DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Die Ausstrahlung von Domradio im Berlin-Brandenburg Multiplex wurde seitens des Bistum Berlin und anderer kirchlichen Träger bezahlt, so das ich eher von der Einstellung dieser Zahlungen für das Domradio ausgehe. Das Programm selber hätte sicher kein Geld für eine DAB+ Ausstrahlung ausserhalb von Köln bezahlt.
Korrekt, die Finanzierung übernehmen die jeweiligen Bistümer.
Na wieder Geldprobleme pure fm abgeschaltet
Hatten wir hier noch nicht. Es gibt 7 Bewerber für die ausgeschriebene Kapazität im 7B:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 8d4402cd29- Antenne Bayern GmbH & Co. KG mit der "Chillout Antenne"
- FG Concept mit "FG Radio"
- METROPOL FM GmbH mit "Metropol FM"
- R&B Group AG mit "Radio Vidovdan"
- Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG mit "Radio Bollerwagen"
- Nexus Media Network UG mit "Radio Darya" und
- JazzRadio Deutschland GmbH mit "JazzRadio Berlin-Brandenburg"
Da UKW-Programme bei der MABB einen Bonus haben, wird der Zuschlag wohl an JazzRadio und Metropol FM gehen.
Das Feld der DAB+-Verweigerer lichtet sich. In dieser Gruppe befinden sich (auf Berlin bezogen) nur noch FluxFM, Golos Berlina, BBC und RFI.
Zur Kenntnis:
Zumindest theoretisch könnte sich FG mit dieser Lizenz auch woanders, etwa Hamburg, bewerben. On man das tatsächlich tun wird, bleibt abzuwarten. Als man schon mal in Berlin auf DAB+ funkte (da war es offiziell noch Testbetrieb), hatte die französische Lizenz ausgereicht. Auch fraglich ist, ob man sogar einen "echten" deutschen Ableger plant. Zuvor wurde 1:1 das französische Programm und danach der Webstream FG Chic durchgeleitet.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... e833ebd514Das aus Frankreich bekannte FG Radio darf bundesweit terrestrisch in Deutschland auf Sendung gehen. Das Unternehmen FG Concept SAS hat bereits im November eine entsprechende Lizenz der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) erhalten
Das ist so nicht korrekt... Es wurde nicht 1:1 das französische Programm übertragen. Genau genommen war es ein unmoderiertes Nonstop-Programm das ist unter den Titel "FG Europe" auch auf der Homepage bei FG zu hören gab ... Später hieß dieser Channel dann "FG nonstop".
Zu der Zeit lief in Berlin aber schon FG Chic.
Wenn ich mir was zu Weihnachten wünschen dürfte, dann wäre es das man das Programm stattdessen im 2. Bundesmux ansiedelt. Wird da nicht im Moment auch ein neuer "Kunde" gesucht??? Habe ich zumindest hier irgendwo gelesen. Das wäre natürlich eine ebenso schöne Überraschung wie Anfang 2023 mit 90s90s. Würde auf jeden Fall mehr bringen als Landesmuxe.
Beim Berliner Rundfunk,kissfm und R.S2 werden die Senderlogos(Slideshow)nicht mehr angezeigt .
Bin ja mal gespannt ob die im Januar vom 7B in den 12D wechseln?
Domradio abgeschaltet auf DAB+ und Berliner Rundfunk Paralellbetrieb alt 7B ,Neu 12D.
R.S2 weiterhin nur auf 7 B.
Weiterhin in der Slideshow kein Sender-Logo zu sehen bei beiden Sendern.
Kissfm bleibt ja im 7B und auch da kein Sender-Logo.
Dann sind im Raum Neuruppin und anderen Regionen Nordbrandenburgs rs2 und BRF 91,4 bedeutend schlechter zu empfangen. Der 12D ist dort schlechter als der 7B.
Die müssen den 12 D auf die höhere Antenne packen auf dem Berliner Fernsehturm und/oder in Nordbrandenburg Funktürme mit dem 12D ausstatten.
R.S2 nun auch im 12 D und weiterhin im 7B
So sieht es aus.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Mit EEP-4A könnte der Empfang schon spannend werden.
36 CU für rs2 sind aber ziemlich mager...
Nach meiner Rechnung wären 12 CU noch frei (und 6 CU sind für Daten reserviert).
Ensemble:
0x100C Berlin/BRBG K12D [ K12D ] ECC: 0xE0, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (17):
0x1023 STAR FM MAX ROCK [ STAR FM ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Rock Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'STAR FM MAX ROCK' [ 'STAR FM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 3, Language: Unknown/NA, StartCU: 144, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x103B RADIO POTSDAM [ POTSDAM ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'RADIO POTSDAM' [ 'POTSDAM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 13, Language: Unknown/NA, StartCU: 630, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x132C BRF 91.4 [ BRF 91.4 ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'BRF 91.4' [ 'BRF 91.4' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 198, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x132F ENERGY BERLIN [ ENERGY B ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ENERGY BERLIN' [ 'ENERGY B' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 8, Language: Unknown/NA, StartCU: 360, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1337 POWER RADIO [ POWER ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'POWER RADIO' [ 'POWER' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 14, Language: Unknown/NA, StartCU: 684, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1437 Radio Cottbus [ Cottbus ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Cottbus' [ 'Cottbus' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 12, Language: Unknown/NA, StartCU: 576, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1735 Schlager Radio [ Schlager ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Schlager Radio' [ 'Schlager' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 5, Language: Unknown/NA, StartCU: 252, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1738 Radio BHeins [ BHeins ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio BHeins' [ 'BHeins' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 11, Language: Unknown/NA, StartCU: 522, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1A65 ERF Jess [ ERF Jess ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ERF Jess' [ 'ERF Jess' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 10, Language: Unknown/NA, StartCU: 468, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1C2A Radio Paloma [ Paloma ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Easy Listening Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Paloma' [ 'Paloma' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 6, Language: Unknown/NA, StartCU: 306, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xD32B 94.3 RS2 [ 94.3 RS2 ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '94.3 RS2' [ '94.3 RS2' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 108, [b][color=#800000]NumCU: 36[/color][/b], EEP 4-A, Coderate: 3/4, Bitrate: 72kbps
0xD338 BB RADIO [ BB RADIO ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'BB RADIO' [ 'BB RADIO' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Unknown/NA, StartCU: 54, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xD3A9 bigFM [ bigFM ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [0B]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'bigFM' [ 'bigFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 9, Language: Unknown/NA, StartCU: 414, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xD42A 104.6RTL [ 104.6RTL ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '104.6RTL' [ '104.6RTL' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 15, Language: Unknown/NA, StartCU: 738, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xD52F 105'5 SPREERADIO [ SPREE ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '105'5 SPREERADIO' [ 'SPREE' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 16, Language: Unknown/NA, StartCU: 792, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xDA3C freies Radio Pdm [ frRaPdm ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Other Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'freies Radio Pdm' [ 'frRaPdm' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 0, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xE0D0000C SPI K12D [ SPI K12D ]
DataComponent (MSC Packet Data) (primary), SCIdS: 0, SCId: 0, Language: Unknown/NA, Label: 'SPI K12D' [ 'SPI K12D' ], DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, PacketAddr: 1
SubChId: 20, Language: Unknown/NA, StartCU: 846, NumCU: 6, EEP 3-A [FEC scheme applied], Coderate: 1/2
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), Data (2) [0102]
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
