Sowohl DVB-T2 als auch DAB+ sind mit einer Antennenhöhe von 128m in der BNetzA-Datenbank eingetragen.
DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Hier ist die Prognose für die Hohe Wurzel solo mit den Daten aus der DB der BNetzA.
Das würde ja bedeuten, dass beide Antennen ineinander verschachtelt installiert sind. Dies ist aber nicht so, denn die UHF-Richtantenne für DVB-T2 ist an der Mastspitze angebracht, also in etwa 145m Höhe über Grund. Die für eine DAB-Abstrahlung benötigten VHF-Antennen könnten sich in den gekapselten Antennenkästen direkt darunter befinden, denn wenn ich mich nicht irre, so wurde von der Hohen Wurzel in der Anfangszeit von DVB-T auch mal auf Kanal 8 gesendet. Das beantragte Richtstrahlungs-Diagramm sieht die 5 kW nur im Sektor 340° bis 160° vor, also von NW über NO bis etwa Süden. Die minimale ERP mit 316 W liegt im Sektor 240° bis 260°. Zwischenwerte sind: 170°: 4 kW, 180°: 3,16 kW, 190°: 2 kW, 200°: 1,26 kW, 210°: 800W, 220°!: 631W, 230°: 500W, 270°: 500W, 280: 631W, 290: 800W, 300°: 1,26 kW, 310°: 2 kW, 320°: 3,16 kW, 330°: 4 kW. Damit setzt der hr seine Ausstrahlungspolitik fort, auf keinen Fall zuviel Overspill über die Landesgrenzen hinaus zu verursachen.
Hallo Badestadt, danke für das sich selbst erklärende Ausbreitungsdiagramm.
Tja was soll man dazu sagen
Gerade in Richtung West/Südwest, Lorch wo die Hohe Wurzel die volle Leistung gebraucht hätte gehn nur paar Watt raus
Und da wäre nicht mehr drin gewesen ?
Also entweder 7b oder 12c muß da in Richtung Luxemburg/Frankreich ausblenden...Aber 1 bis 2kw wären sicherlich drin gewesen.
So braucht man auf jeden Fall noch Oberheimbach, um Lorch und Umgebung zu versorgen.
Dieser Bildausschnitt verdeutlicht, dass der hr keinesfalls auf den Standort Mainz-Kastel verzichten kann.
Wenn man für das Mittelrheintal noch was tun will, dann reicht die Hohe Wurzel sowieso nicht aus. Es gibt zwei Optionen: Entweder Oberdiebach (auf deren Gebiet befindet sich die Anlage), oder Kammerforst auf hessischer Seite. Der Ex-hr-Umsetzer befindet sich direkt neben der Robert-Weber-Hütte auf Rüdesheimer Gebiet. Die Hütte selbst gehört bereits zu Lorch (Teufelskadrich).
Vielleicht sollte der eine oder andere schlicht einmal die B42 fahren. Ortskenntnis wäre auch hier hilfreich. Schon kurz nach RÜD frei Sicht auf die Hohe Wuzel, da reichen die paar 100W. Weiter weg vom Rhein ist dann MZ-Kastel deutlich weniger abgeschattet.
In Richtung Lorch: Weder aus Kastel, noch von der Hohen Wurzel aus zu versorgen.
Habe das gerade noch mal berechnet. Kammerforst wäre eindeutig die bessere Wahl. Der würde das Rheintal von Assmannshausen bis Bacherach zuverlässig versorgen. Der hr sendete zu Analogzeiten von dort im Kanal 9.
Genau, am Plot sieht man: Deutlicher Fokus auf den Hintertaunus (Bad Schwalbach/Taunusstein) und Rheingau/Rheinhessen (damit potenziell auch für den SWR zwischen Mainz und Bingen sowie Teile von Rheinhessen, wo der Donnersberg schlecht geht, etwa Nieder-Olm, interessant, alles weitere übernehmen dann Bad Münster am Stein und Oberdiebach), größte Ausblendung wegen Luxemburg, wo der 7B ebenfalls koordiniert ist.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 15:16Vielleicht sollte der eine oder andere schlicht einmal die B42 fahren. Ortskenntnis wäre auch hier hilfreich. Schon kurz nach RÜD frei Sicht auf die Hohe Wuzel, da reichen die paar 100W. Weiter weg vom Rhein ist dann MZ-Kastel deutlich weniger abgeschattet.
Richtig, auch potentiell für den SWR. Aber nicht mit diesem Diagramm. Da geht dann Richtung Nieder Olm doch zu wenig Leistung raus und in die andere Richtung würde man den Taunus versorgen, was beim SWR gar nicht Sinn und Zweck ist.maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 15:58Genau, am Plot sieht man: Deutlicher Fokus auf den Hintertaunus (Bad Schwalbach/Taunusstein) und Rheingau/Rheinhessen (damit potenziell auch für den SWR zwischen Mainz und Bingen sowie Teilen von Rheinhessen, wo der Donnersberg schlecht geht, etwa Nieder-Olm, interessant, alles weitere übernehmen dann Bad Münster am Stein und Oberdiebach), größte Ausblendung wegen Luxemburg, wo der 7B ebenfalls koordiniert ist.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 15:16Vielleicht sollte der eine oder andere schlicht einmal die B42 fahren. Ortskenntnis wäre auch hier hilfreich. Schon kurz nach RÜD frei Sicht auf die Hohe Wuzel, da reichen die paar 100W. Weiter weg vom Rhein ist dann MZ-Kastel deutlich weniger abgeschattet.
Doch, auch im Hintertaunus gibt es noch Landstriche, wo der SWR-Mux schlecht oder gar nicht geht und die Zu Rheinland-Pfalz gehören, etwa die Stadt Katzenelnbogen. Zählt zum Rhein-Lahn-Kreis und hier gibt es Sichtverbindung zur Hohen Wurzel. Kann ich sehr gut sagen, da ich dort aufgewachsen bin . Alternative wären dort alte TVU-Standorte.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 16:09Richtig, auch potentiell für den SWR. Aber nicht mit diesem Diagramm. Da geht dann Richtung Nieder Olm doch zu wenig Leistung raus und in die andere Richtung würde man den Taunus versorgen, was beim SWR gar nicht Sinn und Zweck ist.maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 15:58Genau, am Plot sieht man: Deutlicher Fokus auf den Hintertaunus (Bad Schwalbach/Taunusstein) und Rheingau/Rheinhessen (damit potenziell auch für den SWR zwischen Mainz und Bingen sowie Teilen von Rheinhessen, wo der Donnersberg schlecht geht, etwa Nieder-Olm, interessant, alles weitere übernehmen dann Bad Münster am Stein und Oberdiebach), größte Ausblendung wegen Luxemburg, wo der 7B ebenfalls koordiniert ist.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 15:16
Ja mag sein,doch trotzdem wäre das 7b Diagramm nur bedingt geeignet, da nach West/Nordwest nicht mehr viel Leistung rausgeht. Für den SWR müsste die Hauptstrahlrichtung zwischen 160 und 330 Grad liegen, das wäre dann auch für Rheinhessen perfekt.
Wie gesagt, abwarten, wie die Antenne dort ausschauen wird und ob man gewisse Antennenfelder nicht auseinanderschalten kann wie am Kreuzberg.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 16:22 Ja mag sein,doch trotzdem wäre das 7b Diagramm nur bedingt geeignet, da nach West/Nordwest nicht mehr viel Leistung rausgeht. Für den SWR müsste die Hauptstrahlrichtung zwischen 160 und 330 Grad liegen, das wäre dann auch für Rheinhessen perfekt.
Für den SWR wäre Oestrich WInkel der bessere Standort da weiter westlich. Der HR braucht für Wiesbaden so oder so weiterhin Kastel.
