Seite 382 von 540
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 17:17
von Marc!?
DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Sa 26. Jan 2019, 17:10
Planet BlackBeats würde mehr Sinn machen, denn Rock Programme gibt's im RheinMain-Gebiet schon mehr als genug.
Die eigentliche Zielgruppe dürfte aber für Rock deutlich größer sein.
Aber das ganze hat sich mit der Umstellung des Fehlerschutzes im Februar so oder so erledigt.
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 18:00
von MaxisSpieler
Oder egoFM? Obwohl das geht mit dem DAB Kanal 10A auch ganz gut in Frankfurt...
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 18:06
von planetradio
Muss nicht erst mal der freie Sendeplatz ausgeschrieben werden, danach muss man sich bewerben
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 22:49
von Marc!?
planetradio hat geschrieben: ↑Sa 26. Jan 2019, 18:06
Nach meinem Verständnis können die Plätze an die FFH Gruppe direkt vergeben werden, da hier bereits eine hessenweite Zulassung vorhanden ist.
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 23:00
von Thomas(Metal)
Marc!? hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 02:31
PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 23. Jan 2019, 22:17
Wie soll denn das nach hinten benutzen funktionieren? Es wird doch automatisch auch eine gewisse Leistung nach hinten raus gehen, die sich ja nicht vermeiden lässt, da es sich an der Sackpfeife um Stahlgittermast handelt und dieser ja nicht so abschirmt wie ein Rohrmast. Ich finde es nur seltsam, das es nur ein einziges Antennenfeld nach Osten gibt. Würde ein zusätzliches Feld nach Nord und Süd vielleicht zu viel Leistung nach Westen raus bedeuten, die man nicht abschirmen kann? Jedenfalls würde der Empfang so nördlich und südlich von Biedenkopf noch viel stabiler werden
Man müsste sich mal den genuen Typ der Antennen anschauen, die haben bei DAB doch einen großen Öffnungswinkel.
Die DAB Antennen nehmen ja relativ wenig Platz am Mast ein, wenn der Stahlgittermast ein Problem wäre, könnte man immer auf die Rückseite Dickere Bleche montieren, das dürfte die Stabilität nicht beeinträchtigen, aber nach hinten Dämpfen.
<sofern es jetzt noch interessiert...>
Wie meinen?
Man darf davon ausgehen daß für den Bereich mit Versorgungsauftrag eine Antennenbestückung gewählt wird wo die ERP im definierten Bereich einer Hauptkeule liegt. Alles andere sind nicht sichergestellte Streueffekte. Eine Ausnahme dürfte allenfalls der unmittelbare Nahbereich sein. Nix mit Bastellösung "geht schon noch".
Verfasst: So 27. Jan 2019, 00:31
von Nordi207
Da läuft eine Dauerauschreibung, glaube ich:
http://www.lpr-hessen.de/fileadmin/doku ... Hessen.pdf
Verfasst: So 27. Jan 2019, 03:16
von Marc!?
Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 26. Jan 2019, 23:00
Wie meinen?
Nicht immer wird und kann das volle Diagramm ausgenutzt werden.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:03
von Blacky83
Ist der 7B in Hessen aktuell tot?
Seit ca. ner halben Stunde (15:30?) empfange ich nichts mehr.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:08
von planetradio
Kann ich bestätigen. Auf 7B ist nichts zu empfangen. 6A läuft hier normal. Das Signal ist vom hohen Meißner. Ist der 7B in ganz Hessen off ? oder nur in Nordhessen ?
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:18
von Badestadt
Hier läuft der 7B aktuell (16.18 Uhr) normal mit 16/16.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:22
von Blacky83
Jetzt läuft er auch wieder, wobei er am Anfang noch etwas gestottert hat.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:25
von planetradio
Vielleicht war es ein Test am Habichtswald zwecks Leistungserhöhung ?
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 16:26
von planetradio
@ blacky83 , vom welchem Standort kommt dein Signal ?
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 18:18
von Basic.Master
Morgen gibts übrigens
Wartungsarbeiten am Hohen Meißner, für 30min zwischen 11 und 14 Uhr.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 18:41
von Manager
7B war heute Nachmittag auch im Süden (Empfang hier via Hardberg) off. Also vermutlich in ganz Hessen.
