Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 21:27
Ja geil dann ist Nord und mittelhessen noch wie versprochen im Oktober um 3 tolle neue dab+ Standorte reicher
Natürlich nehmen wir das in die Hand, aber aufgrund von Terminen wird es noch zwei Wochen dauern.frank.koriander hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 07:04 Auch wenn das hier immer verneint wurde, wäre jetzt mal interessant ins Upland hochzufahren und zu schauen, ob das Hohe Lohr hier etwas bringt. Winterberg ist nun wohl definitiv noch besser versorgt, am Waltenberg, oben an der Schanze oder auf der Erlebnisbrücke gibt es freie Sicht zum Turm.
Na ja, vom Hohen Lohr nach Frankenberg sind es weniger km als zur Sackpfeife, nämlich Luftlinie gerade mal knapp über 20 (zur Sackpfeife ca. 25). Klar, die Sackpfeife spielte bereits eine große Rolle, das Hohe Lohr ist da jetzt ein "Booster". So war es auch in Wiesbaden nach Aufschaltung der Hohen Wurzel. Vorher schon weitgehend durch Kastel versorgt, aber in Nordhanglagen ist die Hohe Wurzel jetzt laut QIRX in der Pole Position. So könnte es in Frankenberg bei Ausrichtung Südost sein.planetradio hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 08:20 https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 5ed550f40e
Frankenberg Eder wird von Sackpfeife versorgt!!
Und für Korbach Indoor braucht man einen Repeater von 0, 2kW, da hohes Lohr schon zu weit weg ist
Edersee ist ok,eher am Diemelsee und darüber Richtung Diemelstadt wie vorher beschrieben.markusweidner hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 10:44 Korbach ist laut Empfangsprognose gut versorgt, aber am Edersee und rund um Willingen gibt es nach wie vor Lücken.
Und die Empfangsprognose ist schon ziemlich optimistisch. Bei Nicoco ist es deutlich realistischer. Ein Indoor-Füller für Korbach erachte ich schon als notwendig.markusweidner hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 10:44 Korbach ist laut Empfangsprognose gut versorgt, aber am Edersee und rund um Willingen gibt es nach wie vor Lücken.
Das ist zwar alles richtig, aber wenn man nach diesen Maßstäben geht, bräuchte fast jede Stadt, die sich 30, 40 km von einem Großsender entfernt befindet, einen zusätzlichen Sender oder Repeater. Das kann/will kaum jemand finanzieren.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 11:06Und die Empfangsprognose ist schon ziemlich optimistisch. Bei Nicoco ist es deutlich realistischer. Ein Indoor-Füller für Korbach erachte ich schon als notwendig.markusweidner hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 10:44 Korbach ist laut Empfangsprognose gut versorgt, aber am Edersee und rund um Willingen gibt es nach wie vor Lücken.
Im Grunde genommen ja nicht nur Städte, sondern auch kleinere Orte. Das ist erst recht nicht finanzierbar.frank.koriander hat geschrieben: ↑Do 30. Okt 2025, 11:41
