DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Ich denke eher wenn ein füllsender nach Gelnhausen kommt dann wohl eher 11c anstatt 6a
Stimmt der Main Kinzig Kreis gehört noch zu Rhein Main/Südhessen. Dann sollte der 11c oder bald 12c wirklich von Gelnhausen und zusätzlich noch vom Heidelstein senden um den Main Kinzig Kreis ordentlich abzudecken. Oder aber vom Vogelsberg aus oder sogar von beiden Standorten. Um den Nordöstlichen Wetteraukreis perfekt zu versorgen könnte man zum 11c/12c auch gegebenenfalls Dünsberg und /oder Vogelsberg noch dazu nehmen, falls der Feldberg dort nicht indoor überall gehen sollte. Der 6a müßte übrigens auch vom Heidelstein senden um die hessische Rhön und den südlichen Landkreis Fulda ordentlich zu versorgen. Fulda Hummelskopf und Rimberg werden das sicherlich nicht schaffen.
Also heute morgen ist auf 6A noch stille.
Hatte gestern die Sender FFH, Harmony, FFH Rock, planet, usw. auf 181 MHz mit recht gutem Pegel in der Liste gesehen.
FFH war auch direkt auf DAB abspielbar.
Der 11C geht hier in der Gegend um Fulda nur in sehr exponierten Lagen. Sporadisch bekomme ich ihn mal auf der B254 "Marberzeller Berg" oder auf der B458 bei Petersberg rein.
Hör mal am Dienstagnachmittag = 21.08.2018 wieder rein, dann sollte Fulda 6A aktiv geschaltet seinChris4981 hat geschrieben:Na dann ist es ja morgen vielleicht schon full-da in Fulda.
Kann ich bestätigen!Andy-1979 hat geschrieben: Fulda Hummelskopf ist [s]gerade[/s] on Air
Allerdings fehlt Absolut-HOT und RUM
laut fmscan.org sollte es eigentlich drin sein.
Und bei Rockantenne, RFM und FRK kommt momenten noch kein Ton.
Bei mir kommen diese mit TonTobiasW hat geschrieben:
Bei mir jetzt auch, war wohl ein Empfänger-Problem direkt nach dem Start.
Jooo, Hummelskopf 6A läuft.
Hier geht nur Hummi, Rimberg oder Rhön, auf 6A kam vorher nichts.
Keine Ahnung, ob sich Absolut-Hot für den 6A überhaupt wirksam beworben hat und RUM wird wohl erst kommen, wenn der Stadtsender Marburg installiert ist, vorher macht es wegen der dortigen Tallage keinen allzu grossen Sinn. Biedenkopf alleine reicht da nicht aus.TobiasW hat geschrieben:... Allerdings fehlt Absolut-HOT und RUM ..
Aber wahrscheinlich kommt Marburg dieses ja nicht mehr. Wie ist denn der Empfang vom 7B in Marburg? Braucht der dort auch einen Füllsender?
Ist wohl vom hr ebenso angedacht. Ich spekuliere mal, dass dann beide von der gleichen Antenne.ausstrahlen.
Der 7b geht in Marburg mobil gut, vielleicht aber nicht indoor überall.
5c bräuchte dann ebenfalls einen Füller in Marburg.
Dann wäre nur noch die Frage welcher Standort in Marburg? Der vom hr oder von dem die privaten kommen?
