Seite 210 von 308
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 20:16
von francesco210175
Sehr eigenartig das ganze.
Das Signal vom Scholzplatz kann hier im Wedding im Haus (also Indoor) nie und nimmer so stark sein, da wird fast Vollausschlag angezeigt und es sind keine Signalfehler vorhanden. Die Teleskopantenne des DUAL 4C ist immer in Richtung Alex gedreht (habe Sichtweite zum Fernsehturm) und diese lasse ich nicht einmal vertikal stehen, sondern ist fast komplett horizontal gekippt.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 21:17
von PAM
Grüße vom Oder-Neiße-Radweg!
7B, 7D und 12D aus Berlin gehen hier in und um Letschin mobil mit subjektiv ganz guter Empfangsleistung meines Suzuki Swift und Kenwood DDX5025DAB nicht mehr stabil. Mit einem tragbaren Radio bestätigt sich das. Fahrten auf den Höhenzüge der Seelower Höhen bringen neben längeren Strecken mit gutem Berlin-Empfang allerdings auch ebenso guten Empfang aus Stettin. 10B und 5C spielten in der Region lückenlos, sicherlich (fast nur) aus Booßen bei Frankfurt/Oder.
Von Letschin zum Berliner Fernsehturm sind es 65 km Luftlinie. Allerdings sind die Seelower Höhen dazwischen und schatten das Land an der Oder ab.
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 16:40
von tosamar
Hier 20km östlich von Leipzig zeigt sich der 7B bzw. 7D vom Alex seit Anfang des Monats wieder relativ stabil
Stabiler Empfang auch ohne Tropo möglich
Der Pegelunterschied zwischen beiden Kanälen beträgt wieder ca. 1 bis 2dB.
Empfang mit 3H-VHF-16-LOG mit Vorverstärker Terra AB013 zur Kanal-Selektiv-Weiche DAB+ (Pausat) zum Hausverstärker Spaun MBV F420 über TECHNISWITCH 5/8 G2 und mind. 50m Koaxkabel zur Enddose.
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 18:15
von RadioDataSystem
Tag zusammen.
Am
21. August, soll, vors. von 9:05 bis 12 Uhr der Kanal 12 D am Standort
Calau bei Cottbus off air sein.
Am
27. August, ist, vors. ebenfalls von 9:05 bis 12 Uhr, Kanal 12 D in FFO/Booßen (eigentlich
Treplin) dran.
Quelle ist die Seite von Radio B 2.
Viel Spaß beim Testen der Reichweite ohne die jeweiligen Sender.
Gruß aus dem Herzogtum Lauenburg
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 08:30
von dabfrank2
Bin ja gerade unterwegs in Richtung Dresden auf der A13 und kann testen den Empfang wie weit Berlin nach Süden ohne Calau auf der A13 geht mit Infotement Amunsun im Skoda Karoq. Übrigens wenn Calau wieder an komme ich wieder zurück.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 11:51
von pomnitz26
Calau soll wohl bis 9:30Uhr noch in Betrieb gewesen sein.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 20:32
von dabfrank2
Also rund 20 km vor dem Spreewald Dreieck sind die Sender aus Berlin auf 7B und 7D fast weg. Den 10B hatte leider nicht getestet. Der 5C fing auch an zuschwächeln kam aber immer wieder so das man weiter hören konnte.Je weiter in Richtung Dresden auf der A13 wurde der Empfang wieder besser vom 5C und der 9A war dann auch schon möglich.
Auf dem Rückweg von Dresden war ja Calau wieder an. Und somit ist das Infotement Amunsun mit Heckscheiben Antenne im Skoda Karoq wirklich gut.
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 22:34
von DABM
Heute meldet Satellifax:
nice-mix will sich aus DAB+ zurückziehen
Der private Veranstalter nice will sich zum zweiten Mal aus dem Digitalradio DAB+ in Berlin (Kanal 7B) zurückziehen. Das berichtet das Portal Dehnmedia und verweist auf Branchengerüchte. Nachdem das Unternehmen bereits vor einiger Zeit mit dem Hauptprogramm aus DAB+ ausgestiegen ist, hatte man sich mit "nice-mix" neu beworben. Nun soll der erneute Rückzug bevorstehen. Über Satellit und Internet ("Visual Radio") wird weitergesendet.
www.nicetv.de
Quelle (n) :
www.satellifax.de
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 23:39
von pomnitz26
Wenn ich nice über HbbTV aufrufen möchte kommt folgender Text der mich gleich doppelt zum endgültigen Abschalten bewegt hat:
"Ein Fehler ist aufgetretten."
Heute noch so etwas gesehen: "Mässer" also das mit dem man schneidet. Sehr gut, dann brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen.
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 17:30
von dabfrank2
Radio Germany One schweigt schon wieder und ab und zu kommt eine Werbung
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 22:30
von dabfrank2
Neu ist bei Kiss FM, Berliner Rundfunk und RS2 die Titelanzeige
Hat ja fast 1 Jahr gedauert
Verfasst: Do 12. Sep 2019, 17:12
von cappu62
dabfrank2 hat geschrieben: ↑Mi 11. Sep 2019, 17:30
Handelt es sich eigentlich noch um eine Art Testprogramm?
Existiert ein Stream?
Verfasst: Do 12. Sep 2019, 18:52
von abc
cappu62 hat geschrieben: ↑Do 12. Sep 2019, 17:12
kein Stream
Internetseite kein Fortschritt, nur die selbe Ankündigung seit Monaten
von Programm kann man auch nicht wirklich sprechen
Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 17:25
von dabfrank2
Und es dudelt wieder
Radio Germany One
Verfasst: Mi 18. Sep 2019, 16:26
von Radiofritze
Hallo zusammen vom Radiofritze,
heute bis Mitternacht läuft aufgrund eines Streiks beim BR anstatt Bayern 2 das Programm von Bayern 3 im Multiplex auf Kanal 7D hier in Berlin und Umgebung. Das Dynamic Label von Bayern 3 wird leider nicht mit übernommen.
Grüße vom Radiofritze
