DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Wird man ja sehen was man umsetzen wird. Seitens des WDR ist die Inbetriebnahme an der Sackpfeife weiterhin für 2022 vorgesehen.
Rund braucht er ja nicht zu strahlen,nur halt volle Ladung nach Westen ins Wittgensteiner Land und da wäre dann wirklich ne eigene Antenne besser oder man konstruiert die Antenne so das der WDR nur das Antennenfeld nach West mit voller Leistung betreiben kann,der 5c rund mit voller Leistung und den 7b gibt man über das Antennenfeld nach Westen mit 2db weniger auf die Antenne, das wäre doch sicherlich machbar. Nach Südost muß der 11d laut Diagramm eh etwas ausblenden, da würde wirklich das westliche Antennenfeld reichen oder im besten Falle noch das südliche und nördliche dazu.
Bleibt die Frage was mit dem 6a passiert. Und ob dieser mit den vollen 5kw nach Westen betrieben werden darf ,wegen dem geplanten 6a Regionalmux in Holland.
Ich vermute sogar, dass der WDR nur ein Feld nach NW montieren lassen wird um den 11D Bayern zu schützen. Höxter sendet als von außen eintrahlender Sender auch nicht rund.
Da wäre mal ein RM Plot interessant, wie sich die Ausbreitung dann verhält.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Nochmal zur Hohen Wurzel. Es könnte vielleicht auch sein das man dort mit 25kw senden möchte um Mainz Kastel ganz zu ersetzen. Mit der Leistung könnte das schon gut klappen und man hätte einen Standort eingespart und auch die Kosten. Zumindest könnte man bei 25kw die Leistung in Kastel runterdrehen.
25kW sind im Vergleich zu 10kW nur 3dB mehr. Kastel erreicht eine bessere Indoorversorgung. Ich halte 25kW für unrealistisch, nur um Kastel off-air zu nehmen.
Mal den Oberlehrer Modus einschalten: 3 dB mehr = Verdopplung (hier 20 kW). 25 kW sind 4 dB mehr als 10 kW.
Schön das die Diagramme von Europaturm, Hardberg, Diez und Sackpfeife bei fm scan der Realität angepasst wurden.
Doch 7b Diez mit 2kw koordiniert und 10kw genutzter Sendeleistung, sowie 12c Hardberg mit knapp 10kw genutzter Sendeleistung kann ja nicht hinkommen.
Oder hab ich was verpasst?
Danke für den Hinweis! - ist korrigiert.
Radio Bollerwagen startet voraussichtlich im Januar 2022 im Hessen Süd-Mux (12C).
https://www.lpr-hessen.de/aktuelles-pre ... 48a02584c4
Das ist interessant, denn laut bisherigen Plänen (Regionalisiersierung FFH) sollte der Mux eigentlich voll sein, es sei denn man spielt bei anderren Programmen mit dem Fehlerschutz und/oder Datenrate.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 13:34 Radio Bollerwagen startet voraussichtlich im Januar 2022 im Hessen Süd-Mux (12C).
Kann natürlich sein, dass im Zuge des kommenden Ausbaus einige Programme ihren Fehlerschutz von 2A auf 3A senken.
Die Antenne auf der Hohen Wurzel besteht (oder soll bestehen, weiß nicht, ob sie inzwischen gebaut wurde) aus drei gestockten Dipolen, die Richtung Norden zeigen. Damit ist ganz klar, dasss es sich um eine Anschlussversorgung für alles handelt, was nördlich des Taunuskamm liegt, also Taunusstein, Bad Schwalbach, Heidenrod, Schlangenbad, das Aartal bis Limburg usw. Hier ist der Große Feldberg abgeschattet. Für den Rheingau bräuchte es noch eine andere Lösung. In jedem Fall bleibt Kastel bestehen, alles andere macht keinen Sinn, da Kastel weiter der Hauptversorger für Wiesbaden sein wird.
Nach meinen Infos hat FFH die zusätzlichen CUs bereits angemietet. Und die Datenrate ist bei Mega SNA, Teddy, Lulu, ERF Jess, Radio Frankfurt und Antenne Mainz schon am Minimum.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 14:11Das ist interessant, denn laut bisherigen Plänen (Regionalisiersierung FFH) sollte der Mux eigentlich voll sein, es sei denn man spielt bei anderren Programmen mit dem Fehlerschutz und/oder Datenrate.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 13:34 Radio Bollerwagen startet voraussichtlich im Januar 2022 im Hessen Süd-Mux (12C).
Bliebe nur der Fehlerschutz oder eben die Frage, ob eines der Programme den Ausbau in der Fläche nicht mittragen kann/will und das Handtuch wirft.
Also erst einmal bestehen da Verträge und bei dem Wunsch nach "Aussteigen" ist die LPR immer sehr vertragstreu. Zwar wären die Antennen Mainz und besonders Frankfurt sicherlich solche Kandidaten zum "Aussteigen", aber in RLP ist man noch nicht einmal bei einer Entscheidung für den Plattformbetrieber des Privatmuliplex und dieser dann noch nicht bei den Programmen. Dies kann also noch ein wenig dauern. Wenn überhaupt käme da eher eine Änderung des Fehlerschutz in Richtung der 3 in Frage, aber eigentlich war auch von einer solchen Änderung bisher nicht die Rede . Nach meinen Infos sollte sich überhaupt nichts ändern, ausser mit der Aufschaltung vom "Radio Bollerwagen" und der FFH-Regionaliserung im zeitlichen Splitverfahren.
