Seite 388 von 539
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: So 24. Feb 2019, 12:19
von Thomas(Metal)
Da will ich noch nachreichen:
7B-Utopia_BadM37D(8B-Kreuzb90+180°)116_Bi40D139_GF37D100_GiD37D112_150_(hes-nordwest-07e31_50n54)
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4st-afdb.jpg
7B-Utopia_BadM40D(8B-Kreuzb90+180°)116_Bi40D139_GF37D100_GiD37D112_150_(hes-nordwest-07e31_50n54)
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4su-662e.jpg
Fazit: Solange man den hessischen Westerwald nicht mit LDK sondern eher mit LM definiert gibt es durchaus eine deutliche Verbesserung. Eine Abstrahlung nach Norden und Westen halte ich für ausgeschlossen, der Plot für Bad Marienberg geht daher nur nach Osten und Süden "gedrehte Kreuzberg-Antenne".
Verfasst: So 3. Mär 2019, 10:28
von Hundefreund
I
ch habe mal bei HR-Technik bezüglich der Aufschaltung des Senders Dünsberg Kanal 7B nachgefragt
(sollte ja eigentlich im 1.Quartal 2019 in Betrieb gehen !!)
und folgende Antwort erhalten ...
Sehr geehrter Herr xxxxx
haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage!
Nein, einen konkreten Termin für die Einschaltung des Senders Gießen-Dünsberg gibt es noch nicht.
Leider findet aufgrund von technischen Verzögerungen wegen Wartungsarbeiten des Standorteigners am Standort Gießen-Dünsberg die Inbetriebnahme auch zu unserem Bedauern erst in diesem Jahr statt. Da die bestehende Sendeantenne für die Aufschaltung der hr-Programme zunächst erneuert werden muss, ist der Einschalttermin wie Sie sich vorstellen können wetterabhängig, da die Montagearbeiten nur möglich sind, wenn das Wetter über einen längeren Zeitraum stabil ist.
In absehbarer Zeit wird der hr zunächst den Sender Gelnhausen für DAB+ einschalten. Die Inbetriebnahme des Senders Gießen-Dünsberg ist im Anschluss daran vorgesehen und soll nach derzeitigem Stand der Dinge im zweiten Quartal 2019 erfolgen.
Sobald wir einen konkreten Termin für die Einschaltung des Senders Gießen-Dünsberg haben, werden wir diesen auf unserer Internetseite
www.hr.de/dabplus veröffentlichen.
Bis dahin müssen wir Sie noch um Geduld bitten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüße
Zentraltechnik-Kommunikation
Hessischer Rundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts
Da wird man sich also nach einige Zeit gedulden müssen!
Der DAB-Empfang in Mittelhessen (LDK) ist also weiterhin teilweise schlecht !
Verfasst: So 3. Mär 2019, 10:38
von Marc!?
Dafür besteht aber die Möglichkeit, dass man eine Antenne einsetzt die rund stahlt bzw nicht ins Lahntal ausblendet, wenn sie schon erneuert werden muss.
Verfasst: So 3. Mär 2019, 11:10
von PrismaPlayer
Also für den 12c ist Dünsberg ja rund koordiniert, es würde auch für 5c,6a und 7b nichts dagegen sprechen rund zu strahlen. Mal abwarten was kommt.
Verfasst: So 3. Mär 2019, 11:34
von planetradio
Der 12c ist aber erstmal nur für das Rhein Main Gebiet geplant. Dazu zählt nicht Gießen
Verfasst: So 3. Mär 2019, 12:31
von PrismaPlayer
Das ist schon klar, ich habe nur erwähnt das er für den Dünsberg auch rund koordiniert ist, falls 12c mal hessenweit kommt
Verfasst: So 3. Mär 2019, 12:32
von Hundefreund
Der Sendestandort 12C /6A Dünsberg wäre auch
für Mittelhessen (Nordwesthessen/LDK) unbedingt erforderlich.
Da gilt das gleiche wie beim 7B.
Beim Bundesmuxx 5C ist dieser schon
von Beginn an auf Sendung.
Und die Empfangsqualität im Raum Wetzlar ist sehr gut !
Verfasst: So 3. Mär 2019, 12:34
von planetradio
Das ist aber nur die Theorie. Ob man wirklich rund sendet, wird man sehen, wenn er mal irgendwann sendet.
Verfasst: So 3. Mär 2019, 12:37
von planetradio
Der 5c sendet auch nicht rund vom dünsberg. Nach Nordwesten gehen weniger raus
Verfasst: So 3. Mär 2019, 12:56
von Hundefreund
... aber das kann sich doch mit der neu errichteten Antenne ändern-
warten wirs doch ab
Verfasst: So 3. Mär 2019, 13:10
von PrismaPlayer
Oben das wird die UKW Antenne für Bob sein und unten anscheinend die DAB Antenne auf Gießen gerichtet
Verfasst: So 3. Mär 2019, 14:17
von Harald Z
Nein. DAB Antenne ist der dickste Stab von vier Stäben ganz oben.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 001%29.JPG
Vermutung: Man wechselt von zwei auf vier oder gleich auf acht Dipole.
Verfasst: So 3. Mär 2019, 19:43
von Marc!?
Das Bild vom Dünsberg scheint mir ein altes zu sein, denn die DAB Antennen sind doch auf der Spitze montiert.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 14:02
von Eckhard.
planetradio hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2019, 11:34Der 12c ist aber erstmal nur für das Rhein Main Gebiet geplant. Dazu zählt nicht Gießen
Korrekt
- Nur als Ergänzung: Die Umstellung des Mux Rhein-Main / Südhessen von 11C auf 12C erfolgt zwischen dem 28. März und 03. April 2019. Leistungserhöhungen sind erst einmal nicht vorgesehen, ebensowenig wie eine Aufschaltung eines neuen Senderstandorts in Giessen.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 14:36
von planetradio
Gießen muss ja auch den 6A bekommen .Sonst müsste man Biedenkopf/Sackpfeife auch umstellen auf 12C.
Beides gehört zu Mittelhessen
