DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Die Lautstärke hat man angepasst. Radiotext fehlt noch.
Slideshowbilder im Wechsel mit Sender-Logo was Mal wieder das TechniSat Digitradio 4C nicht anzeigt.
Dafür ist das Cover von N-Trance zu sehen im TechniSat Digitradio 4C Obwohl der Tietel gar nicht läuft.Also JPG Format. Das Sender-Logo wird vielleicht im PNG Format gesendet oder hat eine andere Größe. Könnte ja auch möglich sein das beim Sender-Logo Progressive eingestellt ist Also müsste das in der Einstellung deaktiviert werden die Einstellungen.
Autoradio Skoda Karoq und Dual DAB 50 zeigt beide Slideshowbilder an
Richtig, die eine Folie läuft im Progressive-Format, ist in NRW auch so.
Aha für die Antwort.
Wie aus dem Protokoll der Medienratssitzung der MABB vom 14.09.2022 hervorgeht, wurde Mega Radio Berlin eine Frist bis zum 31.12.2022 gesetzt, in welcher man das Programm aufschalten sollte.
Dies ist offensichtlich nicht passiert und wenn man sich an seine Beschlüsse hält, dann wird die MABB nun die Zuweisung der Kapazitäten wieder einziehen:
https://www.mabb.de/information/service ... tokoll.pdfWeiteres Vorgehen Aufschaltung Megaradio auf DAB+
1. Der Medienrat gewährt der Mega Radio GmbH für die Aufschaltung des Programms „Mega Radio Berlin“ eine Frist bis zum 31.12.2022.
2. Sollte keine fristgerechte Aufschaltung erfolgen, bittet der Medienrat die mabb, auf eine kurzfristige Rückgabe der Zuweisung durch die Veranstalterin hinzuwirken.
Sollte eine Rückgabe nicht erfolgen, beauftragt der Medienrat die mabb, geeignete rundfunkrechtliche Maßnahmen einzuleiten.
Vielleicht klappt es ja dann doch noch dieses Jahr mit der Aufschaltung der Oldie Antenne auf 7B.
Jein. Aktuell ist der 7B voll. Der ungenutzte Mega-Radio-Sendeplatz befindet sich im 12D. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der 12D der Wunsch-Mux der Oldie Antenne ist.Dableratis hat geschrieben: ↑So 15. Jan 2023, 17:43 Vielleicht klappt es ja dann doch noch dieses Jahr mit der Aufschaltung der Oldie Antenne auf 7B.
Allerdings halte ich auch ein Auftauchen von Oldie Antenne im 7B für möglich, nämlich wenn eines der dort vertretenen Programme auf die Idee kommt, in den 12D „upzugraden“. Mit der kommenden Ausstrahlung im Sachsen-Mux 12A haben Radio Teddy und Jam FM einen Grund hierfür. Als waschechtes Brandenburger bzw. Berliner Programm mit UKW-Frequenzen hätten sie bei einer Auswahlentscheidung einen Bonus.
Wobei es auch den Fall geben könnte, dass Oldie Antenne weder im 12D noch im 7B den Zuschlag bekommt. Unter den bisherigen Bewerbern gibt es schließlich noch Sawt Almania. Und möglicherweise bewirbt sich auch das inzwischen aus dem BM2 ausgeschiedene Femotion. In dem Fall bleibt für Oldie Antenne nur die Hoffnung, dass der 7D tatsächlich an den Privatfunk untervermietet wird.
Für mich im 12D am „nützlichsten“ wäre natürlich ein Programm, das nicht schon im Sachsen-Mux 12A sendet. Also nicht Oldie Antenne, Radio Teddy, Jam FM, Femotion, ...
Wass mich wundert: Unter dem Label "Mega Radio Aktuell" sendet inzwischen fast das gesamte alte Team von SNA Radio wieder unter dem direkten Dach von Mega Radio. Ausgestrahlt wird das Programm aber nur über DAB+ in Hessen, es gibt nicht mal einen Webstream. Watum man das nicht auch in Berlin und Brandenburg (wird ja wohl in Berlin produziert) aufschaltet ist fraglich.Nicoco hat geschrieben: ↑So 15. Jan 2023, 07:30 Wie aus dem Protokoll der Medienratssitzung der MABB vom 14.09.2022 hervorgeht, wurde Mega Radio Berlin eine Frist bis zum 31.12.2022 gesetzt, in welcher man das Programm aufschalten sollte.
Zuletzt geändert von maroon6 am Do 19. Jan 2023, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Potsdam sendet z.Z. keine Senderkennung,zumindest auf meinem VR-Radio.
Also im TechniSat Digitradio 4C sehe ich eine Titelanzeige bei Radio Potsdam.
Hängen geblieben ist die Titelanzeige schon seit Tagen bei BHeins.
Radiotext fehlt weiterhin bei Radio Holiday. Abwechselnd sich 2 Slideshowbilder Sender-Logo was nicht im TechniSat zu sehen ist sieht nach (PROGRESSIVE) aus und ein Cover von N-Trance Stayin Alive.
Man hatte am Morgen offenbar zumindest in Berlin wieder rumgebastelt. Einige Zeit war alles weg, m. E. kam der 5C zuerst wieder - jedoch zunächst mit stummen Programmen. Der Spuk ging etwa 10 min., seither blieb zumindest der 5D aussetzerfrei.WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Do 19. Jan 2023, 09:45Radio Potsdam sendet z.Z. keine Senderkennung,zumindest auf meinem VR-Radio.
Titelanzeige wieder in Ordnung bei BHEINS
Auch in Forst könnte es bald losgehen mit dem 10B vom rbb, die Antennen sind am Turm bereits montiert.
Heute war aber der Sender noch nicht aktiv, der 10B konnte aber am Senderstandort trotzdem empfangen werden.
So wie auch auf der gesamten Strecke zwischen Frankfurt/Oder und Forst, es gab keine Aussetzer mehr, auch durch die Inbetriebnahme von Eisenhüttenstadt. Aus der Ferne war dort aber keine Änderung an den Antennen oder neue Antennen zum letzten Jahr sichtbar gewesen. Wer weiss, was der rbb wieder gebastelt hat.
Nachträglich noch die beiden TII Codes :
10B Eisenhüttenstadt : 30 08
12D Cottbus : 29 05
12D Cottbus : 29 05
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
Megaradio hat seine Kapazität im 12D zurückgegeben.
https://www.radiowoche.de/mega-radio-be ... ueckgeben/
So kann man es natürlich auch betiteln
Was ein Theater, völlig unverständlich warum die MABB dem ganzen solange zugeschaut hat.
Die Ausschreibung für die Kapazitäten war im April 2021. Zuvor hatte sich Mega Radio Berlin bereits Ende 2019 (!) Kapazitäten im 7B gesichert und diese ebenfalls nie bespielt.
Hoffentlich lernt die MABB draus, ich habe aber so meine Zweifel
