DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Scheinbar ist das Problem gelöst: der 12C "loift"
Nun hat der hr auch den Sender Gelnhausen offiziell bestätigt. Auf der neuen Empfangsprognosekarte vom hr ist jedoch ein auffälliger Unterschied im Vergleich zu der vorherigen zu sehen.
Im Siegerland und Wittgenstein ist viel weniger gelb zu sehen und entspricht jetzt eher dem Empfang als vorher. Wahrscheinlich wurde die Sackpfeife bei den vorherigen Karten mit Rundstrahlung gerechnet.
Wann kommt denn der Würzberg mit dem HR und sendet er Rund ?
Geplant ist er ab Ende dieses Jahres laut ukwtv sendetabelle
Und er soll DAB typisch gerichtet senden.
Der Sender Gelnhausen ist ein typischer Füllsender. Welcher Sender ist hier auf UKW denn die erste Wahl?
Definitiv noch der Feldberg, der kommt dort in Ortssenderstärke an. Alternativ gehen auch Heidelstein und stellenweise Sackpfeife, Hardberg und Rimberg sehr gut.
Ein klares wo?! Um GN ist definitiv der Feldberg erste Wahl. Heidelstein geht überall dort wo es nach Osten hin offen ist gut. Auf der 66 ist auf Höhe Wirtheim der Heidelstein erstmalig besser um dann wenig später wieder vom Feldberg abgelöst werden. In Orb ist der Feldberg erste Wahl, der Heidelstein eher verzerrt, in Wächtersbach hingegen hat man mit dem Heidelstein bessere Karten. Generell gilt: Je weiter östlich desto mehr Heidelstein und weniger Feldberg. Das ganze ist natürlich noch massiv von der örtlichen Topographie abhängig die sehr anspruchsvoll ist.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2019, 19:06Definitiv noch der Feldberg, der kommt dort in Ortssenderstärke an. Alternativ gehen auch Heidelstein und stellenweise Sackpfeife, Hardberg und Rimberg sehr gut.
Hardberg würde ich da eher weniger als flächigen Versorger sehen, Rimberg ist wesentlich interessanter ggf. noch Biedenkopf sofern man noch nicht zu tief im Spessart ist.
Danke. Wie zu erwarten war bringt GN am QTH-alt fast nichts .PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2019, 15:57 Nun hat der hr auch den Sender Gelnhausen offiziell bestätigt. Auf der neuen Empfangsprognosekarte vom hr ist jedoch ein auffälliger Unterschied im Vergleich zu der vorherigen zu sehen.
Meine Antwort bezog sich nur direkt auf Gelnhausen.
Heute morgen läuft Antenne Frankfurt via 12C nicht, auf UKW (zumindest 95,1 und 100,8) ist alles normal.
Scheint mir ein Zuführungsproblem zu sein, offensichtlich fehlt die Modulation. Der "Träger" steht und der Radiotext ("Das neue Radio der Weltstadt" ) ist auch vorhanden.
Update 17:05 Uhr - noch immer Schweigen auf 12C aus Frankfurt Rüsselsheimer Strasse
Wie weit reicht der neue 12C nach Süden ?
Auf dem Feldberg (Schwarzwald) kann man den Feldberg (Taunus) ja einlesen.
Im Freiburger Raum ist bei Inversionswetterlage Hessen Empfank möglich (meist im November).
Die Frage lautet: Wie weit geht der 12 C "in der normalen Ebene" maximal empfangbar noch nach Süden ?
Man muss nun leider beachten, dass weiter Südlich auf dem 12 C die Schweiz on Air ist. Das dürfte die Reichweite des HDR Mux nach dem Süden einschraenken.
Carlsberger hat geschrieben: ↑Sa 6. Apr 2019, 08:36 Heute morgen läuft Antenne Frankfurt via 12C nicht, auf UKW (zumindest 95,1 und 100,8) ist alles normal.
Update 2: Durch puren Zufall gerade eben mitbekommen: Seit ziemlich genau 09:00 am heutigen Montagmorgen (08. April) ist Antenne Frankfurt" nach zwei DAB-losen Tagen jetzt auch wieder mit Modulation auf 12C zu hören. Vermisst hab ich das Programm aber wirklich nichtEckhard. hat geschrieben: ↑Sa 6. Apr 2019, 09:51 Scheint mir ein Zuführungsproblem zu sein, offensichtlich fehlt die Modulation. Der "Träger" steht und der Radiotext ("Das neue Radio der Weltstadt" ) ist auch vorhanden.
Nun ja, sowas bekommt man dort halt erst am Montag mit...Eckhard. hat geschrieben: Update 2: Durch puren Zufall gerade eben mitbekommen: Seit ziemlich genau 09:00 am heutigen Montagmorgen (08. April) ist Antenne Frankfurt" nach zwei DAB-losen Tagen jetzt auch wieder mit Modulation auf 12C zu hören. Vermisst hab ich das Programm aber wirklich nicht
Da wundert einen dann auch der Name nicht mehr: ANTENNE FRANKFRT lese ich immer. 16 Zeichen sind mehr als genug dafür!
Die hätten ja auch mal bei "BAYERN 1 Nby/Opf" spicken können, was in 16 Zeichen so alles machbar ist.
