Seite 383 von 540
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 14:47
von zwhd
Noch keine Neuigkeiten zum Kanalwechsel 11C->12C oder?
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 14:49
von planetradio
Mitte bis Ende Februar. Ein genauer Termin steht wohl noch nicht fest
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 14:54
von zwhd
Ok, danke, bin schon gespannt ob die Leistungserhöhung am Hardberg dann endlich mal Empfang hinter dem Spessart ermöglicht, aktuell kommt vom 11C hier leider kaum etwas an.
Die Hessen sind ja leider sehr sparsam mit ihrer Sendeleistung, mal schauen ob die 5kW dann reichen, oder ist der 12C mit mehr koordiniert?
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 15:23
von planetradio
Alle sind mit 5kW Leistung koordiniert. Aber ob alle rund senden weis ich nicht.
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 15:30
von Badestadt
Hier die 12C-Einträge auf einen Blick:
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 15:38
von planetradio
Ich habe mich bisher nur auf die bisher 4 Standorte im Rhein Main Gebiet bezogen. Wann die anderen on air gehen dauert ja noch. Mainz, Frankfurt und hardberg könnten theoretisch rund senden laut fmscan.org. Der gr. Feldberg sendet fast rund. Einzig nach Süd West ist die Leistung halbiert
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 16:51
von Marc!?
zwhd hat geschrieben: ↑Mi 6. Feb 2019, 14:54
Also, wenn wie angekündigt der Fehlerschutz auf 3A gesenkt wird, wird man von der Leistungserhöhung am Hardberg kaum was spüren.
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:04
von planetradio
Eckhard. hat geschrieben: ↑Di 22. Jan 2019, 13:45
planetradio hat geschrieben: ↑Di 22. Jan 2019, 12:03
gibt es einen Link, wo man das genau nach lesen kann mit dem Kanal Wechsel auf 12C, oder wo habt ihr die Infos her, dass es im Februar sein soll. Weiß man schon ob Anfang oder Ende Februar ?
Nach Lieferung und Installation der erforderlichen neuen Hardware ist von Mitte bis Ende Februar 2019 auszugehen.
Erst wenn das erledigt ist, kann der 12C starten!
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 22:44
von zwhd
@Marc!?
Jo wobei ich nicht verstehe was das für einen Sinn haben soll die Leistung wird ja an den anderen Standorten auch nicht erhöht damit würde man sich ja insgesamt verschlechtern.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 08:40
von PrismaPlayer
Ja und das wäre natürlich nicht schön. Ich denke aber, das nur einige Programme wie auch jetzt Rock Ant.,lulu, Mega und B2 in EEP 3a senden werden. Die FFH Gruppe wird mit Sicherheit 2a behalten. Wenn wirklich komplett auf 3a umgestellt wird, sollten Hardberg, Mainz und Frankfurt schon auf 10kw erhöht werden. Die Leistung am Feldberg wird ja auch auf 5kw angehoben, so das man dann bis aus Südwest wo nur 2,5kw rsusgehn rundstrahlt.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 08:53
von Habakukk
Was passiert eigentlich mit den NKLs? Nutzt man die Chance vielleicht, um dann doch mal alle 4 nebeneinander unterzubringen?
Momentan hat man 2 Plätze mit 72kbps bei EEP2-A, also 2 x 72 CU. Würde man auf EEP3-B umstellen, wären 4 x 64kbps möglich! Leichte Verschlechterung beim Empfang (aber immer noch um Welten besser als auf UKW) und Klang, aber dafür könnten alle vier zugleich on-air sein.
EEP3-B nutzen z.B. auch die ebenfalls nichtkommerziell ausgerichteten Ausbildungsradios afk-max und M94.5 in Bayern.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:19
von Thomas(Metal)
Und das wird sich damit nicht ändern. Einzig Würzberg könnte eine leichte Verbesserung bringen. Hardberg wird bereits durch den letzten Odenwald-Höhenzug, da geht es immerhin auf 500m über NN, massiv abgeschattet.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:39
von maroon6
Ich habe mich zuletzt bei Hessen Digitalradio erkundigt und neue Infos bekommen:
Die Umstellung auf den Kanal 12C ist jetzt allgemein im ersten Halbjahr 2019 geplant, es kann also noch dauern. Das Netz wird unverändert umgestellt, es wird keine Leistungserhöhungen, keinen anderen Fehlerschutz etc. geben. Also Hardberg weiter nur 2 kW. Das sei alles später möglich, aber nur, wenn die Veranstalter es wollen. Das betrifft auch geplante Füllsender in Alzenau (für Hanau) und Darmstadt, die man gerne planen würde, um die Indoor-Versorgung zu verbessern. Hier sollen die bestehenden Antennen von BR bzw. hr genutzt werden. Für Hanau wäre Wachenbuchen Alternative, falls es mit dem BR nicht klappn sollte. Erst dann könne man auch über anderen Fehlerschutz reden, vorher geht das nicht, da z.B. Darmstadt nicht ausreichend versorgt würde.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:49
von Habakukk
Hmm, warum stellt man dann überhaupt um, wenn anscheinend ohnehin niemand eine Veränderung/Verbesserung des Netzes will? Dann könnte man es doch auch beim jetzigen Status Quo belassen und erst dann umstellen, wenn wirklich konkreter Bedarf dafür da ist.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:51
von maroon6
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 7. Feb 2019, 09:49
Weil das alles auf einer temporären Zusage seitens Frankreichs beruht. Der 11C kann künftig nicht mehr am Hardberg eingesetzt werden.
