Im Fall von NRW müsste man schauen, wie das alte Landesmediengesetz es definiert hat. Außerdem heißt es noch lange nicht, dass man nach drei Jahren die Belegung nicht ändert, das ganze zu einem neuen Pilotprojekt definiert und fröhlich weitermacht. Erinnere Dich bitte an das Pilotprojekt von Milling Broadcast in der Eifel, das leider vom Starkregen nicht verschont wurde. Es macht gar kein Sinn ein Pilotprojekt mit GEMA-freier Musik über Jahre zu führen. Da muss – meiner Meinung nach – richtiges Programm aufgeschaltet werden und das schwebt Dana vor.
DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. Die erste Erfahrung mit solchen Institutionen kann täuschen. Die LfK ist da schon flexibler aufgestellt, weil diese ihre Frequenzen selbst bei der BnetzA bestellen kann, was bei der LfM NRW nicht der Fall ist. Da ist immer noch das Land dazwischen. Die wollen immer mehr über die Motivation und das Ziel eines solchen Projektes wissen. Die Erprobung ist zuerst das Privatvergnügen von Dana, nur wie soll es nun weitergehen? Welche Nutzung, welche Partner z.B. für EWS usw. Die Verwalten ein öffentliches Gut für die Bürger und sind selbst Rechenschafft schuldig. Wenn man wochenlang keine Antwort bekommt, dann tagte wahrscheinlich die entsprechende Kommission noch nicht. Einfach nach dem Antrag fragen und im Gremienbüro anfragen, wann die Sitzung stattfindet.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 00:06 Aber wenn man sieht, wie die LfK dir jetzt schon Steine in den Weg legt, bin ich mir nicht sicher ob du dir mit einem weiteren Engagement unter Federführung der LfK einen Gefallen tust.
Vielleicht doch in Hessen versuchen, auch wenn die Aussichten dort nicht so viel besser sind?
Jein, ich stelle schon was auf die Beine, siehe EWF. Lass uns das gerne hier weiter bereden, da steht alles drin:
viewtopic.php?f=11&t=59444&start=360
Du wirst in Hessen keinen Erfolg haben. Warum? Ganz einfach: Weil die LPR selbst Mitgesellschafter am Betreiber Hessen Digitalradio ist. Und die werden dort keine Konkurrenz dulden, nicht mal als einen Piloten. Eher machen sie es noch selbst, doch auch das wollen sie nicht, denn Medienanstalten sorgen bekanntlich nicht für Vielfalt, sondern schützen bestehende Anbieter vor zu viel Konkurrenz.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Mo 7. Nov 2022, 19:50 Das der 12C in Hessen Süd voll ist, wissen wir ja alle hier.
Das ich mit meinem 12B wohl hier in Nord-BW aufhören muss, verdichtet sich für langsam. Leider.
Ich könnte also alles nach Frankfurt tragen, 4 Sendeanlagen, und dort mal anfragen ob ich einen Mux in der Region aufmachen darf.
Keine Ahnung, wie der Weg wäre. Einfach einen Antrag bei der LPR? Zugpferd wäre der EWF Warnkanal und ein Plattformbetrieb dazu für 5 Jahre als Pilot. Verpflichtend die südlichen NKLs mit draufnehmen. Und Kommerzielle für meine Finanzlage. In RP ist das ja schon schwierig, meiner Meinung nach wird das in Hessen mit Herrn Rabe auch nicht einfach. Habt ihr Ideen?
Du kannst das Konzept gerne der LPR vorstellen. Aber erwarte nicht zu viel oder besser: Nix.
Warum so negativ denken? Früher oder später wird es eine zweite Bedeckung (ob nun vollständig oder nur z.B. für Rhein-Main) von wem auch immer geben. Da bin ich mir ziemlich sicher (ich hoffe nur, das erlebe ich auch noch ). Ich würde es Dana gönnen, auch wenn es evtl. für sie letztlich ohne Erfolg bleiben könnte. Da gilt der alte "Sesamstrassen-Grundsatz" -Wer nicht fragt.....-
Sehe ich auch so,einfach anfragen. Wäre ne tolle Sache,so könnten die Süd NKls alle dauerhaft senden und evtl. Radio Frankfurt, Megaradio, ERF Jess und Lulu auch in den Small scale Mux wechseln. So würden Plätze für Holiday ,Vidovdan und FFH Südhessen frei ohne das FFH den Fehlerschutz senken müsste.
Der hr Empfang ist in Hessen noch nicht überall zufriedenstellend.
Im Raum Herborn sowie für der Region Lahn Dill und dem Westerwald fehlt der Standort Driedorf.
Wenn man nur den Standort Herborn Stadt (You FM 103,4) wird man nicht den ganzen Bereich abdecken, da der Standort zu niedrig ist.
Und zusätzlich noch eine Rundstrahl Antenne am Dünsberg.
In der Rhön entlang der hessischen Grenze nach Thüringen würde der Standort Inselsberg für viel Verbessrung sorgen. Zusätzlich wäre noch einer In Tann (Rhön) mit geringer Leistung notwendig.
In Willingen gibt es Outdoor sogar Aussetzer. Hier wäre der Turm auf dem Ettelsberg perfekt, wo man nach Norden strahlen würde und es könnte sogar noch Verbesserung auf der A 44 geben. Wenn man sich für den Eimberg entscheidet wird man wahrscheinlich nur noch nach Süd / Süd-Ost senden.
Alternativ bietet sich auch Olsberg (WDR Standort als Ausgleich, der von der Sackpfeife sendet), an, wo aber heutigen Stand die Antennen in diese Richtung fehlen, die der hr aber auch ergänzen könnte.
Entlang des Rheins wird noch ein Standort für Lorch benötigt.
Hier würde sich der Standort Oberheimbach anbieten, von dem bereits der SWR sendet oder man strahlt von Kammerforst.
Im Nordwesten von Hessen rundum Diemelstadt würde Willebadessen noch Verbesserung bringen.
Im südlichsten Zipfel von Hessen (Neckarsteinach) gibt es noch eine Lücke laut hr Karte. Hier bietet sich Heidelberg/Königstuhl an.
Für eine bessere indoor Versorgung werden weiterhin noch Sender in Rotenburg an der Fulda, Homberg (Efze), Bensheim, Schlüchtern , Frammersbach, Bad König im Odenwald, Korbach und Marburg gebraucht.
In Osthessen fehlt im Gegensatz zum privaten Muxx der Standort Fulda Hummelskopf, der auch nochmal Verbesserung bringen würde
Außerdem würde es sich positiv auswirken, wenn man den hohen Meißner ebenfalls auf vertikal umstellt und die Antenne auf die Höhe von der MDR Antenne setzt. Ob man den Stadtsender in Witzenhausen noch braucht, muss getestet werden.
Und vor allem Wesertal Bad Karlshafen kein Hessen Nord
Gerade für das neue FFH Kassel wäre es gut alles im Lk Kassel zu haben
Dann ruf mal bei Hessen Digital an und sag das Holzminden Neuhaus aufgeschaltet werden sollte. Seit dieser mit 7b hr sendet,hat sich der Empfang dort sehr verbessert.
Nur gibt es wichtigere Flächensrandorte wie Rimberg und Kreuzberg, die der 6a erstmal braucht.
nein ich denke FD-Hummelskopf und der Hohe Meißner ist für den Osten von Hessen im Privaten Bereich erstmal ausreichend, aber der Habichtswald reicht leider nicht bis in den Reinhardswald ,PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 17:47Dann ruf mal bei Hessen Digital an und sag das Holzminden Neuhaus aufgeschaltet werden sollte. Seit dieser mit 7b hr sendet,hat sich der Empfang dort sehr verbessert.
deshalb denke ich, dass Holzminden-Neuhaus vor den beiden östlichen Funktürmen kommen sollte und den Nordwesten Hessens abdecken sollte, weil in Richtung Nordwesten Hessens nichts geht
In Bad Hersfeld sind auch mehr Aussetzer als das 6A abspieltpatf6991 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:19nein ich denke FD-Hummelskopf und der Hohe Meißner ist für den Osten von Hessen im Privaten Bereich erstmal ausreichend, aber der Habichtswald reicht leider nicht bis in den Reinhardswald ,PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 17:47Dann ruf mal bei Hessen Digital an und sag das Holzminden Neuhaus aufgeschaltet werden sollte. Seit dieser mit 7b hr sendet,hat sich der Empfang dort sehr verbessert.
Driedorf wäre gut für den westlichen Vogelsbergkreis, Inselsberg finde ich zu weit in Thüringen, sodass ich nicht denke, dass der hr bis mitten in Thüringen senden sollte, da würde von meiner Ansicht her Dingelstädt reichen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 17:22 Der hr Empfang ist in Hessen noch nicht überall zufriedenstellend.
Willingen ist klar für beides hr und Hessen Nord, damit das "hessische Sauerland" versorgt ist, hierbei wäre mir die beiden Berge egal, ich wäre auch für Hohes Lohr, Korbach-Goldhausen oder Korbach Strother Straße, dann kann man noch bis Medebach FFH und co. hören.
Willebadessen wäre natürlich auch voll geil, wenn man dort hessische Sender drüber laufen lassen könnte, auch beides HR und Hessen Nord, dann könnte man wie der Kollege hier beschrieben hat Richtung OWL-Land Höxter und co. Hessen hören
Rotenburg an der Fulda und Bad Hersfeld, sowie Homberg/Efze und Marburg kann ich mir ebenfalls gut vorstellen, dadurch könnte der mittlere Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der südliche Schwalm-Eder-Kreis, wie z.B. Frielendorf oder Neukirchen versorgen.
patf6991 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:32Driedorf wäre gut für den westlichen Vogelsbergkreis, Inselsberg finde ich zu weit in Thüringen, sodass ich nicht denke, dass der hr bis mitten in Thüringen senden sollte, da würde von meiner Ansicht her Dingelstädt reichen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 17:22 Der hr Empfang ist in Hessen noch nicht überall zufriedenstellend.
Frielendorf wird von Rimberg versorgt.
Korbach Strother Straße ist viel zu niedrig.
Goldhausen wäre optimal (you fm 91,6).
Ich denke auf hohes Lohr möchte der hr möglichst verzichten.
also ich habe mir jetzt nochmal die Eckpunkte angesehen und bin im Norden natürlich weiterhin noch für Holzminden-Neuhaus, im Osten ganz klar Bad Hersfeld Stadt, im Süden Alsfeld und im Westen hohes Lohr oder Korbach und in der Mitte noch Homberg/Efzeplanetradio hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:36patf6991 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:32Driedorf wäre gut für den westlichen Vogelsbergkreis, Inselsberg finde ich zu weit in Thüringen, sodass ich nicht denke, dass der hr bis mitten in Thüringen senden sollte, da würde von meiner Ansicht her Dingelstädt reichen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 17:22 Der hr Empfang ist in Hessen noch nicht überall zufriedenstellend.
Alsfeld wird nicht benötigt, der Rimberg versorgt dort alles.patf6991 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:57also ich habe mir jetzt nochmal die Eckpunkte angesehen und bin im Norden natürlich weiterhin noch für Holzminden-Neuhaus, im Osten ganz klar Bad Hersfeld Stadt, im Süden Alsfeld und im Westen hohes Lohr oder Korbachplanetradio hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:36patf6991 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 14:32
Um indoor nochmals zu verbessern sollte ein Stadtsender her in Bad Hersfeld, aber da sollten die anderen genannten Städte erstmal Vorrang haben
