3 RS2 sind nun dank Calau 12D(10KW)auch in Radeberg gut zu empfangen. Grüße+ :danke:
Holdudieladio
Beitrag von Holdudieladio »
Westantenne hat geschrieben: Di 2. Jan 2024, 14:55 Calau 12D(10KW)auch in Radeberg gut zu empfangen.
War das nicht bei der Aufschaltung von Herzberg auf 5kW abgesenkt worden ?
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Der 12 D sendet nicht vom Standort Herzberg,dort ist nur der RBB zu Gange. Aber auch da bleibt Calau bei 10 kw.
Westantenne
schauste bei ukw/tv ! Gruß :dx: W.
Ruebezahl
Beitrag von Ruebezahl »
BRF 91,4 und 94,3 RS2 sind nun dank Calau 12D (10KW)auch in Schirgiswalde 6km vor der tschechischen Grenze gut zu empfangen.
Dabbeldi
Beitrag von Dabbeldi »
Die müssten sogar in Tschechien zumindest an der E55 bei Dubi noch gut über den 12D (Calau) zu empfangen sein.
Hansol
Beitrag von Hansol »
Fehlanzeige. Nach passieren des Erzgebirgskammes in Zinnwald/Cinovec geht deutsches DAB bis kurz nach der ersten 180 Grad Serpentine talwärts, dann ist so gut wie Schluss durch die Abschattung und das Geländeprofil.
Dann erst am Ortsende von Eichwald (Dubi) auf der E55 Richtung Teplltz partiell. Brandenburger Muxe eher kaum, die sächsischen auch nur sehr unterschiedlich empfangbar. Wird dann aber mir Grenzabstand etwas besser.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Ich wusste nicht so recht, in welchen Thread ich das packen sollte... Vielleicht passt es hier ehesten...
Der Empfang von 12D (Privatmux, Calau) war an meinem Standort bisher immer 10+ dB. Seit einigen Wochen liegt er konstant unter 10 dB und heute beobachtete ich gar Aussetzer.
In Tschechien kamen zwei Sender auf 12D am 01.12. hinzu, beide befinden sich aber weit im Osten und senden nur mit 0.1 bzw. 1 kW.
Liegt das "nur" am Wetter?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Hat sich bei deinen anderen Muxen was (Anzahl, Signalstärke) geändert? Ich habe bei meinem Digitradio 1 den Effekt beobachtet, dass das Radio unempfindlicher wird, je mehr oder stärker Muxe einfallen. Das hat bei mir sogar zur Situation geführt, dass der beste Indoor-Empfangsort des 12D an der Stelle ist, wo der 11A DAB+ Dresden aussetzt.
the jazzman
Na ich habe eine Außentenne, die in östliche Richtung ausgerichtet ist.
12C Thüringen kommt seit dem Ausbau nur gelegentlich, ansonsten hatte ich keine Neuerungen. Andere gelegentliche Empfänge hatte ich auch im Sommer, als 12D stabiler kam (11C mal Polen, mal Sachsen-Anhalt; mdr 6B und 8B, Berlin 7B und 7D).
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Westantenne
12C ist der Tscheche.Thüringen ist 12B.12D und 10B aus Calau laufen einwandfrei,ohne Störungen in Radeberg mit der
eigenbau Doppelquad mit Reflektor (Richtung West)als Beifang.
PAM
Beitrag von PAM »
Natürlich nicht nur über DAB+, sondern auch auf allen anderen Ausspielwegen:
rbb24.de:
In eigener Sache: rbb Kultur heißt ab 2. April "radio3"
TobiasF
PAM hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 12:16 rbb Kultur heißt ab 2. April "radio3"
Gibt es dann auch neben „radioeins“ und „radio3“ auch ein „radio2“? Und woher soll ein Außenstehender wissen, dass sich hinter dem Namen „radio3“ ein Kultursender verbirgt? Ich würde unter einer „3“ ein Popprogramm vermuten (wie bei hr3, SWR3, Bayern 3, Ö3, DR P3).
