Seite 487 von 543
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: So 26. Jun 2022, 18:56
von vossi
Kann hier keine Veränderung feststellen, wenn das jetzt so bleibt bringt diese Optimierung, zumindest für NRW, weniger als gedacht.
Verfasst: So 26. Jun 2022, 19:02
von planetradio
vossi hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 18:56
Wo ist hier bzw. Welche größere Stadt in der Nähe?
Verfasst: So 26. Jun 2022, 20:46
von Strahlemann
Ich vermute es geht um 7B im Stadtgebiet Siegen?
Verfasst: So 26. Jun 2022, 21:05
von vossi
Richtig. Hier hies es ja, ende der Woche ändert sich nochmal die Leistung des 7B vom Biedenkopf.
Ich würde behaupten, dass sich da nix geändert hat.
Outdoor nur sporadisch empfang auf den Höhenlagen, würde ich nicht von einer brauchbaren Versorgung sprechen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 02:43
von Marc!?
Es ist doch keine Überraschung. Bei der A45 nützt die Leistungserhöhung etwas, ansonsten schlägt halt die Physik brutal zu.
Den Aufand hätte der HR ohne den WDR sicherlich nicht betrieben, vom BM wird es auch etwas mehr Geld geben.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 07:03
von Thomas(Metal)
Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 02:43
Was Siegen selbst betrifft: Direkt am der Abschattung wird wohl, ohne das vor Ort getestet zu haben, bei einem althergebrachten, also Standard-Filter, UKW-Radio auf 92,3 mehr SWR1 als WDR2 zu hören sein. Aus diesem Gru6gibt es auch einen Sender Ederkopf mit 101,8 parallel zur 92,3. Und hier spreche ich über VHF-II.
Fazit: Warten auf Driedorf.
Was Hessen betrifft: Die Verbesserungen sollten nördlich und südlich des Standortes deutlich zu sehen sein...
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 07:07
von maroon6
Driedorf wiederum dürfte für das Dilltal auch kein guter Standort sein. Haiger oder Dillenburg brauchen noch was anderes. Würde Angelburg hier was bewirken, oder sogar Siegen-Eisern, oder geht der nicht so weit nach Hessen rein? Beste Lösung für solche Lagen sind eh direkt Füllsender, also Herborn, Dillenburg und Haiger. Ein BR oder auch SWR kann sich sowas leisten, beim hr sehe ich da schwarz.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 07:31
von PrismaPlayer
Angelburg würde auf jeden Fall was bewirken, für Dillenburg, Haiger und Herborn sowie die Westerwaldregion wäre aber eine Kombi aus Driedorf und Herborn Burg als Füllsender am besten.
Siegen Süd (Eisenhardt) kommt leider nicht gut genug über die Kalteiche rüber.Für Haiger würds eventuell noch reichen, jedoch nicht für Dillenburg und Herborn.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 08:48
von 88,7MHz
In Lüdenscheid habe ich den HR auf DAB - wenn ich die Teleskopantenne fast ganz einfahre , meist aber mit Aussetzer ! Halte ich das Radio in einer bestimmten Position sind 90 % und mehr Empfang möglich . Bleibt das Radio an Ort und Stelle spielt der HR ab 70 % Prozent ca geht auch mal über 80 % bricht aber häufig ein , geht runter auf 40 % dann bleibt der HR stumm - besseres Radio und andere Antenne würde wohl mehr bringen
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 08:59
von PrismaPlayer
88,7MHz hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 08:48
Auf der B233 zwischen Fröndenberg Langschede und Unna und am Bismarckturm auch. 7b schwankt sehr...Einmal 4 Balken,dann mit dem Radio mit Teleskopantenne 2 Meter weiter auf einmal 10 Balken.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 10:18
von RF_NWD
Das ist doch bei Fernempfang absolut nichts Ungewöhnliches.
Die Ortswahrscheinlichkeit sinkt nun mal, je weiter weg ein Sender ist. Wenn ich im Haus an 3 von 10 Testpunkten brauchbaren Empfang habe, kann man da vielleicht was mit anfangen.
Ansonsten Dach- oder Aussenantenne. Im mobilen Betrieb wird es schon bei einer Ortswahrscheinlichkeit unter 90% unangenehm werden.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 11:11
von Strahlemann
vossi hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 21:05
Die Leistung ist schon auf Soll. Aber man darf auch nicht die unterschiedlichen Laufzeiten der anderen Sender (z.B. Großer Feldberg) vergessen. Das kann eventuell zu einer Verschlechterung führen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 11:13
von Nicoco
Nicht eventuell, sondern sehr sicher werden sich Großer Feldberg und Sackpfeife in Südwestfalen irgendwo in die Quere kommen.
Ein SFN auf diese Distanz synchron zu halten, scheint mir sehr unwahrscheinlich.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 11:43
von maroon6
Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 11:13
Da kann ich Winterberg als Beispiel nennen. Hier kommt der 6A (Hessen Nord) mit im Schnitt 8 von 16 Balken an, der 12C (Hessen Süd) hat nur etwas weniger, ca. 6 von 16 Balken. Der hr-Mux im Kanal 7B kommt dagegen nur auf 3 bis 4 von 16 Balken, oft geht sogar nix. Ich hatte mich schon gewundert, warum das so schwach war und vermutete gleich Störungen des SFN. Der Feldberg ist von Winterberg ja schon über 100 km weg. Sicher sind dann auch andere Höhenstandorte wie der Hohe Meißner noch zusätzlich kontraproduktiv.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 12:04
von PrismaPlayer
Strahlemann hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 11:11
Seit wann ist man denn auf Soll? Die Rede war von Ende letzter Woche,da sollte der Probebetrieb enden. Ich denke mal am Freitag als der 11d aufgeschaltet wurde.
