DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Ich hätte es erst fast durch die Frequenz erklärt, aber es ist so ein Unterschied und 12D ist frequenter als 10B, macht also keinen Sinn. Vielleicht ist die Antenne beim 10B nicht rund oder niedriger?
Mein Standort ist 02827. Hat jemand ähnliche Erfahrungen im Umkreis?
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
Oder könnte es sein, dass man den 10B in Calau nun tatsächlich auf 5 kW runtergefahren hat, wie das hier mal jemand vorschlug ?
Mein Digitradio 1 in Moritzburg-Reichenberg zeigt folgendes an:
10B: am Ostfenster 2/15 Balken, am Bett 5/15 Balken, am Westfenster 8/15 Balken
12D: am Ostfenster 5/15 Balken, am Bett 6/15 Balken, am Westfenster 6/15 Balken
Das deutet darauf hin, dass in Calau der 10B eine geringere Leistung hat als der 12D, hier allerdings auch Herzberg in gewissen Maßen mitspielt.
Entweder werden die Kanäle unterschiedlich empfangen, ein anderer Sender im SFN stört oder ein anderes Ensemble, das es nicht auf 12D, aber 10B gibt.
Der Sender Herzberg soll ja laut unbestätigten Meldungen auf Sendung sein. Heute Morgen war der rbb wieder sehr weit zu empfangen, der 12D nicht. Da wird sicher das SFN etwas leiden.
Andere Senderorte schließe ich fast aus. Also ist doch anzunehmen, dass in meine Richtung weniger Leistung geht oder insgesamt die Leistung runtergefahren wurde. Hier mal meine Lage. Der 12C aus Usti geht sogar als Beifang mit besserem Empfang. Meine Antenne ist nach Calau gerichtet.
Standort: Görlitz
@mankmill
Der rbb Empfang in Südbrandenburg sieht so aus. Calau 10B+12D sind fast gleich, der 10B ist immer einen Tick besser.
Könnte es vielleicht auf 10B Störungen durch den Ochsenkopf aus Bayern gegeben haben ?
Nein, ich glaube nicht. Denn den Ochsenkopf habe ich noch nie empfangen, selbst bei starker Tropo nicht. Außerdem passt da der stärkere Empfang in Westrichtung nicht dazu.Holdudieladio hat geschrieben: ↑So 27. Sep 2020, 20:10 Könnte es vielleicht auf 10B Störungen durch den Ochsenkopf aus Bayern gegeben haben ?
@mankmill
Auf den Bildern vom DAB-Player ist unten eine Schaltfläche bzw. Taste "Basisband-Daten speichern". Damit kann man ein sog. RAW-File aufnehmen und mit dem Tool QIRX abspielen (Vorschlag kam schon öfters hier im Forum). QIRX bietet einige Features zur Signalanalyse. Du könntest die Raw-Files auch hochladen (Dropbox o.ä.) und den Link hier posten. Dann kann jeder, der QIRX am laufen hat, das anschauen. Ich habe darüber hinaus eine eigene Auswertung, die ich damit füttern würde.
Muss ich mal versuchen zu installieren, sieht echt kompliziert aus. Hier schon mal der link. https://filebin.net/h3jz4l4f6vxvnor0
Standort: Görlitz
Datei 10B TII = 3011 Cottbus/Calaumankmill hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2020, 08:13 Muss ich mal versuchen zu installieren, sieht echt kompliziert aus. Hier schon mal der link. https://filebin.net/h3jz4l4f6vxvnor0
Datei 12D TII = 2903 Cottbus/Calau
Der 10B sendet in deine Richting nur mit 5kW... siehe "fmscan.org"
Also die Leistung ist 10kW, aber es wird auf 5,6kW gedrosselt? Verstehe diese Ausführung so. Naja, immerhin ist der Empfang störungsfrei, auch wenn mit geringerer Leistung gesendet wird.
Standort: Görlitz
Es wird nicht in jede Richtung mit gleicher Leistung abgestrahlt.
https://fmscan.org/power.php?i=2000512
