DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Ich habe mal eine Frage an euch. Wäre es möglich dass jemand mal eine Empfangsprognose für den Kanal 10b nur für den Standort Bad Belzig anfertigen könnte? Mich würde interessieren wie viel davon noch in Richtung Magdeburg zu empfangen wäre. Die dort abgestrahlten UKW Programme (mit Ausnahme von Power Radio) sind in und um Magdeburg gut empfangbar. (Fritz 91,9 radioeins 99,3 sowie antenne Brandenburg .) Vielen Dank.
Der Standort Templin soll heute aufgeschaltet werden für den 10B
Genau .
Soll ab 12 Uhr geschehen. Bin ja auch nur 50 km weg von Templin und habe ja den 10 B vom Scholzplatz mit einer Sperre von Rittmann ganz schön geschwächt wegen Röbel 10C. Scholzplatz ist rund 30 km weg von hier. Doch Templin komm von vorne seitlich bestimmt mit rein .Werde es ja sehen am Pegel und an der Anzeige am Radio. Werde berichten.
Es kam gerade bei Antenne Brandenburg FFO sogar eine Info über die geplante Ausschaltung. Es sind für 2020 sogar 4 neue Standorte geplant. Welche das sein werden ,wurde leider nicht gesagt.
Mir sind nur drei Standorte bekannt die im Jahr 2020 vom rbb aufgeschaltet werden. Bad Belzig, Herzberg und ein zusätzlicher Sender für den Kanal 10B in Berlin.
Ja in Rudow ist ein kleiner Sender mit wenig Leistung geplant.
Bis jetzt noch keine Veränderung am Pegel beim 10B.
Kurz nach 12 Uhr war der Pegel wesentlich schlechter gewesen an meiner Dachantenne. Nach rund einer halben Stunde wieder der alte Zustande an der Anzeige auf Kanal 10B
Na mal weiter beobachten.
Templin ist an und der Empfang ist hier in16321 etwas besser geworden . Zumindest an der Anzeige vom Radio
An der Dachantenne alles beim Alten geblieben bestimmt durch die Sperre von Rittmann für 10B damit 10C weiterhin bei mir funktioniert
Vielleicht durch Laufzeitunterschiede, sodass der Templiner Sender zunächst störte ? Seit alles richtig eingestellt wurde, unterstützten sich beide Signale, statt sich zu stören ?
Noch mal meine bitte an euch. Wäre es möglich dass jemand mal eine Empfangsprognose / Karte für den Kanal 10b nur für den Standort Bad Belzig anfertigt?
Ich könnte mir gut vorstellen das der Sender nicht nur richtung Magdeburg sendet. Von daher wäre es mal sehr interesant zu sehen wie weit der Sender mit 10 KW kommt.
Mache mich jetzt daran einen RM Plot für Bad Belzig zu erstellen.
Mich interessiert das auch. Besonders die Erreichbarkeit des Raumes RN und Premnitz im Westhavelland
Hier Meine Version :
Direkter Link zum Bild :
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... -2ae6.jpeg
Wie schon vermutet, für das Westhavelland nicht ganz ausreichend, mich dünkt man wird in einer Späteren Ausbaustufe etwas in Rhinow auf den TV/ RiFu Turm
installieren. Eventuell rechne Ich da mal was ….
Vielen lieben Dank für die Karten. Somit wäre also auch in und um Magdeburg der Empfang des Kanals 10b vom rbb im außenbereich möglich.
auch von mir danke für die Belzig Karte.
Wäre es möglich, diese Karte im Verbund mit Pritzwalk darzustellen?
Weil ich im Autoradio den Sender Fritz im DAB Modus abgespeichert habe und nach wenigen Sekunden schaltet das Radio auf UKW um. Empfangbar ist der Sender dann bis/ ab Morsleben und bei Hermsdorf/ Irxleben auf meine Route auf der Autobahn A2 kommt selten aber manchmal auch ein Slideshow Bild bei DAB im Radiodisplay. Also ist bereits etwas empfangbar, aber noch nicht genug zum dekodieren.
Wenn im SFN gesendet wird könnten sich die Signale ergänzen - hoffe ich.
Danke
Danke
