DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4vv-d4f9.jpg
Für Rheinhessen perfekt, viel besser geht dort Oestrlich-Winkel auch nicht. Und auch für den hessischen Rheingau direkt unten am Rhein eine sehr gute Ergänzung.
Das die weiteren Stärken im westlichen Rhein-Main-Gebiet soll aber auch nicht unerwähnt bleiben. Ein Top-Standort, da gibt es nichts zu meckern.
Wurde an der Hohen Wurzel was verändert?ElDee hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 14:46 Das würde ja bedeuten, dass beide Antennen ineinander verschachtelt installiert sind. Dies ist aber nicht so, denn die UHF-Richtantenne für DVB-T2 ist an der Mastspitze angebracht, also in etwa 145m Höhe über Grund. Die für eine DAB-Abstrahlung benötigten VHF-Antennen könnten sich in den gekapselten Antennenkästen direkt darunter befinden, denn wenn ich mich nicht irre, so wurde von der Hohen Wurzel in der Anfangszeit von DVB-T auch mal auf Kanal 8 gesendet. Das beantragte Richtstrahlungs-Diagramm sieht die 5 kW nur im Sektor 340° bis 160° vor, also von NW über NO bis etwa Süden. Die minimale ERP mit 316 W liegt im Sektor 240° bis 260°. Zwischenwerte sind: 170°: 4 kW, 180°: 3,16 kW, 190°: 2 kW, 200°: 1,26 kW, 210°: 800W, 220°!: 631W, 230°: 500W, 270°: 500W, 280: 631W, 290: 800W, 300°: 1,26 kW, 310°: 2 kW, 320°: 3,16 kW, 330°: 4 kW. Damit setzt der hr seine Ausstrahlungspolitik fort, auf keinen Fall zuviel Overspill über die Landesgrenzen hinaus zu verursachen.
Hallo Badestadt, danke für das sich selbst erklärende Ausbreitungsdiagramm.
Früher war die VHF-III K8 oben auf 128 Meter und darunter die UHF Kästchen auf 115 Meter angebracht.
Für den SWR schon, mach ein Plot und du wirst es sehen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 17:11 Für Rheinhessen perfekt, viel besser geht dort Oestrlich-Winkel auch nicht. Und auch für den hessischen Rheingau direkt unten am Rhein eine sehr gute Ergänzung.
Das mache ich gerne, bzw würde ich gerne machen. Welche Parameter hast du, ich habe leider nur die für den 7B. Dieses Diagramm wäre für die SWR-Hörer im Rhein-Main-Gebiet schon sehr positiv . Nun, ich war in der Zeit von SWF3 103,1 dabei . Bisher ist DAB im Vergleich zu UKW ein deutlicher Rückschritt.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 20:55Für den SWR schon, mach ein Plot und du wirst es sehen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 17:11 Für Rheinhessen perfekt, viel besser geht dort Oestrlich-Winkel auch nicht. Und auch für den hessischen Rheingau direkt unten am Rhein eine sehr gute Ergänzung.
Denke mal dipole nach Süden wäre die geeignete Wahl.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:42Das mache ich gerne, bzw würde ich gerne machen. Welche Parameter hast du, ich habe leider nur die für den 7B. Dieses Diagramm wäre für die SWR-Hörer im Rhein-Main-Gebiet schon sehr positiv . Nun, ich war in der Zeit von SWF3 103,1 dabei . Bisher ist DAB im Vergleich zu UKW ein deutlicher Rückschritt.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 20:55Für den SWR schon, mach ein Plot und du wirst es sehen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 17:11 Für Rheinhessen perfekt, viel besser geht dort Oestrlich-Winkel auch nicht. Und auch für den hessischen Rheingau direkt unten am Rhein eine sehr gute Ergänzung.
Habe mal einen Plot erstellt für den 7B in Südhessen, inkl. Hohe Wurzel und Würzberg.
Handlungsbedarf gibt es auf jeden Fall noch hinter dem Rheinknie bei Rüdesheim, da kommt keiner hin.
Sollte man Oberdiebach ins Auge fassen, wäre das zwar optimal für Lorch, nicht jedoch für Assmannshausen. Da wäre Kammerzell auf hessischer Seite deutlich besser aufgestellt.
Leider ist die Skala für Indoor, Outdoor, Dachantenne nicht gut gewählt
Gelb also 80 ist für Indoor viel zu konservativ angesetzt.
Mag jeder so interpretieren, wie es ihm gefällt. Ich bleibe jedenfalls bei meinen Einstellungen.
Mir kam es eher darauf an, zu erkennen, wo noch Schwachstellen sind. Dazu gehört eindeutig das Rheintal hinter Rüdesheim, das Wispertal sowieso.
Auch in einigen Odenwaldtälern dürfte man mit einer Scheibenantenne noch Probleme kriegen.
Da man Reflexionen nicht berechnen kann, könnte die Praxis auch stellenweise anders aussehen.
Schade dann sind die Karten nicht brauchbar.
Gerade die Kriterien der Empfangbarkeit (indoor/outdoor/Dachtantenne) sind wichtig, um beurteilen zu können, ob noch ausgebaut werden muss. Ich rechne normal immer mit 68, aber auch hoch bis 75 wären noch ok, aber nicht 80. Outdoor rund 10 db weniger.
Natürlich sind die brauchbar. Die Kombination EG, Innenstadt, bestimmte Gebäude und ein Durchschnittsempfänger brauchen schon mal über 80dB für Aussetzerfreien Empfang. Grün ist dann normaler Empfang, hellblau ist leichtes DX.
Eine schöne Karte
Interessant finde ich die noch immer reichlich vorhandenen Blautöne und das nicht nur an den bekannten Stellen wie um Lorch. Ich frage mich immer wieder wie dicht denn das Netz im Endausbau sein muß um UKW abbilden zu können. Bayern hat das mit interessant Koordinationen vorgelegt. Ich gehe davon aus, daß dies überall so kommen wird/muß.
Derweil warte ich gespannt auf den Sender Würzberg. Oder ob die Hoffnung trügt? In Richtung des QTH-alt sollten in etwa 1kW ERP bei UKW rausgehen. Jetzt würde ich mir grunsätzlich eine Verbesserung vorstellen können, auch weil früher Mudau auf E30/E58 empfangbar war. Aber DVB-T kommt vom Sender Würzberg schon mal nicht an - grundsätzlich schon mal ein schlechtes Omen.
Wenn man nach UK und mittlerweile nach Bayern schaut wird man wohl um massig Füllsender nicht herumkommen. Nicht ganz so extrem wie bei analogem Fernsehen, aber schon deutlich mehr als bei UKW, was dann doch ne bessere Reichweite als DAB hat.
Der Vergleich hinkt natürlich, da analoges TV nie Indoor ausgelegt war . UKW flächendeckend auch nicht, hier gilt als bedingt versorgt 54 dBuV/m bei 10 meter über grund.
Bei DAB kann man für Indoor 70 dBuV/m ansetzten, Outdoor 57 dBuV/m. Dachantenne 35 dBuV/m. (2A)
Habe noch mal spaßeshalber den 7B in Südhessen vom PC berechnen lassen, diesmal mit allen beteiligten aktuellen und bis dato geplanten Stationen.
rot und gelb = indoor
grün = outdoor
blau = mit erhöhtem Antennenaufwand
Handlungsbedarf gibt es auf jeden Fall im Mittelrheintal hinter dem Rheinknie. Viel Blau auch im Raum Dillenburg/Herborn. Für Indoor bräuchte auch Marburg noch eine Funzel.
Alles natürlich nur Theorie, da man Reflexionen nicht berechnen kann.
grün = outdoor
Zuletzt geändert von Badestadt am Di 30. Mär 2021, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Auch hier wieder: DAB braucht Füllsender. In dem Kartenausschnitt mindestens Dillenburg, Driedorf, [s]Boppard[/s], Lorch, Marburg, Hoherodskopf und und und.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Di 30. Mär 2021, 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
