DAB(+) in Hessen
PrismaPlayer
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von PrismaPlayer »
JoSchD hat geschrieben: So 9. Apr 2023, 15:40 Ich habe im Auto zwar nur UKW, jedoch war auch hier bei meiner Fahrt auf der A3 vom Rheinland nach Südhessen das Problem, dass FFH und harmony.fm teilweise nicht getrennt wurden. Ich hatte also teilweise 2x FFH in der Liste und wenn ich drauf bin, lief dann harmony.fm aus Limburg 91,20 ... dann wechselte es wieder zu FFH 106,80. Das "andere" FFH hatte da die 105,90 vom Feldberg.
Definitiv ist da etwas faul,hier zwischen Biedenkopf und Marburg ist FFH auch 2 mal in der Liste. Die 96.2 harmony fm Marburg strahlt die falsche RDS Kennung aus.
Hab FFH jetzt mal ne mail geschrieben um das Problem zu beheben.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
War vielleicht der Betreiberwechsel Ursache für das falsche RDS?
https://www.uplink-network.de/uplink-ue ... iengruppe/
planetradio
Beitrag von planetradio »
maroon6 hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 11:15
Ich werde die Tage mal den Netzbetreiber anrufen, um mir das bestätigen zu lassen.
Mitte Mai gibt es wohl längere Arbeiten an der Wurzel. (Laut hr Wartungsarbeiten Internet Seite).
Sind das Vorbereitungen bezüglich der Aufschaltung vom 12C?
Bleibt es nun dabei, dass 12C auch am Dünsberg aufgeschaltet wird?
Gibt es noch weitere Informationen vom Netzbetreiber?
patf6991
Beitrag von patf6991 »
Nach reichlicher ueberlegung hab ich mich auch fuer 12c auf Gießen entschieden
Dann wuerde fuer den Schwalm Eder Kreis schon die Chance auf Radio Frankfurt bestehen ab neukirchen bis darmstadt
Hessen Nord sollte sich weiter in den Norden orientieren ab Bad karlshafen bis giessen
Zuletzt geändert von patf6991 am Sa 29. Apr 2023, 05:59, insgesamt 1-mal geändert.
planetradio
patf6991 hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 21:34 Nach reichlicher ueberlegung hab ich mich auch fuer 12c auf Gießen entschieden
Die FFH Version für Mittelhessen ist aber im 6A.
Demnach müsste die Mittelhessen Version auch im 12C aufgeschaltet werden, da die Stadt sonst nicht gut versorgt wird mit der korrekten Regional Version.
patf6991
Gute Idee aber reicht die sackpfeife nicht bis gießen?
PrismaPlayer
patf6991 hat geschrieben: Sa 29. Apr 2023, 06:00 Gute Idee aber reicht die sackpfeife nicht bis gießen?
Die Sackpfeife reicht dort allein nicht mehr aus,auch nicht wenn man auf 10kw erhöhen würde.Kein indoor Empfang und mobil nur Aussetzer.
12c vom Feldberg geht etwas besser als der 6a.
planetradio
Ich habe beide Hessen Muxxe bereits in Gießen Stadt getestet:
planetradio hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:46 Bandscans vom heute (30.01.2022):
es wurde gescannt in Mittelhessen (Gießen und Landkreis Limburg-Weilburg),
sowie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
Gießen (am Bahnhof - Bahnhofstraße):
5C 15/15
6A 3/15
Bei der Ortsdurchfahrt liegt die Balkenanzahl beim 6A zwischen 2 und 6 Balken
7B 15/15
9B 15/15
11A 3/15
11D 3/15, es wurde nichts eingelesen
12C 7/15
bei der Ortsdurchfahrt liegt die Balkenanzahl beim 12C zwischen 3 und 9 Balken
12C geht leicht besser, hat aber auch Aussetzer.
patf6991
Ja auf der Grundlage natürlich schwierig dann waeren beide natürlich besser aufgelegt
planetradio
patf6991 hat geschrieben: Sa 29. Apr 2023, 18:30 Ja auf der Grundlage natürlich schwierig dann waeren beide natürlich besser aufgelegt
Alles eine Kostenfrage
patf6991
Ja leider immer dieses kosten aber man muss auch mal was investieren
Es geht immer noch um 6 Millionen hessische Einwohner und potentielle Hörer
Es gibt nichts wichtigeres als zufriedene hoerer deswegen nicht am falschen Ende sparen
Zuletzt geändert von patf6991 am So 30. Apr 2023, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
patf6991 hat geschrieben: So 30. Apr 2023, 19:34Es gibt nichts wichtigeres als zufriedene hoerer deswegen nicht am falschen Ende sparen
Sag das mal den Programmveranstaltern, die entscheiden nämlich welche Standorte bei welchem Mux als weitere aufgeschaltet werden sollten, die MA Hessen schlägt höchstens nur mal vor und wenn nicht (fast) alle mit den höhreren Kosten einverstanden sind, wird (vorerst) nicht aufgeschaltet.
patf6991
Eckhard. hat geschrieben: So 30. Apr 2023, 20:40
ja wird leider alles sehr klein gehalten, obwohl dass die Zukunft ist und damit die Kosten für den UKW-Betrieb gespart werden könnten, aber Hessen ist ja leider nicht Bayern :(
Nicoco
Bei dem Ausbau der Privatmuxe in Hessen tut sich in Sachen Koordinierung endlich etwas.
Neu heute im BNetzA-Update:
- 6A Gießen; 5kW (Bestandsantenne)
- 6A Fulda; 5 -> 10kW
- 12C Hohe Wurzel; 5kW
- 12C Hardberg; 5 -> 10kW
markusweidner
Beitrag von markusweidner »
Damit wird sich der Autoradio-Empfang entlang der A66 und im hessischen Spessart sogar verschlechtern. 6A wird dank Dünsberg und QRO am Hummelskopf stärker, 12C fehlt weiter am Schnepfenkopf und bleibt schwach. Schon jetzt verirrt sich das Autoradio teilweise in den 6A, wenn der 12C kurz wegbricht, ohne dass der 6A aber länger als ein paar hundert Meter empfangswürdig ist. Es dauert dann manchmal eine gefühlte Ewigkeit, bis wieder 12C genommen wird, wo der Empfang zwar ebenfalls nicht einwandfrei, aber zumindest besser ist.
