Das hat nichts mit dem SFN zu tun. Der rbb ist in Sachsen auf den Höhen um Dresden A4 aus Calau sehr gut zu empfangen, im Elsterurstromtal in Brandenburg aber schlecht. Denn Calau strahl über das Tal hinweg. Deshalb kommen in Südbrandenburg 3 zusätzliche Sender mit 3,3 KW. Damit wird der Vorortempfang sehr gut und der Fernempfang nach Süden schlechter, in Calau braucht es dann keine 10 KW mehr nach Süden, die werden dann nur noch nach Nordost gestrahlt.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 00:10Ist das dann also tatsächlich notwendig, um "zu hohe Feldstärken" vor Ort zu vermeiden ?
Oder würde der Sender Calau nicht im SFN mit Herzberg, Elsterwerda und Senftenberg funktionieren,
wenn man die 10 kW beibehielte ?
DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
QTH1 : Rostock QTH2: Südbrandenburg; Empfänger: HAMA DIT2000 mit TGN DAB -VV an VHF Antenne: K5-12 - 5 Elemente + 2x Sperrfilter 5C und 11B; BMW mit DAB+ Werksradio und Außenmagnetantenne an TGN DAB Vorverstärker;
Sendet Rockantenne noch im 12D? Ich habe den nach dem heutigen Suchlauf weiterhin nur einmal in der Senderliste, da aber nur noch vom 5D.
Der sollte jetzt "Alt Rockantenne" heißen im 12D
Ist aber abhängig vom Empfänger, ob er auch zweimal eingelesen wird. Mit meinem PURE-Digitalradio habe ich nur den 11B (Baden-Württemberg) mit der Kennung "Alt Rockanetnnne" drin und konnte dem Empfänger noch nicht beibringen, den neuen 9B zu nehmen. Ist wohl noch der gleiche Code.
habe 5 verschiedene DAB+ Empfänger, übernehmen alle nur Alt Rockantenne in die Senderliste
Beim Berliner Rundfunk geht schon seid Tagen keine TITELANZEIGE.
Genauso bei 94,3 R.S2 und Kiss FM
Kommen ja auch alle aus demselben Haus !
Und funktioniert wieder.
Man hat reagiert auf meine E-Mail
Zur Zeit ist der Multiplex über Kanal 12D gestört (u.a laufen 104.6 RTL, 105.5 SPREERADIO, Alt Rockantenne nicht, dafür unter der Kennung von Radio Cottbus "104.6 RTL mit Dynamic Label und Slideshow"), somit wird gegenwärtig mit bestimmten Radios auch ROCK ANTENNE über den 5D eingelesen.
Da fehlen momentan einige Programme, diese fehlen komplett im Mux. Aktuell :Radiofritze hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 12:28 Zur Zeit ist der Multiplex über Kanal 12D gestört (u.a laufen 104.6 RTL, 105.5 SPREERADIO, Alt Rockantenne nicht, dafür unter der Kennung von Radio Cottbus "104.6 RTL mit Dynamic Label und Slideshow"), somit wird gegenwärtig mit bestimmten Radios auch ROCK ANTENNE über den 5D eingelesen.
Ensemble 0x100C, Label: 'Berlin/BRBG K12D', ShortLabel: 'K12D', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, NumServices: 12
Audio-Service 0x1021, Label: 'Radio Paradiso', ShortLabel: 'Paradiso', PTY: Easy Listening Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 486, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0x1023, Label: 'STAR FM MAX ROCK', ShortLabel: 'STAR FM', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 108, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1337, Label: 'POWER RADIO', ShortLabel: 'POWER', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 14, StartCU: 648, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1437, Label: 'Radio Cottbus', ShortLabel: 'Cottbus', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 540, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1A27, Label: 'HIT 104', ShortLabel: 'HIT 104', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 13, StartCU: 594, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1A65, Label: 'ERF Pop', ShortLabel: 'ERF Pop', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 10, StartCU: 432, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD319, Label: 'Alt Rockantenne', ShortLabel: 'Alt Rock', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 54, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD338, Label: 'BB RADIO', ShortLabel: 'BB RADIO', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3A9, Label: 'bigFM', ShortLabel: 'bigFM', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 9, StartCU: 378, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3DA, Label: 'ROCKLAND', ShortLabel: 'ROCKLAND', PTY: Rock Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 162, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD42A, Label: '104.6RTL', ShortLabel: '104.6RTL', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 15, StartCU: 702, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD52F, Label: '105'5 SPREERADIO', ShortLabel: 'SPREE', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 16, StartCU: 756, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 13:30Da fehlen momentan einige Programme, diese fehlen komplett im Mux.Radiofritze hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 12:28 Zur Zeit ist der Multiplex über Kanal 12D gestört (u.a laufen 104.6 RTL, 105.5 SPREERADIO, Alt Rockantenne nicht, dafür unter der Kennung von Radio Cottbus "104.6 RTL mit Dynamic Label und Slideshow"), somit wird gegenwärtig mit bestimmten Radios auch ROCK ANTENNE über den 5D eingelesen.
Aktuell :
Seit 14:26 Uhr alles wieder in Ordnung!
Zur Zeit ist Radio Potsdam über den 7B stumm.
Auch über UKW schweigts. Also kein reines DAB Problem.
Hallo Berliner,
bin neu auf dem Gebiet von DAB+ und habe gleich eine Frage:
1) Wohne 1,5km Luftlinie vom Berliner Fersehturm entfernt und manche Sender verstummen -wenn ich die Antenne nicht etwas raus ziehe. Ist das normal?
Dachte immer DAB+ sei stärker im Empfang als UKW und Berlin sei ohnehin bestens mit DAB+ versorgt und von daher erhoffte ich mir ohne Antenne auszukommen...
