DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Wenn jetzt Heidelstein am Start ist der ja sehr dicht an der hessischen Grenze liegt wird der hr dann in absehbarer Zeit die Abstrahlung über den Kreuzberg einstellen?
Nein, beide Standorte haben ihre Berechtigung.
Nur baut der BR auch immer weiter aus, sodass dann in den Orten auch der Empfang anderer Muxxe geschwächt wirdPrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 28. Nov 2024, 18:20
Laut hr Karte dürfte es auf jeden Fall Verbesserungen in Unterfranken geben.
Kommt noch was in Fulda und der Hoherodskopf, würde ich bei 10 kW vom Heidelstein wahrhaftig keine Berechtigung mehr für den Kreuzberg sehen. Stimmen die Plots, versorgt der Heidelstein sogar in Bayern selbst mehr als der Kreuzberg. Mit nur 2 kW vom Heidelstein wie aktuell braucht es aber freilich den Kreuzberg noch.
Der Kreuzberg ist ein top Flächen Sender, auf den man nicht verzichten kann
Und das muss Hessen digital auch endlich mal verstehen, aller spätestens wenn der 12B mal von dort kommen sollte
Auch wenn kein Versorgungsgebiet, aber wenn Kreuzberg weg,dann bitte Heidelstein 10kw rund .,Sonst hätte man bei diesem Diagramm in Thüringen das nachsehen und der Empfang würde sich emens verschlechtern.frank.koriander hat geschrieben: ↑Do 28. Nov 2024, 20:16 Kommt noch was in Fulda und der Hoherodskopf, würde ich bei 10 kW vom Heidelstein wahrhaftig keine Berechtigung mehr für den Kreuzberg sehen. Stimmen die Plots, versorgt der Heidelstein sogar in Bayern selbst mehr als der Kreuzberg. Mit nur 2 kW vom Heidelstein wie aktuell braucht es aber freilich den Kreuzberg noch.
Den neuen Sender Heidelstein kann ich empfangen. Der TII-Code ist 06 06. Gegenüber den "alten" Sendern messe ich ein Delay von etwa 50µs. Die Phasenlage der TII-Träger ist, wie beim HR üblich, vom Standard abweichend. In der Liste ist dieser TII schon für Schlüchtern eingetragen. Von dort kommt bei mir aber nichts brauchbares an.
Je mehr Overspill bei DAB+, desto leichter fällt der Abschied von UKW, wenn (endlich) abgeschaltet wird.
Nein, zur Indoor-Versorgung des anspruchsvollen Gebiets der hessischen Rhön.
Die Antenne am Standort Heidelstein blendet doch massiv nach Thüringen aus. Und in Bayern wird nur das versorgt, was auch schon durch den Kreuzberg versorgt wird.
Overspill ist doch bei DAB+ überhaupt nicht mehr gewollt. Deswegen wundere ich mich ja über den hr das er gleich zwei relativ dicht benachbarte Sender in Bayern nutzt. Die Versorgung in Fulda oder Bad Hersfeld wird das jetzt nicht unbedingt verbessern.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Fr 29. Nov 2024, 07:45 Je mehr Overspill bei DAB+, desto leichter fällt der Abschied von UKW, wenn (endlich) abgeschaltet wird.
Bad Hersfeld bekommt ja noch seinen eigenen Standort.
Warum man einen Füllsender für Fulda so vernachlässigt, bleibt mir auch ein Rätsel.
Die 06-06 taucht auch bei mir auf, eine andere neue TII kann ich nicht entdecken.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Do 28. Nov 2024, 21:16 Den neuen Sender Heidelstein kann ich empfangen. Der TII-Code ist 06 06. Gegenüber den "alten" Sendern messe ich ein Delay von etwa 50µs. Die Phasenlage der TII-Träger ist, wie beim HR üblich, vom Standard abweichend. In der Liste ist dieser TII schon für Schlüchtern eingetragen. Von dort kommt bei mir aber nichts brauchbares an.
@Jagsttal-DX: du hast eine PM, vielleicht kannst du mal triangulieren?
- Moderator
Ich bin gespannt wie sich die Aufschaltung hier bemerkbar macht. Ich denke schon das er in der Region für eine leichte Verbesserung des HR Empfang sorgen wird.
