DAB+ Berlin/Brandenburg
Wiesbadener
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Beitrag von Wiesbadener »
Cottbus ist freilich Grenzgebiet, in Spremberg, nur wenige km südlich etwa steht der Bundesmuxx wie eine 1 (ex Dresden). Ich kann mir vorstellen, dass auch mit einem noch besseren Radio, etwa dem Microspot RA 319 einiges geht. Mit Dachantenne sowieso.
PowerAM
Beitrag von PowerAM »
Ich kriege 8C in Bernau nicht mehr. Suchlauf erfolglos, wird nicht mehr eingelesen. Effektiv ist WDR2 damit weg.
Nohab
Re: DAB + Berlin und RTL Radio (Luxemburg) ??
Beitrag von Nohab »
Na sicher kann man die Antenne auch seitlich anbringen. Der Empfang ist - sofern das Fahrzeug passend steht - damit besser. Jedoch hat man auch eine ausgepraegte Richtwirkung. Die vertikal fuer 5C falsch stehende Antenne hat geringere Empfangseinbussen als die seitlich angebrachte horizontale Antenne mit der eingangs beschriebenen Richtwirkung.
Bessere Idee statt Antenne an die Seite kleben.
{http://www.qsl.net/dl4mea/antennas/bigw.htm]Big Wheel[/url]
( Muß nur für 200MHz umgerechnet werden.)
Davon ab, die Scheibenklebantennen setzt man doch mit dem Kopplerteil in eine Fensterecke?
Damit hat man ein horizontales und ein vertikales Dipolelement.
Da sollte sich die falsche Polarisation eigentlich weniger stark auswirken.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Big Wheel dürfte aber nur in dem Bereich der horizonzal polarisierten Sender etwas bringen.
PowerAM
Mir ging es mit der seitlichen Anbringung der Antenne eher um das Ausprobieren, was bei nicht mehr geniessbarem Mobilempfang stationaer (vielleicht) noch gehen wuerde.
8C ist nach wie vor nicht mehr auszumachen.
Nordlicht2
Beitrag von Nordlicht2 »
Und auf 7D noch nichts on Air? Wenn 8C abgeschaltet wurde ist der 18. als Umschalttermin wohl korrekt in der Sendertabelle.
PowerAM
Jawohl, ist jetzt an!
Eingelesene Sender:
- 90elf mit den gewohnten Kanaelen
- Absolut Radio
- Antenne (Brandenburg, Potsdamer Regionalversion)
- Bayern 2 :spos:
- RadioBERLIN 88 8 (brechend laut!)
- Radio BOB! (schmirgelnd, klirrend)
- Bayern plus
- BR Testkanal (mit klassischer Musik, Bayern 4 eventuell?)
- DKultur
- Deutschlandfunk
- DRadio DokDeb (identisch mit DLF)
- DWissen
- Debatten (schaltet auf DWissen um)
- ENERGY (sehr laut, stark komprimiert, klingt trotzdem recht gut)
- ERF Radio (recht ordentlich hoerbar)
- FH Europa (klanglich ordentlich)
- Fritz (ebenfalls sehr ordentlich)
- Radio Horeb (sehr leise, monophon, klanglich akzeptabel)
- Inforadio (etwas schmirgelnd, akustisch schlechter als UKW)
- KISS FM (klanglich okay - bis auf den missglueckten Kompressoreinsatz)
- KLASSIK RADIO (sauber, jedoch sehr komprimiert, sehr ordentliche Hoehenabbildung)
- kulturradio (sauber, keine Auffaelligkeiten)
- LoungeFM (sehr ordentlich aufgeloest)
- Radio 1 (an sich ohne Auffaelligkeiten, UKW klingt irgendwie trotzdem besser)
- radio B2 (sehr warmes Soundprocessing, etwas mittenarm)
- WDR 2 (sehr laut, deutlich hoerbar komprimiert, trotzdem gelungen)
In MP2 senden noch: Bayern plus und radio B2. Das habe ich beim Empfangsversuch mit eingeschobener Antenne festgestellt. Diese Programme blubbern bzw. quietschen. Der Rest wird leiser und ist dann einfach weg.
Demnach scheint der Kanal 7C in Betrieb zu sein. Er sendet offenbar ebenfalls horizontal. Schade, fuer den Mobilempfang bedeutet das leider Einbussen durch die zumeist vertikal stehenden Antennen. Signalmaessig sind die neu dazugekommenen Programme mit den bisherigen Bundesmuxx-Programmen vergleichbar.
Willkommen im Zeitalter DAB+! Berlin meldet Vollzug...
Jassy
Beitrag von Jassy »
Toll !!!
Was sind die einzelne Bitrates, vor sofern du die möglichkeit hast diese aus zu werten? :) Dann kann ich die in die Sendertabelle ergänzen.
Ich nehme mal an das
- Bayern 2
- Bayern plus
- BR Testkanal
- die rbb Programme
- Radio B2
- WDR 2
Auf [s]7C[/s] 7D sollte es eigentlich sein?, senden?
Nordlicht2
@PowerAM,
wenn du noch 'Debatten' in der Liste hast dann ist das wohl noch ein Ueberbleibsel der BMux Tests? Hast heute schon mal nen Werksreset gemacht oder anderweitig die Liste aufgeraeumt?
Ansonsten freue ich mich auf die naechsten Ueberreichweiten:-)
DigiAndi
Beitrag von DigiAndi »
Bayern 2 in Berlin! Das kann von mir aus dauerhaft so bleiben! :spos: :cool:
Auf dem BR-Testkanal läuft eine Schleife mit Produktionen in Mehrkanal.
PowerAM
Von mir aus auch 7D. ;) Ich kann das mit dem Pure One Mini nicht auseinanderhalten. Wie ging der Werksreset bei der Kiste?
Bayern 2 und der Testkanal werden vermutlich nicht bleiben. Aus dem BR-Funkhaus wurde mir die Weiteraussendung von BR plus allerdings bestaetigt. Sicherlich irgendwann mal in DAB+. Warum sind einige Programme ueberhaupt noch in MP2?
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Willkommen im Zeitalter DAB+! Berlin meldet Vollzug... hat geschrieben:
Ja, diese Programmvielfalt ist richtig gut, davon würde ich mir hier in NRW auch was wünschen.:spos:
PowerAM
Ja, das ist in der Tat attraktiv!
Factory reset Pure One Mini: Taste "Info" 3 Sekunden gedrueckt halten und im Servicemenue den Punkt "Factory reset" auswaehlen. Durch Druck auf das Drehrad bestaetigen und abwarten... ;)
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
@ PAM : Ich kann kein B2 auf 7D empfangen ?!
Folgende Programme liest mein Woody auf 7D ein :
BR Test
Bayern 2
BERLIN
kultur
Radio 1
Fritz
Info
WDR2
Antenne
FHEuropa
Nur die Wiedergabe von WDR2 ist möglich, die anderen sind also DAB+.
Im Gegensatz zum Bundesmuxx ist hier auch problemlose Wiedergabe möglich.
PowerAM
Doch, geht noch. Bayern plus und radio B2 sind in MP2. Warum kriegst Du die nicht?
